Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 01.02.2020, 23:26
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Professionelle Benzinschläuche sind elektrisch leitend bzw. antistatisch.
Du hast eine steile Lernkurve vor Dir.
Oder positiv ausgedrückt : der BE hat ein beneidenswert großes Verbesserungspotential
Grüße, Reinhard
+ mal Ernsthaft: sei froh, dass bisher nix passiert ist - Benzindämpfe in einer Kajüte!!! (habe mal an Messgeräten für Explosive Gase mitentwickelt (MSA))
Alt 02.02.2020, 08:59
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
einige Antworten für den TE finde ich durchaus angemessen, andere finde ich zumindest bezüglich der Wortwahl bedenklich.
Ich versuche mal mit Bildern das abzubilden, von dem ich vermute, dass der TE es plant, wobei ich auch eher niemals auf die Idee käme, einen Tank in der Kabine einzubauen. Ich denke aber, dass er das Problem mit dem Benzin-Geruch schon selber erkannt hat und deshalb eine Möglichkeit sucht, von aussen zu betanken.
Fotos stelle ich aus Lizenzgründen keine ein, sondern nur die Links zum Bild.
FOTO01 zeigt ein kleines Boot, bei dem in einer Backskiste ein transportabler Benzintank aus Kunststoff seinen Platz findet.
FOTO02 zeigt den Tank, in einer vergrößerten Darstellung.
FOTO03 zeigt die Entlüftung dieser Backskisten, ein kleines Gitter.
Ich denke, dass dieser Aufbau Standard bei vielen kleineren Booten ist. Im Tank ist eine kleine Öffnung, die bei Betrieb geöffnet sein muss. Durch diese Öffnung kann beim Betrieb Luft nachfließen und verhindert so einen Unterdruck im Tank, allerdings können auch Benzindämpfe aus dem Tank entweichen.
Meine Fragen dazu sind:
- Wie soll der TE diesen Plastiktank erden? Der von mir verlinkte hätte sogar noch 4 Metallschrauben (halten den Stutzen), die meisten anderen bieten das nicht.
- Natürlich wird es in dieser Backskiste nach Sprit riechen, wie kann er das verhindern? (was ja sein Plan ist)
- Kann er von diesen Tanks eine Entlüftung nach Aussenbords legen?
- Kann er den Tankstutzen nach Aussenbords legen?
Aus praktikablen Antworten könnte der TE dann seinen Nutzen ziehen.
Alt 02.02.2020, 09:16
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Er hat ja meine Frage noch nicht beantwortet. Die war ja:" warum stellst Du den Tank nicht unter den Hecksitz?"
Dann kann man ihm raten das der Tank nicht geerdet aber gegen hin und her fliegen gesichert werden muss. Ein Anschluss für die Versorgung des AB geht direkt zum Motor.
Ein kleiner Schlauch geht mit einem breather Deckel versehen ans Heck. Das ist die Entlüftung. Dann stinkt es nicht wenn er vor Anker liegt.
Ein großer Anschluss mit Schraubverschluss wir z..B neben dem Sitz angebracht, auf jeden Fall deutlich höher als der Tank.
Beide Anschlüsse werden durch je einen Schlauch mit dem Tank verbunden. Der Anschluss am Tank kann ein einfaches Rohr sein. Gibt es im Fachhandel. Muss Benzinfest sein.
Aber wie gesagt den Rat bekommt er erst wenn er meine Frage beantwortet hat.🤪😂
Gruss Susi
Alt 02.02.2020, 09:23
Benutzerbild von Heliklaus
Ich versuche mal mit Bildern das abzubilden, von dem ich vermute, dass der TE es plant, TE hat nie was davon geschrieben, das er es so plant. Nur deine Vermutung. wobei ich auch eher niemals auf die Idee käme, einen Tank in der Kabine einzubauen. Ich denke aber, dass er das Problem mit dem Benzin-Geruch schon selber erkannt hat und deshalb eine Möglichkeit sucht, von aussen zu betanken. Nee, er kommt auf die Idee, weil es umständlich ist, den Tank in der Kabine zu betanken.
