Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 239Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 239
Alt 10.02.2020, 09:41
RING18 RING18 ist offline
9.551 Danke in 3.147 Beiträgen
Beim tds im Boot hatte ich es wie du mit dem LMM gelöst, ich habe einfach einen von den Ersten genommen, die hatten keinen LMM und damit hat er nicht gemerkt das die AGR fehlt
Beim M57 habe ich den Luxus jemanden zu kennen der mich alles nach Wunsch programmiert.
Alt 10.02.2020, 10:05
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Bei der dde4 vom BMW kann man im Gegenteil zu der MB msa25 ganz einfach den LMM abstecken, dann werden vorprogrammierte Standardersatzwerte genommen und der läuft unreduziert weiter!
("Freude am Fahren" soll schließlich bis zum Ende erhalten bleiben)
-OBD Fehler im Speicher können ausgeblendet werden, nichts anderes hat der Programmierer wahrscheinlich gemacht.
auch ohne LMM kann sich ein AGR System auf Funktion überprüfen, ich schreibe jetzt aber nicht wie. Meinem Wissen nach wird auch noch etwas weiteres am Signal der DDE fehlen, wonach gerade gar nicht gedacht wird, schauen wir sobald dieses Aggregat verbaut ist, jeder muss seine eigene Erfahrung machen...
reine SW Lösungen bzgl der EWS off beim MB/BMW gibt es nicht und wird es keine geben! das geht nur z.B. bei den älteren VAG Steuergeräten.
Alt 10.02.2020, 12:09
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
940 Danke in 237 Beiträgen
@Bumer-Boot-V8
Du kannst uns gerne an deinem Wissen teilhaben lassen, ich bin für jeden Vorschlag der mich nicht am Wasser liegen bleiben lässt dankbar.
Aber sei mir nicht böse, dann musst du dazu auch eine Lösung oder genaue Problembeschreibung abgeben. Nur in Frage stellen was hier jemand umsetzt, macht einen einfach.. ich sag mal "angepisst" ;)
Das die Steuerung ohne AGR in den Notlauf geht habe ich mitlerweile rausgefunden. Jedoch wie die Funktion ohne LMM überprüft wird kann ich mir nicht erklären, wenn die Hardware angeschlossen ist. (noch nicht?)
Laut diversen Foren zumindest wurden das AGR mehrfach durch ein Blech verschlossen und es gab keine Probleme, wäre ja bei mir nichts anderes.
Geändert von Draco1700tl (10.02.2020 um 13:00 Uhr)
  #54
Alt 10.02.2020, 14:53
Wir wissen ja das du ein ganz toller bist, "dieses Aggregat" wurde im Auto getestet und läuft super falls du mich meinst.
Natürlich läuft der Motor mit Ersatzwerten, wie auch sonst. Nur wurden die Ersatzwerte auch angepasst.
Und wie das Steuergerät ohne LMM, die AGR auf Funktion prüfen kann wenn es weder Lambdasonde noch Differenzdrucksensor gibt, auf die Erklärung bin ich wirklich gespannt.
Das es über den Ladedruck erkannt wird glaube ich kaum, viel zu ungenau.
  #55
Alt 10.02.2020, 15:25
Natürlich nicht dich, hier geht es doch um die msa25.
Das mit der dde4 alles funktioniert ist klar, ist ja nichts anderes als ein TDI Stg + EWS
Alt 11.02.2020, 09:43
habe ich jetzt nachgeschaut, lass das Magnetventil elektrisch angeschlossen, das reicht, die Schwelle der LD-Vorsteuerung bei dem Stg ist so Hoch eingestellt dass diese die verschlossene Ruckführung i.d.R. nicht merkt.
schaue nach und melde dich ggf wenn noch weitere Fehlerspeicher Einträge vorhanden sind...
Artjom
  #57
Alt 11.02.2020, 10:10
Artjom
DANKE DIR! Werde ich machen.
Grüße Philipp
Alt 13.02.2020, 15:11
Motor und diverse Teile sind schon mal grundiert.
