Alt 17.02.2020, 20:29
Andmen Andmen ist offline
Boot: Buster M1
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Boden aus Aluminium statt Siebdruck
ich habe mir im vergangenen Sommer ein Buster M (BJ2001) gekauft. Nun ist es leider so, dass der Boden, bestehend aus einer 12 mm starken Siebdruckplatte, schadhaft ist.
Der Boden muss ausgetauscht werden, soviel steht fest. Mein Gedanke ist, etwas mehr Geld dafür zu investieren und Aluplatten zu verwenden. Ich erhoffe mir davon, dass solche Schäden dann nie wieder passieren. Material wird dann selbstverständlich AlMg4,5Mn sein, weil dieses seewasserbeständig ist. Zum Spantabstand kann ich noch nichts sagen. Ich habe die Siebdruckplatte noch nicht entfernen können.
Meine Fragen: Welche Alu-Plattenstärke wäre ähnlich stabil wie die 12 mm Siebdruckplatte? Gibt es Zweifel oder würde mir gar jemand von meinem Vorhaben abraten?
Dankbar bin ich auch für Tipps und Ratschläge.
Beste Grüße
Alt 17.02.2020, 20:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.510 Danke in 2.815 Beiträgen
Beste Grüße
Wie wäre es mit einem Boden aus Bootsbausperrholz? Mit Epoxy bestrichen dürfte das ziemlich ewig halten.
Den Aluboden müsstest Du ordentlich fixieren, sonst fährst Du auf einer Blechtrommel durch die Gegend.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 21:03
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Google mal nach Coosa blue water Platten. Evtl ist es ja was für Dich.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
Alt 17.02.2020, 21:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Beste Grüße
Da wir hier über Boote reden:Frei aufgestellt verhalten sich Aluplatten genau so stabil wie siebdruckplatten-sie fallen beim kleinstem Windhauch quer zur Plattenebene um.
Biegefest hingegen sollte so ca 5-6mm Aluwarzenblech ähnlich wie 12mm Siebdruckplatten sein.Warzenblech wegen der Rutschfestigkeit,ob es das in der Qualität Al Mg 4.5 genau gibt muss man heraufinden aber ein zwei sewassebeständige Sorten gibt es bestimmt weil das Zeug ja auf vielen Berufsschiffen zum Einsatz kommt.
Um unangenehmes "blechtrommeln"auszuschließen muss man nur die Bodenplattenauflagen und Befestigungen entsprechend gestalten z.b. mit Gummiauflagen weil auch direkter Kontakt vom Aluminium zu GFK das Topcoat oder Gelcoat schnell beschädigen würde.
Wenn man Gewicht sparen will,muss man mal etwas rechnen und kann durch anschweissen von Aussteifungen dünnere Bleche genau so Trittsteif bekommen wie dickere.
gruss hein
Alt 18.02.2020, 05:28
was dagegen spricht:
Alu wird recht Heiß wenn die Sonne drauf scheint, Alu ist Trittschall empfindlich, Alu ist rutsch empfindlich,
Alt 18.02.2020, 08:22
Deswegen (Rutschgefahr)schrieb ich Warzenblech,Waffelmuster/Riffelblech geht auch ist nur nicht leicht zu reinigen.Schall bekommt man auch in den Griff wenn von unten Armaflex oder echte Schalldämmatte aufgeklebt wird.Wird aber ziemlich teuer das ganze.ich denke da für könnte man sich mindestens zwei drei mal einen neuen Siebdruckboden leisten,aber auch da gibt es Qualitätsunterschiede die nicht"ohne"sind.Beste Testareale für Siebdruckplatten sind z.B.Kindersgartenspielplätze mit hohem Sandanteil oder offene Anhänger mit denen Sperrmüll und Gartenabfälle transportiert werden.
gruss hein
Alt 18.02.2020, 09:49
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Boden
Hallo miteinander
Auf Alu würde ich aus den vorgenannten Gründen verzichten ,
Bei Siebdruckplatten würde ich dann auf Plattenware aus dem LKW Fahrzeugbaugbau ( Rote ) zurück greifen .
Nach Zuschnitt , die jeweilige Schnittkannte gut Versiegeln , und du hast den Rest deiner Tage Ruhe .
Selbst in offenen Kastenanhänger welche ich gebaut und bei Wind und Wetter und sehr stark beansprucht , haben diese 15+ jahre gehalten.
Gr rudolf
Alt 18.02.2020, 10:53
Wie dick ist eigentlich das Alu-Blech vom Buster M? 2 mm? 3 mm? Macht doch eher keinen Sinn, dann 5 mm Tränenblech einzubauen. Oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 18.02.2020, 10:55
Theoretisch richtig, praktisch unzutreffend.
