Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 161
Alt 09.01.2020, 09:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Die Story sollte der Erzähler schon noch auflösen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass der Ursprüngliche Besitzer des Abgasknies heimlich des nächtens in die Motorenkeller steigt und sämtliche Abgasnkies nach der Verwandtschaft zu seinem abklappert. Eher stelle ich mir das so vor, das die beiden Bootseigner sich am Steg ausgetauscht haben, dann so nach dem Motto "schau dir doch den mal an...". Wenn der neue Eigner das Teil aus der Schrottonne geklaut hätte, wären wir hier jedenfalls enigermasse getäuscht worden.
top
  #77
Alt 09.01.2020, 10:44
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
öhms, verboten wird das nicht sein. Auch hier: Ein klärendes Gespräch mit dem neuen Eigner deines Abgasknies und der Werft... hat das stattgefunden? Ich meine, mindestens der Unterhaltung wäre es wohl dienlich...
Ähm, das waren weder meine Boote noch meine Krümmer. Ich habe die nur wiedergefunden als der Bootseigner mir seine neu „gebraucht“ erworbenen Krümmer präsentiert hat.
Ich fasse nochmal zusammen. Einem Stegnachbarn wurden neue Krümmer verkauft. Mercruiser Teile berechnet, Sierra Teile eingebaut. Seine alten Krümmer wurden für tot erklärt.
Seine alten Krümmer waren aber gar nicht tot. Diese Krümmer wurden dann kurze Zeit später einem anderen Boot verkauft. Das fiel mir dann auf.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
top
  #78
Alt 09.01.2020, 10:54
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Leider gibt es auch schwarze Schafe.
top
  #79
Alt 09.01.2020, 12:47
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Man achte auf die Namen der Boote.
Beiboot: ursprünglicher Vertrag
Yacht: Änderungsauftrag
Gruss Markus
Hits:	259
Größe:	109,4 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
top
  #80
Alt 09.01.2020, 19:14
Felix8 Felix8 ist offline
53 Danke in 1 Beitrag
also ich war heute dort (ohne Anruf, damit man nichts ändern kann).
Wir haben uns das zusammen angeschaut. Die Schrauben am Spiegel waren durch (man hat es von innen gesehen, dass es mal runtergelaufen ist). Er hat die Schrauben auch aufgehoben.
Also ich hätte es ohnehin machen lassen.
Jetzt war es ihm deutlich unangenehm, dass er nicht Bescheid gesagt hat. Begründung: Intern falsch kommuniziert, sein Arbeiter dachte er könnte schon loslegen.
Ergebnis: Nachlass von 30% auf diese Stunden
10% auf weitere Stunden diesen Winter (hatte ohnehin schon angekündigt noch zwei Sachen zu machen)
Außerdem werde ich bei jeder Überschreitung vom KVA sowie "neuen" Schäden vorher informiert.
Felix
top
  #81
Alt 09.01.2020, 19:15
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
fairer Deal 👍👍👍
Eine Hand wäscht die andere........
top
  #82
Alt 09.01.2020, 19:23
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Zitat von ericjoo Beitrag anzeigen
fairer Deal 👍👍👍
finde ich auch...
top
  #83
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Manchmal hilft doch ein persönliches Gespräch.
top
  #84
Alt 09.01.2020, 19:31
Ich wäre dennoch gewarschaut, weil ich ein solches Vorgehen überhaupt nicht witzig finde.
Aber Ihr habt einen guten Kompromiss gefunden, mit dem Ihr offenbar Beide glücklich seid.
So soll es sein!
top
  #85
Alt 09.01.2020, 19:36
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
...Ergebnis: Nachlass von 30% auf diese Stunden
10% auf weitere Stunden diesen Winter (hatte ohnehin schon angekündigt noch zwei Sachen zu machen)...
Nur mit den 30% Nachlass auf die nicht beauftragte Arbeit,
wäre es auch abzuwägen gewesen. Aber mit den zusätzlichen
10% auf die kommenden Arbeitsstunden, geht es sich aus denke ich
So sollte das weitere Verhältnis stimmig sein, bzw. sehe ich eher noch
einen kleinen Vorteil auf Deiner Seite, sie werden bei der Ausführung
von Deinen Arbeiten, jetzt mit besonderer Sorgfalt vorgehen. Bei der
Rechnungsstellung sowieso ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (09.01.2020 um 19:41 Uhr)
top
  #86
Alt 09.01.2020, 19:37
45meilen 45meilen ist offline
klasse Lösung
reden hilft
top
  #87
Alt 09.01.2020, 19:40
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
... auch wenn es hier schon geschrieben wurde, ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzten, - außer durch ein persönliches Gespräch!