Er kam bis jetzt nicht mal auf den Gedanken, den Tank im Heck zu installieren. Auch hat er bis jetzt noch keine Antwort gegeben, warum er den Tank in der Kabine hat. Von einem Plan des TE kann also keine Rede sein.
Aus praktikablen Antworten könnte der TE dann seinen Nutzen ziehen. Sollte er nicht erstmal die Fragen beantworten und Bilder einsetzen, damit man sich mal ein Bild machen kann? Er könnte mal beschreiben, warum er kein Tank im Heck hat.
Siehe rote Bemerkungen
Deine Vermutungen bleiben Vermutungen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #55
Alt 02.02.2020, 09:35
Da bin ich ganz bei Klaus. Genauso ist es.
Gruss Susi
Alt 02.02.2020, 09:38
Schau Dir die Tanks, die er in #10 gepostet hat, einmal an. Da gibt es keinen Anschluss für eine Entlüftung. Deshalb war er ja auch irritiert, dass er die - nicht vorhandene - Entlüftung nach Aussenbords legen soll.
Alt 02.02.2020, 09:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Bedenklich ist hier allein der Unwissensstand und das Vorhaben des Fragestellers, aus einem gewöhnlichen Außenbordertank einen Einbautank machen zu wollen und natürlich die Platzierung dieses Tanks in der Kajüte.
Man kann dem Fragesteller gar nicht genug mit kräftigen Worten vermitteln, welchen gefährlichen Unsinn er da in seinem Boot hat, lieber eine Beleidigung oder ein kräftiges Wort zu viel als nachher Tote zu beklagen!
Erstens gehört ein solcher Tank niemals in die Kajüte!
Zweitens lässt sich so ein Tank gar nicht auf einen "eingebauten Tank" umrüsten, vor allem keiner aus Kunststoff, da man Kunststoff niemals so dicht mit den erforderlichen neuen Einfüll- und Entlüftungsstutzen bekommt, dass das Sinn macht, es wird da immer Undichtigkeiten geben, wenn nicht gleich im Neuzustand, dann aber irgendwann später, nachdem durch Temperaturdifferenzen sich der Kunststoff des Tanks ausgedehnt und zusammen gezogen hat, die Dichtung der Stutzen aber nicht in gleichem Maße.
Wenn man dort, wo jetzt der nicht-einbaufähige Außenbordertank steht, einen Tank fest einbauen will, muss man einen dafür geeigneten Tank kaufen, idealerweise gleich mit allen vom Hersteller dieses Einbautanks vorgesehenen Zubehörteilen, wie Einfüll- und Entlüftungsstutzen, Leitungen, Betankungsverschluss und Entlüftungsstutzen sowie einen Tankgeber, um den Inhalt ablesen zu können.
Alternativ muss man diesen jetzt verwendeten Tank dort wegnehmen und im Heck platzieren, wo er hingehört.
Andere Ratschläge kann man doch gar nicht geben.
Bootfan Dieter
Alt 02.02.2020, 10:00
Nicht zu wissen, dass Benzindämpfe in eine Kabine nicht gesundheitsförderlich sind, ist nicht besonders hilfreich.
Sorry, schau Dir mein verlinktes Bild an. Das ist Standard. Ob es einem nun gefällt oder nicht. Die meisten dieser AB-Tanks werden wohl permanent in der Backskiste stehen und per Trichter oder Schüttelpumpe befüllt. Wird ja auch (siehe Bild) so verkauft.
Da bin ich ganz dabei. Die Idee ist den Tank in der Kabine zu haben, ist nicht besonders clever. Spannend wäre zu erfahren, ob der TE selber diesen glorreichen Einfall hatte oder ob das schon so war, als er das Boot gekauft hat. Hier bin ich bei Euch .. Informationen vom TE wären mehr als sinnvoll.
Bis auf die Platzierung in der Kabine ist das Standard. Wobei ich mich auch frage, wie er den Benzinschlauch von der Kabine zum Motor geführt hat.
Darum ist das in der Tat der Beste Tipp:
Raus mit dem Tank aus der Kabine - ab ins Heck.
