Alt 20.01.2020, 17:41
Studium Studium ist offline
Boot: Klepper Condor 70
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Rollgenua etwas zu kurz: geht das?
Ich könnte eine Rollreffgenua günstig bekommen, die ist jedoch statt VL 8,40 (=Maß meiner letzte Genua) nur VL 7,90 lang.
Hat jemand Erfahrung, ob das dennoch funktioniert bzw. welche Probleme auftreten können bei Furlex 50 S mit Profilvorstag.
Beste Grüße
Alt 20.01.2020, 19:12
Du verschenkst Segelfläche. Und Du müsstest einen 0,5 m langen Stropp zwischen Segelkopf und Fallschlitten anbringen, so dass der Fallschlitten auf der normalen Position am Vorstag sitzt. Ist er zu tief, wickelt sich das Fockfall mit um das Stag beim Einrollen.
www.werftmusik.de
Alt 20.01.2020, 19:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin(Name?)
Könnte sein das es mit dem etwas länger nach unten reichendem Fall zu viel Bewegung im Fallschlitten ist und der halbe Meter Fall sich um das Profilvorstag tüdelt,bei gut funktionierenden Lagern des Fallschlittens sollte das nicht passieren aber wer steckt da scho so genau drinnnen,das gibt dann ein Problem wenn man das Segel auskedern will.Aber das lässt sich leicht lösen in dem man einen Stropp mit der fehlenden Vorliekslänge u.U.mit Keder am Segelkopf anbringt.
Viel wichtiger ist,dass das Maß des Keders zu deinem Vorstagprofil passt.
gruss hein
Alt 20.01.2020, 21:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also ich würde das anders machen.
Oben bleibt das wie es ist. Am Fallschlitten.
Unten an der Trommel wird der fehlende Rest mit Schäkel und Drahtseil oder sowas ausgeglichen.
Vergrössert quasi das Mass HÜD (Höhe über Deck).
Vorteil: Kann man besser drunter durchsehen, was vorne in Lee los ist an Verkehr
Das ist ja immer so ne Frage. Bei ner Anfrage nach ner neuen Genua wurde mir auch vorgeschlagen "tiefer, weiter runter, auch -vor allem-- hinten am Schothorn".
Aber ganz ehrlich, ich muss doch auch noch "durchschauen", also abgelehnt.
Nun stellt sich eben die Frage: Was stimmt an dem Segel sonst noch nicht ausser VL? womöglich passt des sogar besser (weil mehr AL / UL). Oder gar net........
Aber technisch, für die Funktion "Rollreffen" halte ich das für lösbar.
Hits:	226
Größe:	35,2 KB
Geändert von Fraenkie (20.01.2020 um 21:15 Uhr)
Alt 20.01.2020, 22:26
Herzlichen Dank für eure Einschätzung. Abgesehen von dem etwas zu kurzen Vorliek passt alles. Keder, AL und UL. Die Bedenken wegen des Fallschlittens kann ich nachvollziehen. Ich tendiere dazu, unten an der Furlex ein längeres Stahlvorfach zu verwenden. Dann hätte ich auch den besseren "Durchblick". Es sieht halt optisch so ein bisschen nach "Hochwasser" aus.
Nochmals besten Dank.
Alt 20.01.2020, 22:56
Moin Fraenki
Für Speedpuristen und Decksfegerfans und allen Anhängern der reinen Segellehre ist das na(rr)türlich ein NOGO son Stahlstropp da unten,an meiner Stagreitergenua fahre ich aber auch son Teil nicht nur wegen der Sicht sondern weil das Segel auch dann besser von dem Bugkorb klar kommt.Zu bedenken wäre allerdings,dass unten ja die größere Fläche aufzutüdeln ist,was wenn das segel einigermaßen im wind steht wohl nicht viel ausmacht,aber viele segler haben die Angwohnheit immer noch leicht druck im segel zu lassen um strasmmer aufwickeln zu können.
Bei sehr Wenig wind kommt der stropp aber weg bei mir da mit das Deck ab vollundbei als Endscheibe wirkt,ab halben winds ist es dann wieder bockwurst(in meinem Fall).
gruss hein
Alt 21.01.2020, 16:05
Ich würde mir da irgend etwas mit Softschäkeln basteln. Damit wärst du flexibler und könntest je nach Situation oben oder unten kürzen.
Könnte mir vorstellen das es bei einem Kurs hat am Wind doch spürbar was ausmacht ob die Genua mit dem Deck abschließt oder weitere 50 cm über dem Deck schwebt.
Chris
Alt 22.01.2020, 14:49
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Sunbeam drei verschiedene Vorsegel, von denen eins ein ca. 45 cm kürzeres Vorliek hatte. Vom Vorgänger zwar für dieses Boot (als etwas kleinere Starkwindfock) angefertigt, aber mit Stagreitern. Da das Segel noch neuwertig war, ließ ich an das Vorliek ein Profiltape nähen.