Eine nagelneue Einspritzpumpe habe ich nun auch noch montiert.
Tat richtig weh diese überzulackieren
Hits:	220
Größe:	93,4 KB
ID:	869876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	101,9 KB
ID:	869877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	117,8 KB
Hits:	217
Größe:	115,5 KB
ID:	869879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	61,5 KB
  #59
Alt 13.02.2020, 15:32
Hoffentlich mit einem größeren Pumpenelement!?
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 13.02.2020, 15:48
Leider nein Hab die so um nen guten Kurs erwischt.
Aber wer weiß.. wenn das Boot dann doch zu lahm ist - HX30 + größere Elemente
Bin erstmal froh wenn überhaupt alles läuft xD
  #61
Alt 13.02.2020, 15:56
Wenn du mehr Leistung haben möchtest würde ich direkt auf Commonrail gehen.
Der Unterschied vom 175Ps tds zum 230Ps Commonrail waren Welten.
Und bei Teillast brauche ich sogar noch weniger Sprit.
War im Auto auch so, vom e34 525tds zum e39 530d gewechselt und knapp 2l weniger auf 100Km gebraucht bei viel mehr Fahrspaß.
  #62
Alt 13.02.2020, 16:09
Das kann ich mir vorstellen. Der CR hat vermutlich noch mehr Drehmoment.
Leider passt kein 6Zylinder in meinen Motorraum, da der Tank bis in den Motorraum geht
Hatte anfangs auch einen BMW am Schirm, aber leider alles 6Zylinder.
Und irgendwie hatte ich im Auto schon genug Probleme mit den Injektoren vom CR
Beim Mercedes hatt mich die Überholung der Einspritzdüsen mit Bosch Teilen vieleicht 150€ gekostet.
Alt 19.02.2020, 11:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Weil Du auf Reihenmotoren fixiert bist. Mal an einen V6 oder V8 TDI gedacht? Sogar V10 haben schon welche marinisiert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #64
Alt 19.02.2020, 11:31
Nene eigentlich war ich nicht auf Reihe fixiert.
War der Meinung das ich mit dem Alpha Drive nicht weit über 150-180PS raus sollte.
Überlegt hatte ich noch obs der VW 2,5TDI 180PS wird.
Aber der hat wieder Nockenwellen Probleme und die VP44 will ich mir
eigentlich auch nicht antun
ein Audi 3.0TDI wäre was feines. Aber da ist der Motor selbst schon in einer anderen Preisklasse wenn er läuft (ohne nachtropfende Injektoren)
  #65
Alt 19.02.2020, 12:08
Bevor ich das Boot mit dem Diesel drin gekauft hatte war ich auch auf einen Umbau aus. Recht günstig - als ganzes Auto zu haben - schien mir der 3.3 TDI. Die größeren waren immer nur mit defekten Motoren günstig... Klar haben die Motoren alle ihre Schwachpunkte. Die 2.5er da sind's wohl klar Nockenwellen und die ESP, klar.
Ich hätte mich an Deiner Stelle aber nicht so auf den vorhandenen Antrieb fixiert.
  #66
Alt 19.02.2020, 13:24
Naja ein guter Bravo + Transom + Umbauten an Schaltung und interne Impellerpumpe übersteigen selbst die Kosten für den kompletten Motorumbau noch um einiges.
Wäre für mich also nicht in Frage gekommen.
Und im Urlaub fahren wir eh nur in Verdränger oder gemütlicher Gleitfahrt.
Mehr brauchen wir auch nicht
Selbst in Verdrängerfahrt verbraucht der jetzige V8 um die 8L
Alt 20.02.2020, 20:34
So nun ist er so ziemlich fertig.
Am Wochenende kommt der V8 raus
AGR Ventil ist nun auch raus aus der Steuerung, wollte das Ventil nicht nur wegen der Gefahr auf Notlauf anschließen.
Gaspoti ist auch montiert.