Alt 02.02.2020, 11:00
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Bei der Prins 555 ist von der Schlupfkabine bis nach hinten unter der Sitzbank alles offen verbunden, gibt keine Backskiste. Wahrscheinlich ist für das Boot nur ein Einbautank vorgesehen. Mein Vorbesitzer hatte unüblicherweise einen 15 PS Motor am Boot mit transportablen Tank in der Schlupfkabine.
Nun habe ich einen 90 PS Motor drangebaut und muss den Einbautank nachrüsten.
Alt 02.02.2020, 11:07
Ja und? Habe ich das je bestritten, dass diese Außenbordertanks genau so installiert werden? Am Heck in einer Backskiste, die eine Entlüftung haben sollte.
Damit gibts ja auch keine Probleme.
Wieso "Sorry"?
Der Fragesteller will aus diesem Außenbordertank aus Kunststoff nun mit möglichst einfachen Mitteln einen Einbautank machen, eine an sich gute Überlegung, nur, geht das nicht.
Es wird so sein, dass man niemals die erforderlichen neuen Anschlüsse am Tank auf Dauer ganz dicht bekommt, weil der Kunststoff des Tanks wegen Temperaturdifferenzen "arbeitet", sich ausdehnt und zusammenzieht, wobei es Undichtigkeiten auf die Dauer geben MUSS, also werden dann wieder gefährliche Benzindämpfe in der Kajüte vorhanden sein.
Auch müsste man die jetzige Einfüllöffnung, die ja auch gleichzeitig die Entlüftung ist, wirklich luftdicht verschließen, am besten, indem man da den Einfüll- und Entlüftungsstutzen reinschraubt, jedoch wird aus obigen Gründen diese Verbindung niemals ganz gasdicht sein können.
Hier muss ein dafür vorgesehener Einbautank samt passendem Zubehör installiert werden alles andere ist Mist und untauglich.
Alternativ kann dieser vorhandene Außenbordertank nach Hinten unter dem Sitz oder in einer Backskiste mit Entlüftungsöffnung verlegt werden.
So würde ich es machen, geringstmöglicher Aufwand für größtmöglichen Nutzen.
Bootfan Dieter
Alt 02.02.2020, 11:08
Kann Du denn die Sitzbank nicht öffnen?
Wie Klaus schon richtig sagte wären ein paar Bilder hilfreich.
Gruss Susi
  #62
Alt 02.02.2020, 11:12
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Vermutungen hin oder her - hört sich nach nem Darvin Award an
Mich interessiert da mehr: wo fährst der Trötersteller, damit ich dort nicht fahre ….
So wenig Wissen, gepaart mit "Do it yourself" ist kaum zu ertragen.
GEH ZUM FACHMANN !!!!!!!!!!!!!!!
  #63
Alt 02.02.2020, 11:13
Benutzerbild von volker1165
Ich find das ja gut, dass du dich nochmal meldest, viele kommen ja nach so einer Rüffelattacke gar nicht wieder.
Tanks gibt es bei diversen Anbietern in vielen Formen und auch Materialien. Ich hab meinen Kram bei Segelladen gekauft. Der Kraftstofffilter ist mittlerweile ersetzt.
Such dir erst mal einen Platz, wo der hinsoll, dann guck, was es am Markt gibt
Hits:	136
Größe:	82,9 KB
new boat coming soon
Alt 02.02.2020, 11:15
Nein den kleinen Aussenbordtank möchte ich nicht nutzen. Es soll schon ein richtiger Einbautank sein.
Alt 02.02.2020, 11:18
Nur für den Fall, dass du dich auf das Bild darüber beziehst, das ist ein 70l Einbautank
Alt 02.02.2020, 13:53
Dann kauf dir halt so einen Einbautank samt allen Zubehörs. Die gibts ja in verschiedenen Größen, Formen und Materialien komplett mit allem Zubehör, messe die Maße aus und erkundige dich im Internet und/oder beim Bootszubehörhandel.
Bootfan Dieter
Alt 02.02.2020, 14:30
skibo skibo ist offline
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Und jetzt am Besten hier zumachen.
