Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 12.02.2020, 14:27
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Kippst du direkt in den Tank oder in einen Tankstutzen in der Bordwand??
Ich kippe / pumpe direkt in den Tank.
Alt 12.02.2020, 15:23
Benutzerbild von Coaster 430
2.658 Danke in 659 Beiträgen
Schon cool wenn man im eigenen Strang auf eine uralte Frage antwortet....
Frauen reden, Wind weht....
  #53
Alt 12.02.2020, 15:28
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Da die "Plaste-Staverse-Jol" so aussieht wie die "richtige" wird wohl auch das Motor- Tankgedöns ähnlich sein, dafür spricht der senkrecht stehende Tanksstutzen. Dann lässt sich die Tankfüllung leicht mittels Peilschnur oder Peilstab ermitteln.
Ein Plattboden in der Größe verbrauch nicht viel, vor allem wenn "motor-gesegelt wird", selbst bei höherer Drehzahl (läuft mit recht wenig Last). Wir sind mit diversen Skutsjes zwischen 17 und 20m Länge auch unter 3 Liter Diesel/Stunde geblieben.
Einen gefalteten Tank müsstest Du mit bloßen Auge erkennen können - also führe gründlich Logbuch, dann bekommst du auch über den Verbrauch Sicherheit.
Wenn Du den Verbrauchszahlen nicht traust und trotzdem "Schlickrutschen" möchtest geh ins Ostwatt. Ist mit dem Plattboden kein Problem und an vielen Stellen kann man geschützt liegen/Trockefallen bis der Wind wieder passt. Außerdem kann man (leider an immer weniger Stellen) auch quer drüber.
Empfehlenswert ist der Internetauftritt von "Wadvaarders" mit vielen Tipps. Außerdem die Seite von "Nautin" mit allen Infos, die Du zum Schlickrutschen brauchst (icl. Gezeitenberechnung und Strömungsverhältnisse).
....und denk dran viele NL-Seiten rechnen mit NAP (kann man (fast) überall auf LAT umstellen.
Gruß, Rainer
  #54
Alt 12.02.2020, 15:30
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Vielleicht hat er zwei Jahren gebraucht um den Tank leerzufahren und hat neue Erkenntnisse wo der Diesel herkommt.
  #55
Alt 12.02.2020, 15:42
ups - ist mir gar nicht aufgefallen.. - das mit dem Alter des Threeads.....
Alt 12.02.2020, 15:48
Gruß, Rainer
Einen Peilstab (alte Dachlatte) habe ich.
Es ist kein Falttank sondern ein fester.
Vielen Dank für die Tips zum Schlickrutschen, das will ich unbedingt mal machen.
Alt 12.02.2020, 16:06
Der Hintergrund ist :ich bin die letzten 2 Jahre überwiegend binnen
gesegelt
(Ijsselmeer / Heeger Meer / Kanäle) so das der Spritverbrauch keine Rolle spielte.
Ich habe es nicht weiter beobachtet.
Nun wird das Boot auf eine eventuelle Langfahrt vorbereitet so das die Verbrauchsfrage wieder aufkam.
Ich kann mir gut vorstellen das durch die Rumpfform Plattbodem mit Schwenkkiel und das leichtere GFK Material der Verbrauch nochmals begünstigt wird.
Ist einfach leichter zu schieben, das Ganze.
Alt 12.02.2020, 16:10
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Wenn man den Tank außen ausmessen kann, lässt sich der Inhalt auch leicht berechnen
Handbreit Jens
Alt 12.02.2020, 17:17
Bezog sich auf das im Strang angesprochene Vakuum, das durch verstopfte Entlüftung entstehen könnte.
Gruß, Rainer
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 22:51
Bis zu welchem Jahr wurden 2 Takt Außenborder produziert? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 17:42
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