Schaltwippe für den Alpha kommt noch drauf, elektrisch ist die Unterbrechung jedoch bereits eingebunden und betätigt das abstellventil.
Diagnose verdrahtung geht an den Hartigstecker und die Diagnosebuche kommt isn Cockpit.
So weit der Stand
Hits:	339
Größe:	87,4 KB
ID:	870537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	66,9 KB
ID:	870538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	74,4 KB
Hits:	304
Größe:	85,9 KB
ID:	870540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	89,7 KB
Alt 20.02.2020, 20:56
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sieht aus wie beim Händler gekauft! Drück Dir die Daumen, daß alles so wird wie Du es Dir vorstellst...
Grüße, Tobi
  #69
Alt 20.02.2020, 21:19
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Top Arbeit [emoji106]
Warum baust du um, wenn der V8 für dich eigentlich garnicht so schlecht ist?
  #70
Alt 20.02.2020, 21:39
Danke
Ist natürlich eh ein Standfester Super Motor, hatte auch keine Probleme damit.
Aber schwer und durstig. Und ich hatte einfach Lust auf den Umbau. Bin eher der Dieselfan.
Außerdem will ich den Schlüssel umdrehen und direkt einen konstanten Motorlauf.
Ich schätze mal in Verdrängerfahrt wird der bestimmt 50% weniger verbrauchen und in Gleitfahrt vieleicht 1/3 weniger, was auch mehr Reichweite bedeutet.
Mit dem 170L Tank ist man nicht weit gekommen ;)
  #71
Alt 20.02.2020, 21:44
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
So weit der Stand
Hörmal, Wahnsinn! Der Hammer!
Den könntest du so in eine Holzkiste packen und für 15 Mille anbieten.
Ein Träumchen
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #72
Alt 23.02.2020, 08:30
So der V8 ist raus
Eine Frage an diejenige, die schon an Mercruiser marinisiert haben:
Der Mercedes ist nun so aufgebaut das er über den Motorlagern genau im Gleichgewicht steht.
Nun habe ich beim ausbauen vom V8 festgestellt das hier die Motorlager recht weit vorne Richtung Riemenscheibe montiert sind und der Motor mit reichlich Gewicht auf den Transomlagern ausitzt.
Der Mercedes würde sich nun nur am Tramsom "stützen"
Wie habt ihr das gemacht?
Motor über Hautlager ins Gleichgewicht oder 1/3 Gewicht aufs Transom oder der gleichen?
Philipp
Hits:	311
Größe:	109,8 KB
Geändert von Draco1700tl (23.02.2020 um 11:44 Uhr)
  #73
Alt 23.02.2020, 09:02
Ich habe es pragmatisch gelöst, und die Halter dahin gebaut wo es am besten gepasst hat.
Meine Motorfundamente musste ich eh neu bauen, genauso wie alles andere Holz im Boot auch.
Solange der Motor nicht nach vorne kippen will würde ich mir keinen Kopf machen und ihn so einbauen.
Sieht übrigens wirklich gut aus der Motor
Übrigens ist dein Motorkran leicht unterdimensioniert
Alt 23.02.2020, 09:17
Philipp ich bin leicht verwirrt, du meinst sicherlich beim V8 sitzen die Motorlager weiter zur Riemenscheibe - nicht zum Schwungrad!?
So würde ich das auch beim MB lösen, ich denke dem Merc Transom System mit der durchgehenden Eingangswelle ist es wichtig dass der Motor hinten ziemlich "starr" sitzt, daher auch mehr Gewicht Aufteilung auf die Transomlager.
Schöne Grüße
Artjom
Alt 23.02.2020, 09:25
Er meint bestimmt Schwingungsdämpfer mit Schwungrad.
Die kleinen Gummilager an der Glocke sind relativ steif, solange der Motor nicht kopflastig eingebaut wird passt es wenn die Lagerung das Gewicht verträgt.
Das Gimballlager ist ein Schwenklager.
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 14:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 21:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