Schöne Grüße an den August
  #68
Alt 02.02.2020, 16:47
Dirk, bei allem Respekt, aber du bist hier ständig nur am rumdrucksen. Kannst du nicht mal klare Ansagen geben und Details präsentieren?
Wenn du wenigstens mal schreiben würdest, " ja, bei Gelegenheit zeige ich euch Bilder", oder einige Fragen beantworten würdest, wie zB "Wo und wie verläuft die Versorgungsleitung". Am besten natürlich mit Bilder.
Leider ist deine Mitarbeit im eigenen Thread sehr dürftig. Deine Fuscherei mit dem Umgang von Benzin ist furchterregend.
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #69
Alt 03.02.2020, 18:09
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ich spreche hier über einen Tank für AB-Motoren. Die haben doch den Schraubverschluss als Entlüftung.
Das scheint ja dann nicht gefährlich zu sein oder? Sonst würden die das noch nicht so bauen.
Das ist eine "BELÜFTUNG". Junge, da geht bei Benzinentnahme Luft rein und nicht wie bei deiner Betankung in der Kajüte explosives Gasgemisch aus dem Tank in deine Kajüte wo sich das explosive Gemisch an der tiefsten Stelle ansammelt und bei bester Gelegenheit durch Zigarettenglut, Schaltfunke usw. explodiert. Das was du da riechst ist explosives Gas. Das was du da machst ist lebensgefährlich nicht nur für dich, sondern auch für alle die in deine Nähe sind. Unglaublich was du da anstellst. Wenn man keine Ahnung von solchen Dingen hat sollte man die Finger davonlassen. Als Boots-Führerschein Besitzer sollte man aber den Umgang mit Benzin und Gas an Bord gelernt haben. Da du, wie man hier lesen kann, keine Ahnung davon hast, lass besser die Finge davon und ziehe einen Fachmann zu Rate im Sinne deiner und der Gesundheit deiner Bootsnachbarn.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
  #70
Alt 03.02.2020, 18:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.783 Danke in 4.519 Beiträgen
Wilfried, ich verstehe Deine Entrüstung nur allzu gut.
Aber schau mal durch den Thread, echte Offenheit für fundierten Ratschlag, Verständnishorizont und Lernbereitschaft sehe ich nicht.
Ich glaube auch nicht, dass dieser Thread noch zu mehr taugt als zur Entrüstungsdeponie derer, die den Knall gehört haben.
Gruss, Dirk
  #71
Alt 03.02.2020, 18:22
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Lieber Bootsdirk,
das sind AB Tank´s welche zur Befüllung aus dem Boot herausgenommen werden, sonst wären es ja Einbautanks, und da ist die Entlüftung Aussenbords.
Wie oft muss das hier noch geschrieben werden bis Du das verstehst?
Das ist so grenzwerig was Du da vor hast, das fällt schon unter Verstoss gegen § 27 Sprengstoffgesetz.
Zitat: wer mit explosionsgefährlichen Stoffen umgeht, § 27 Abs. 1 explosionsgefährliche Stoffe erwirbt oder mit diesen Stoffen umgeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Gruß Albert
  #72
Alt 03.02.2020, 18:23
Kinners, lest doch mal alles, das Thema ist längst vom Tisch
Alt 03.02.2020, 18:26
Boot: zurzeit keins
Warum soll man immer alles lesen, zu machen und fertig.
Gruß Albert
Alt 03.02.2020, 18:27
Boot: zurzeit keins
Sorry, Bootsdirk war nicht gemeint,
da blickt man ja auch fast nicht mehr durch.
Gruß Albert
Alt 03.02.2020, 22:16
Moment moment, ich hoffe immer noch, das er einige Fragen beantwortet und endlich mal Bilder zeigt.
Kann aber auch so schlimm sein, da man davon besser keine Bilder zeigt.
Wir werden es hören.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Terrassentür von aussen öffnen und schliessen? Bomber Kein Boot 16 15.08.2018 13:32
Fäkalientank zum Benzintank umbauen holsteinerjung Technik-Talk 74 10.12.2016 14:48
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 18:26
Balg vom Antrieb von Aussen überprüfbar? barfuss Technik-Talk 2 14.01.2011 16:34
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