Sagt jemand, der im Sommer viel Zeit auf einem offenen Nur-Alu-Boot verbringt.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.02.2020, 11:56
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Was spricht dagegen, auf die olle Siebdruckplatte ein VA-Blech/oder Alublech zu kleben/verschrauben ?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 18.02.2020, 19:12
Boot: Buster M1
vielen Dank schonmal für die Ratschläge und Anregungen.
Wenn ich wieder eine Siebdruckplatte einbauen würde, müssen selbstverständlich die Kanten versiegelt werden. Was ist aber mit sämtlichen Senkkopfschrauben für Fixierung der Platte und für die Aufbauten. Müsste man diese dann nicht auch versiegeln?
Bei Aluminium stelle ich mir vor, dass es zwar teurer dafür aber langlebig ist. Und Riffelblech auf die Siebdruckplatte hatte ich auch schon überlegt. Jedoch sehe ich keinen Vorteil darin. Wie ist es bei anderen Alubooten? Ich weiß, dass es als Aufpreis Buster-Modelle mit Aluboden gibt. Aber ich weiß weder wie dick noch wie verbaut.
Also ich tendiere nun zu 6 mm Riffelblech und dazu, ggf. weitere Streben einzubauen, wenn nötig. Dass es klappert oder gar scheppert kann ich mir kaum vorstellen, weil doch die Platten fest verschraubt werden.
Also nochmals vielen Dank für eure bisherigen Rückmeldungen. Weitere Anregungen sind sehr willkommen.
Beste Grüße
Alt 19.02.2020, 07:36
die Schraubenlöcher könnte man auch versiegeln wenn man die Sache ernst nimmt,
da so eine Platte 10 -15 Jahre hält würde ich das aber gelassen sehen,
6mm Alu wird bestimmt schon vom Gewicht her heftig und auch recht kostspielig
Alt 19.02.2020, 11:00
Musste leider vor ca 1 1/2 Jahren meinen Spiegel erneuern. Hab mich damals für die Coosa Blue Water Platten entschieden. Sind super zu verarbeiten, saugen kein Wasser und sind viel leichter und trotzdem sehr stabil.
https://www.vonderlinden.de/pro/552/...water-26-.html
Evtl ist das ja was für Dich
Gruß Christian
Alt 23.02.2020, 08:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Ich würde wieder Siebdruck nehmen, Kanten versiegeln, über die Schrauben nen Klecks Silaflex schmieren und wenn alles trocken ist einen Vinyl Bootsbodenbelag oder Marineteppich aufkleben.
VG
Andy
Alt 23.02.2020, 10:26
Andrei Andrei ist gerade online
2.448 Danke in 1.287 Beiträgen
Gruß Christian
Hast du den Spiegel daraus gemacht? Welcher Motor hängt dran?
Alt 23.02.2020, 10:34
Jop, hab den Spiegel daraus gemacht.
Schau doch mal, wenn Du Lust hast, unter Hammermeister Baracuda Restauration. Hängt ein Honda 90 Ps mit ca 170 kg drann. Von der Stabilität einfach super. Bin begeistert davon.
Gruß Christian
Alt 06.03.2020, 07:57
Guten Morgen Andmen[emoji112]
Teilst Du uns bitte noch mit, wie Du dich nun entschieden hast?
Gruß Christian
Alt 06.03.2020, 09:36
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Hai,
falls es noch nicht zuspät ist:
Als Bodenbelag würde ich kein Alu benutzen.
Wir fahren vom Verein selber ein Buster M und da heizt sich der Rumpf im Sommer in der Sonne sehr gut auf. Wenn der Buster so 2h in der Sonne lag müssen wir erstmal alle aluflächen mit Wasser abkühlen bevor es betrettbar ist. Selbst der Bodenbelag aus Holz ist gut warm.
Lars
Alt 22.03.2020, 21:19
Boot: Buster M1
Ahoi,
vielen Dank für Eure Ratschläge und geteilten Erfahrungen.
Kurzes Update: ich habe mich nun letztendlich doch wieder für eine Siebdruckplatte entschieden. Überzeugt hatten mich Argumente wie Preis, Bearbeitbarkeit, Gewicht und auch Verfügbarkeit. Ich bin nun gerade dabei, das Boot wieder flottzumachen. Ein paar Wochenenden noch, dann sollte ich fertig sein.
Alles Gute!
ANGELBOOT mit V-Boden aus 3mm ALUMINIUM 2.0 Joederfischer Selbstbauer 95 15.10.2025 22:53
Wärmetauscher aus Aluminium hat einen Riß kapert Motoren und Antriebstechnik 20 13.03.2013 19:46
Ring aus Aluminium Motoriker Technik-Talk 26 22.12.2008 23:17
Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium Spackus Technik-Talk 9 29.01.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