Freut mich, dass Ihr zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung gekommen seid!
Roland
top
  #88
Alt 09.01.2020, 20:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Die jetzt gefundene Lösung ist doch klasse. Nur mal als Info auf die Schnelle aus dem Netz zu Arbeiten ohne Auftrag.
Die Werkstatt hat einen Anspruch auf Zahlung des Werklohns - er ergibt sich aus dem Gedanken der "ungerechtfertigten Bereicherung" des Kunden. Bei Werk- und DienstleiStungen sieht das BGB in § 818 Abs. 2 vor, dass für ohne vertragliche Grundlage erbrachte Leistungen eine"übliche oder angemessene Vergütung" zu leisten ist. Fazit der vom OLG Sachsen-Anhalt vertretenen Rechtsauffassung ist, dass zwischen Werkstatt und Kunde stets eine schriftliche Vereinbarung über die durchzuführenden Arbeiten - am besten mit Kostenvoranschlag - zu treffen ist (Entscheidung vom 11.2.2010, Az. 1 U 84/09). Hinzu kommt noch, dass es ohne Auftrag für die Bereicherung des Kunden nicht einmal erforderlich ist, dass es zu einer tatsächlichen Mehrung des Kundenvermögens durch die nicht in Auftrag gegebenen Arbeiten gekommen ist - soll bedeuten: Bei einer nicht beauftragten mangelhaften Arbeit der Werkstatt mindert sich nur ihr Anspruch; dem Grunde nach bleibt er selbst dann bestehen.
Grüsse Ulli
top
  #89
Alt 09.01.2020, 22:01
In dem von Dir genannten Urteil, ging es meines Wissens nach,
ursprünglich um den Fall im angehangenen Dokument.
Das dürfte mit diesem Sachverhalt hier überhaupt nichts zu tun haben
und nicht vergleichbar sein!
https://www.dnoti.de/entscheidungen/...22be6de59a4280
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 101819.pdf (327,7 KB, 78x aufgerufen)
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #90
Alt 09.01.2020, 22:46
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Ich denke auch mal, daß das nicht passen kann. Denn das würde ja bedeuten, die Werkstatt kann ohne Auftrag reparieren was sie will und der Kunde müßte trotzdem zahlen. Es kann doch eine nicht bestellte und nicht gewünschte Leistung keine Bereicherung darstellen.
Mal extrem gesehen: Da streicht mir einer ohne Auftrag mein Boot in schweinchenrosa an und ich soll das bezahlen - da wäre ja Schmerzensgeld fällig!
top
  #91
Alt 10.01.2020, 07:57
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Das Urteil hat mit der obigen Sache doch nichts zu tun. Felix hat ja keinen Auftrag erteilt, den er nachher nicht bezahlt hat, sondern es wurde eigenmächtig Arbeiten ausgeführt, die nicht beauftragt waren.
Die jetzige Einigung zwischen Felix und der Werkstatt finde ich sehr gut und fair.
Gruß Axel
top
  #92
Alt 12.01.2020, 09:30
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.223 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von Felix8 Beitrag anzeigen
Das überhaupt nicht. Ich habe davon gar nichts gewusst und eben erst jetzt auf der Rechnung gesehen. Deshalb die Frage was ich da jetzt machen kann?
Was nicht beauftragt war, muss auch nicht bezahlt werden! Ob Du es trotzdem tust, weil die Arbeiten doch notwendig waren, liegt ganz bei Dir!
Bereicherungsrechtliche Ansprüche nach § 812 ff. stehen dem Werkunternehmer hier nicht zu!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
top
  #93
Alt 12.01.2020, 14:30
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
fairer Deal 👍👍👍
"Fairer Deal"?
10,5 Arbeitsstunden für das Ab- und Anschrauben der Badeplattform?
Also 1 kompletter Arbeitstag plus noch 2,5 Stunden an einem Folgetag NUR für diese eine Arbeit?
Also wirklich, wer das glaubt, dass diese Werkstatt damit so viele Arbeitsstunden benötigt haben soll, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
Aber wenns ums Boot geht, ist rein gar nichts zu teuer, keine noch so abwegige Erklärung wegen "anfallender Arbeitsstunden" ZU abwegig.
Bootfan Dieter
top
  #94
Alt 12.01.2020, 14:34
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
"Fairer Deal"?