Das Segel reagierte dann - egal, ob Verlängerung oben oder unten eingesetzt - sehr sensibel auf die genau richtige Spannung, sonst rollte sich das Segel nicht richtig ein bzw. aus, widerspenstig oder der Verlängerungsstropp im Fall wickelte sich um das Vorstag (s. Hinweis von Pusteblume). Am ehesten ging noch, die Verlängerung unten einzusetzen. Aber ...
... das sieht nicht nur nach Hochwasser aus, sondern total bescheiden, als wüsste der Skipper nicht, wie man ein Boot riggt.
Nach diversen Erfahrungen, die ich und Segelfreunde mit entweder nicht ganz passenden Segeln oder qualitativ ordentlich anmutenden, aber allzu günstigen Segeln gemacht habe, werde ich nur noch Segel von einem zuverlässig guten Segelmacher kaufen. Es ist total besch..., wenn man weiß, dass das eigene Boot schneller oder vor allem mehr Höhe laufen kann, aber das Segel nicht gut steht oder einfach nicht so zieht.
Alt 22.01.2020, 16:04
Boot: Prion T-Canyon
'tschuldigung, aber das ist teilweise quatsch was hier geschrieben steht.
Mach unten ein genau ausgemessenes Drahtstropp dran, das dreht mit beim auf-/abrollen - und dann steht dein Vorsegel halt etwas höher, bzw ist unten gut frei.
Oben weht der Wind - unten sprüht die Gischt.
Wo ich drauf achten würde ist, ob das Schothorn zum Holepunkt passt.
Alt 22.01.2020, 22:53
Benutzerbild von Federball
5.519 Danke in 3.115 Beiträgen
.....voriges Jahrtausend hatte mein 7,1m Boot eine deckfegende Genua (von Delanta 80 - hat perfekt gepasst). Binnen toll, auf (Ost)See hat sie an der Kreuz schon bei Wind 5 Wasser geschaufelt: nicht so toll. Da wäre ein höherer Schnitt besser gewesen.
Grüße, Reinhard
Alt 23.01.2020, 10:57
Schothorn wird aber eher zum Holepunkt passen wenn es auf gleicher Höhe wie das alte Segel gefahren wird und nicht einen halben Meter höher. Zudem würde ich davon ausgehen, dass ein Segel dessen Segeldruckpunkt nach oben wandert mehr Lage verursacht als ein Segel welches weiter unten gefahren wird. Mehr Lage bedeutet weniger Segelfläche, weniger Segelfläche bedeutet weniger Vortrieb.
Chris
Alt 23.01.2020, 11:29
Das aufwickeln mit Profilvorstag funktioniert nicht gscheit, wenn das Wägelchen (der Rutscher oder wie auch immer) nicht ziemlich ganz oben ist. Und der Winkel Fockfall vom Wagen in den Mast rein zu flach wird.
Und wenn man den Drahtstropp oben zwischen Segel und Wägelchen macht ist das m.M. auch doof, dann kann es den Drahtstropp um das Profilvorstag wickeln bevor der Wagen dreht (ja nachdem wie leichtgängig der ist oder eben nicht).--> Bestenfalls Kratzer am Profil.
Drahtstropp unten macht garantiert keinen Ärger. Mein Segel ist am Vorliek auch 30cm frei zwischen Trommel und der Einführung in´s Profilstag.
Im Gegenteil, da wollen die ja sogar später anfangen zu drehen, bei mir ist da fast ne Umdrehung "freilauf" bei der das Profil schon dreht bevor auch das untere Auge der Genua zum mitdrehen gezwungen wird. Wickelt so angeblich besser.
Bei ihm wäre da halt der Drahtstropp.
Und die Aussicht ist besser
Und der Wind spielt oben, und das Grosssegel, das ja auch im Duett mitspielen soll ist auch oben.
Alt 24.01.2020, 09:59
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Hi!
Ich hab eine Mehrwind (nicht Starkwind) Fock die gut 1.x Meter kürzer ist als mein Rollvorstag. North hat am Top des Segels einen Ring eingenäht und für die fehlende Distanz ein Stück Keder mit etwas stabilem Segel genäht das ebenfalls am Ring eingenäht ist. Das geht bis oben und liefert die notwendige Stabilität im Vorstag. Einwandfrei.
Ich hab es mal gezeichnet. Kein Picasso aber einen Eindruck sollte es Dir geben.
Hits:	193
Größe:	42,6 KB
Schaft etwas zu kurz, Problem? Wellcraft18 Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2018 05:02
Rollgenua Probleme Trace Segel Technik 15 02.08.2010 12:49
Im Boden vom Motorraum etwas anschrauben, geht das ?? Rolf100 Technik-Talk 16 21.04.2009 14:40
Rollgenua setzen..... Segelwilly Segel Technik 16 16.05.2005 14:09
Sturmfock und Rollgenua - Schotführung Rolf Schröder Segel Technik 1 04.02.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
