Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 01.02.2020, 13:54
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie Benzintank umbauen um von aussen zu tanken?
Hallo Leute,
ich habe ein Benzintank in der Schlupfkajüte und befülle Ihn von dort.
Wie kann ich den Benzintank umbauen um von aussen tanken zu können. Hat das schon jemand gemacht? Ich benötige wohl:
- ein Anschluss an den Tank für einen Schlauch
- den Schlauch
- und einen Einfüllstutzen von aussen
Kann da jemand sagen, wo ich diese Teile finde? Vor allen wie ich den Schlauchadapter an den Tank bekomme.
Alt 01.02.2020, 13:55
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Die Anschlüsse bekommt Du im Bootszubehör. Zum Beispiel bei vetus. Und eine Tankentlüftung nicht vergessen
Alt 01.02.2020, 14:18
wie Tankentlüftung? Zwei Schläuche verlegen?
Alt 01.02.2020, 14:20
Ja klar einen grossen zum Befüllen und einen kleinen zum Entlüften. Wie wird denn jetzt entlüftet???
Alt 01.02.2020, 14:25
Na, jetzt steht der Tank in der Schlupfkabine. Wird über den kleinen Drehverschluss entlüftet. Riecht natürlich etwas nach Benzin.
Dabei fällt mir ein - ist das eigentlich explosiv?
Kann das dann nicht als Entlüftung so bleiben?
Alt 01.02.2020, 14:27
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.736 Danke in 4.504 Beiträgen
Geh da bitte nicht dran. Das wird nicht gut enden...
Gruss, Dirk
Alt 01.02.2020, 14:29
Alt 01.02.2020, 14:31
Benutzerbild von Heliklaus
Warum ist eigentlich der Tank bei einem Kajütboot in der Kabine?
Du fragst, ob Benzin explosiv ist? Du bist der Knaller
Benzintank in der Kabine, Benzingeruch, Benzindämpfe, man man man. Du fährst auf einer Bombe und merkst es nicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.02.2020, 14:34
Ich empfehle allen Bootsfahrern, die sich in der Nähe von Bootsdirk Boot befinden, sich schnellstens zu entfernen
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 14:35
Ich spreche hier über einen Tank für AB-Motoren. Die haben doch den Schraubverschluss als Entlüftung.
Das scheint ja dann nicht gefährlich zu sein oder? Sonst würden die das noch nicht so bauen.
Hits:	122
Größe:	33,4 KB
Nicht nur explosiv (ich nehme an Du bist Nichtraucher) sondern auch sehr ungesund. Wenn Du von außen befüllen möchtest dann mach 2 Stutzen in in den Tank. Einen grossen zum befüllen und einen kleine zum entlüften. Beide werden dann nach außen verlegt. Auch wenn Du weiter innen befüllen möchtest würde ich auf jeden Fall die Entlüftung nach außen legen.
Diese Tanks werden normalerweise nicht in der Kabine befestigt.
Alt 01.02.2020, 14:39
Wie naiv bist du eigentlich?
Benzintank in einem kleinen Raum. Es bildet sich Benzindämpfe. Ein kleiner Funke, das Boot ist weg.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 14:43
Boot: MAB 12
Also entweder ist das hier eine Art "Versteckte Kamera", in dem Fall bitte ich um Auflösung; oder der TE ist wirklich so drauf.
Dann wundert mich, dass Du noch lebst.
Alleine schon binnenbord zu tanken, ich krieg echt Schnappatmung.
Informiere Dich über korrekten Tankeinbau, halte Dich an die profunden Tips hier oder lass es.
Aber bitte suche keine Bestätigung für dein Himmelfahrtskommando.
Gruss, Dirk
Klaus Du musst niemand so grob ans Bein pinkeln der hier nach Rat fragt.
Alt 01.02.2020, 14:48
Hier ist jemand am Werk, der nicht mal weis, das Benzin Dämpfe bildet, die beim geringsten Fall explodieren kann. Das iss ne sehr gefährliche Bombe, mit der Bootsdirk rumschwimmt.
Er behandelt Benzin wie Limonade.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 14:53
Vielleicht kann jemand mal ein Beispiel für ein korrekten Anschluss an einen 55l Tank aufzeigen, statt nur zu meckern. Wie muss der Stutzen am Boot und am Tank aussehen?
Alt 01.02.2020, 14:59
Boot: MAB 12
Vernünftig gemacht sieht sowas z.B. so aus (#43):
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=28332&page=3
Gruss, Dirk
Alt 01.02.2020, 15:09
Und such mal nach "Vetus Tankanschlüsse". Zumindest bekommst Du da alles nötige.
Alt 01.02.2020, 15:18
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Und am besten den Tank aus der Kajüte raus. Kommt ein Skipper zum Anleger und das Boot ist weg....
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (01.02.2020 um 18:35 Uhr)
Alt 01.02.2020, 15:22
Vielleicht kannste auch mal Bilder einstellen, um zu sehen, was zu machen ist.
Nach deiner Beschreibung, kann man schwer nicht meckern. Es geht um Benzin, und das kann Lebensgefährlich enden, wenn man sich vorstellt, wie du damit umgehst.
Also, Bilder einstellen, zeigen was Sache ist, und dir kann eventuell gezeigt werden, wie es Sicher gemacht werden kann.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.02.2020, 15:24
Die Frage kann doch nicht ernst gemeint sein oder😫❓
Sollte sie jedoch ernst gemeint sein, dann lass bitte die Finger von der Technik und lass es vom Fachmann machen, ist günstiger als ein neues Boot samt Umgebung 😳😳😳😳
Alt 01.02.2020, 15:35
Bootsdirk, wie verläuft der Entnahmeschlauch eigentlich?
Alt 01.02.2020, 16:37
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ein weiteres Thema wäre hier noch zu Highlighten: statische Aufladung!!!!
Besonders die Schläuche müssen unbedingt den Anforderungen entsprechen und der Tank sollte ebenfalls mit der Fahrzeugmasse mit entsprechendem Querschnitt verbunden sein.
Ansonsten schließe ich mich den anderen Kommentaren an und möchte einen Filmtitel hier benennen, der mir in diesem Zusammenhang einfällt: "Denn sie wissen nicht was sie tun".
Roland
Alt 01.02.2020, 16:44
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Besser als auf dem verlinkten Beispiel geht's doch nicht. Schon mit Bildchen.
Alt 01.02.2020, 16:53
Noch mal auf deinen Beitrag zurück zu kommen.
Was du da zeigst, sind "mobile" Tanks. Sie werden/sollen im "Freien" im Boot gestellt werden. Überwiegend sind sie am Heck zu finden. Wegen Gewichtsverlagerung aber auch mal im Bug.
Aber niemals nie in einem kleinen Raum.
Es muss immer gewährleistet sein, das das Umfeld des Tanks belüftet ist. Steht der Tank in einem Raum, muss zwingend für ne Entlüftung ausserorts gesorgt werden. Natürlich auch die Erdung beachten.
PS:
Ich gehe davon aus, das du nicht weist, für was die Entlüftung am Schraubverschluss ist (so lese ich dein Beitrag). Wenn es so ist, wäre das fatal, wie du mit Benzin umgehst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Terrassentür von aussen öffnen und schliessen? Bomber Kein Boot 16 15.08.2018 13:32
Fäkalientank zum Benzintank umbauen holsteinerjung Technik-Talk 74 10.12.2016 14:48
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 18:26
Balg vom Antrieb von Aussen überprüfbar? barfuss Technik-Talk 2 14.01.2011 16:34
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