Bootfan Dieter
meine Badeplattfrom wurde verklebt... wir haben alleine für das feine Anpassen vor Ort (was relativ schnell ging) und das Verkleben 4h benötigt und waren drei Leute (mich als Laien inkludiert)... Also 10,5h bei zwei leuten sind dann schonmal nur %h zum Abnehmen, reinigen alte schrauben enfernen, untergrund richtig vorbereiten und anschrauben.. abdichten...
top
  #95
Alt 12.01.2020, 15:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
interessante Ansichten zum Thema Auftrag und bezahlen.
Ich habe viele Kunden die sehe ich mehrere Jahre nicht. Die rufen an und sagen Boot steht da wo es immer steht und was gemacht werden muss wissen Sie ja am besten.
Es gibt Kunden die habe ich noch nie gesehen. Ist vielleicht meinem Alter geschuldet das ich noch denke ein Wort zählt genauso wie ein schriftlicher Vertrag.
Klar hab ich mich in 20 Jahren selbständig schon mal getäuscht, genau drei mal musste ich mein Geld einklagen und habe immer recht bekommen, auch ohne vorher einen schriftlichen Vertrag geschlossen zu haben.
Allerdings ruf ich auch an bevor ich etwas mache was nicht vorher besprochen wurde. Ein Fehler der schon mal vorkommen kann wenn mehr als eine Person in einer Firma Arbeiten ausführt.
Gruß Stefan
top
  #96
Alt 12.01.2020, 15:09
Boot: MacGregor26m
Sagte ich ja schon... Ein Foto wäre illustrativ....
top
  #97
Alt 12.01.2020, 17:43
"Fairer Deal"?
Bootfan Dieter
Hast Du am Boot schon mal etwas selbst gemacht
10,5 Std mit 2 Leuten sind etwas über 5 Stunden zusammen, also nicht mal ein Tag
Hast Du schon mal eine Badeplattform alleine angesetzt und die Schrauben dann innen auch alleine gekontert
Respekt, Deine Arme möchte ich sehen
Zum Thema, das ja eigentlich schon abgehackt ist.
Ich verstehe dieses nachtreten nicht
Es wurde eine Einigung erzielt, in meinen Augen eine gute, also mal Finger still halten. Ist zwar nicht gut für den Beitragszähler, hilft aber trotzdem
top
  #98
Alt 13.01.2020, 11:17
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Auf deine Frage habe ich nur gewartet. Ich schreibe immer mit einem weißen Edding das Datum an dem ich Wartungen etc. Gemacht habe auf die Abgasknie. Tja, wenn man sowas nicht entfernt, kann man solche Teile auch schonmal wieder erkennen.
Glaube mir, an meinem Boot ist fast jedes Teil markiert.
Du markierst alle Teile obwohl Du nur selbst an Deinem Boot schraubst
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
top
  #99
Alt 13.01.2020, 11:26
Ja, warum nicht? An Autos sind auch sehr viele Teile mit Fahrgestellnummern versehen um bei Diebstahl oder Unfällen Historien nachweisen zu können.
Mal davon abgesehen steht leider auch mein Boot zusammen mit etwa 100 anderen in einem Winterlager, wo leider über den Winter sehr viel entwendet wird!
Oder willst du kleiner Schlingel nur in Frage stellen was ich schreibe???
Viele Grüße, Marcus
top
  #100
Alt 13.01.2020, 11:53
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das aktuelle Datum hat man fast immer im Kopf. wenn's Probleme mit dem Motor gibt, sieht so man auf einen Blick, ob die Teile, z.B. die Zündkerzen, ein, zwei, oder gar drei Jahre alt sind und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen..
Ich schreibe auch gern das Datum auf neue Teile, insbesondere weil ich kaum was dokumentiere..
Enno
top
Thema geschlossen
rechtliche Frage: Streitwert nach Beschluss neu berechnet - zulässig ? bootsmann033 Kein Boot 3 04.10.2019 21:49
Keine Leistun nach Einlegen eines Gangs viperv2 Motoren und Antriebstechnik 6 14.08.2016 09:58
Bootsbetrieb berechnet über 1.200,- EUR für Standard-Einwinterung/-inspektion!!! Fruuger Allgemeines zum Boot 96 26.01.2011 16:05
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller Richard-S Technik-Talk 20 27.02.2006 18:44
Wie berechnet man die richtigen Spi Maße gerrit Segel Technik 21 18.12.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
