Alt 22.01.2020, 18:20
Ziontrain Ziontrain ist offline
Boot: Quicksilver 805
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder mit IPS Antrieb?
Hallo an alle Techniker!
Volvo IPS Antriebstechnik soll im Vergleich zu anderen Antriebsarten vom Wirkungsgrad besser sei. Da ist die Rede von Reichweitenerhöhung, mehr Geschwindigkeit, geringerer Verbrauch. Hört sich ja gut an. Es soll ja daran liegen das die Schraube dadurch besser angeströmt wird. Weil eben das Boot dann gezogen wird und nicht geschoben.
Warum versucht man das nicht auch beim Außenborder eben die Schraube vor das Getriebe. Die Anströmung von der Schraube wird ja durch das Getriebe behindert. Hersteller argumentieren ja oft, mit Getriebegröße reduziert im Vergleich zu Vorgänger oder Konkurrenz ect. Sind die Außenbordmotor Hersteller vielleicht noch der Meinung "never change a running system"
Alt 22.01.2020, 18:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Kann mir vorstellen, dass da ganz neue Montagegeometrien entstehen müssten. Stichwort: Motorentrimmung.
Damit wäre ein "IPS-AB" nicht mehr kompatibel zu den vorhandenen Spiegeln. Stelle ich mir zum Markteinstieg schwierig vor.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.01.2020, 18:37
Boot: zurzeit keins
3.076 Danke in 1.334 Beiträgen
Dieter kann das bestimmt erklären.
Gruß Albert
Alt 22.01.2020, 18:40
Bis in die 30er gab es da einige Motoren mit Zugpropeller. Dann sind die aus der Mode gekommen. Wird es wohl gründe für gegeben haben. Bei Grundberührung hat da die Schraube keine Überlebens Cance
Alt 22.01.2020, 23:37
Boot: keins mehr
2.392 Danke in 1.604 Beiträgen
Volvo hat ja auch den Forward Drive.... das würde an nem Aussenborder genau so gehen.
*müsste Theoretisch* ja die selben Eigenschaften eines IPS Antriebs haben.
Ich kanns nur nicht so recht Glauben.....
kann mir leider nicht Leisten alle zu Testen
auch Duoprop am Aussenborden gibts meines wissens nicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.01.2020, 00:51
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Der Japser hat schon einen...also Duo Prop am AB...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (23.01.2020 um 00:57 Uhr)
Alt 23.01.2020, 04:13
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Das wird es mit Sicherheit irgendwann geben. Das ein IPS Sinn macht ist keine Frage, ich finde nur es sieht total bescheuert aus. Als ob ein Mechaniker bei der Montage total besoffen gewesen wäre und die Antriebe falsch herum montiert hätte. Man ist es halt gewöhnt das der Prop hinten ist.
Gruß Achim
Alt 23.01.2020, 04:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Doch den gibt es glaube suzuki war da der erste vor 2-3 jahren die das vorgestellt hatten
Alt 23.01.2020, 07:05
https://www.152vo.de/index.php/vorbi...d-motoren.html
Das Model 35 Read Head, das vorletzte Bild auf der Seite
Alt 23.01.2020, 14:09
beim AB klappt das nicht so einfach bzw. es hätte mehr Nachteile als Vorteile, der Platz zwischen Motor und Spiegel ist ja sehr begrenzt, weil AB viel höher gefahren werden als Innenborder, also müsste man den Rumpf flacher machen, was kaum jemand möchte weil solche Boot sehr hart laufen würde,
oder den Motor auf eine Konsole setzen, was auch keiner richtig toll findet und bescheiden aussieht,
setzt man den Motor tiefer oder macht man den Schaft länger, würde das Boot langsamer werden, das möchte auch keiner
Alt 23.01.2020, 15:58
Ich sehe ihr habt die technischen Hürden erkannt. Kann mir aber vorstellen das, ob Mercury, Honda, Yamaha oder Suzuki gerne weiter ihre Technik verkaufen möchte ohne zusätzlich viele vielleicht Millionen in so eine IPS AB Entwicklung zu stecken, wenn es auch so läuft und gekauft wird. So lange da keiner den Anfang macht... . nur 10% Prozent weniger Verbrauch oder mehr Reichweite und bei Volvo ist ja von Mehr die Rede würden schon so ein bisschen Entwicklung rechtfertigen. Aber die bezahlen ja auch nicht unsere Tank Rechnung. Man stelle sich mal so eine in Aussicht gestellte Verbesserung in der Automobilindustrie vor, da wird doch um jeden Prozentpunkt gekämpft, besonders n. Greta.
Alt 23.01.2020, 18:28
man muß das nicht alles so glauben was in der Werbung geschrieben wird,
nebenbei hat Mercruiser mit dem Zeus System ja bewiesen das es auch ohne IPS geht,
muß man sich eben gut überlegen ob man den Aufpreis für IPS bezahlen möchte, so ganz ohne Nachteile sind die ja nu auch nicht
Alt 23.01.2020, 18:53
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Nö, kann ich nicht, ich referiere nur zu Themen, von denen ich auch was verstehe (hüstel, hüstel).
Bootfan Dieter
Alt 23.01.2020, 18:57
Benutzerbild von Canadachris
man kann Fotos auch verlinken
Alt 24.01.2020, 16:01
Boot: zurzeit keins
Bootfan Dieter
Ich wusste es,
im BF gibt es nur einen Dieter.
Ladies and Gentlemen, we proudly to present the one and only, "Dieter"
I ask you for your vergiveness.:m rgreen:
Gruß Albert
Alt 03.02.2020, 08:05
Davon zwei an meinen Spiegel "gelinkt" könnte ich schon mal im Rhein gegen die Strömung anstinken
Don't pay the ferryman, don't even fix a price, until he gets you to the other side
Azimut mit IPS 500 Motoren und IPS Joystick plutos Allgemeines zum Boot 12 23.03.2015 08:49
IPS, Z-Antrieb oder Welle Marco01 Allgemeines zum Boot 0 20.04.2013 17:48
Volvo IPS Antrieb juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 23.03.2008 18:08
Welle - Z-Antrieb - IPS ? xen Allgemeines zum Boot 27 11.09.2006 21:16
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
