Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 113Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113
Alt 07.01.2020, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Aixman150 Beitrag anzeigen
Hat sich auch noch nie jemand beschwert wegen der Leiter.
Roland
Das habe ich auch nur selten erlebt, aber speziell in Frankreich sind die Schleusen oft in einem beklagenswerten Zustand, da macht das schon Sinn.
Ist ja blöd, wenn Du mit 'ner Leiter im Schlepp aus der Schleuse raus willst.
Alt 07.01.2020, 22:35
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Halt doch einfach mal die Finger still, wenn sich aus Deinen Beiträgen nichts Sinnvolles ergibt.
dein Beitrag 11 war sinnvoll?
Zum Thema:
Ein Haken überwindet eine gewisse Distanz, ohne das man sich nach vorne beugen muss. Ein Haken ist handlicher irgendwo einzuhaken um fest zu halten, als eine Leine.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.01.2020, 05:04
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ob ein Schleusenhaken erforderlich ist, kommt immer auf die Umstände an: Beschaffenheit der Schleuse, Größe des Bootes, Besatzungsstärke.
Wenn ich mit meinem Boot (10 m, ~6t) einhand z. B. durch die Bremer Berufsschifferschleuse muss, bin ich froh, das Boot mit dem Haken mittschiffs schnell an einer Leiter kurzstag fixieren zu können (dafür ist es übrigens notwendig, einen möglichst kurzen Haken zu benutzen, 75 cm wären absolut Käse). Anschließend kann ich dann Vor- und Achterleine ausbringen, wobei das in der genannten Schleuse mangels Festmachmöglichkeiten schon nicht ganz einfach ist.
Alt 08.01.2020, 06:15
User 46996
Wir benutzen ebenfalls sehr gerne einen Schleusenhaken - meist geht's nur darum das Heck vom Steuerstand der Achterkajüte ein bissl unterstützend zu halten, während die "Crew" an der Mittelklampe die Leine führt - oder aber auch teilweise das Heck entgegen den Radeffekt noch einmal n bissl ran gezogen werden möchte.
Sicherlich kann das jeder so halten wie er möchte, wir jedenfalls verzichten nicht mehr auf das kleine Helferlein
Daniel
Alt 08.01.2020, 07:55
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Ich hab so ein Teil gratis bekommen, weil ein Freund ihn in der geleerten Scheuse gefunden hat (beim Umbau).
Bestimmt meiner, ich habe meinen nämlich in einer Schleuse verloren
Nein im Ernst:
Ich nutze ebenfalls einen Schleusenhaken, den kann ich jederzeit loslassen, wenn irgendwas schief läuft. Wird nicht sonderlich dreckig und lässt sich dann leicht säubern.
Nach dem Verlust des Hakens mussten wir eine Leine nehmen. Geht auch, kann auch leicht losgelassen werden, sieht aus und stinkt danach aber wie Sau und lässt sich nicht sonderlich gut reinigen.
Aber aufgrund des Verlustes: Ich werde mir beim neuen Haken einen kleinen Schwimmer dran machen, mit einer etwas längeren Leine, die gerne bei einem höheren Zug reißen kann. Dann kann ich den Haken wieder bergen, wenn er mir wieder in der Schleuse in Wasser fällt. Zumindest beim Talwärtsschleusen würde das gehen, sind ja dann nur ca. 3m Wasser unterm Kiel. Mein Bootshaken war leider zu kurz.
Gruß Axel
Alt 08.01.2020, 09:36
Was Motorbootfahrer so alles anstellen?!
Ich belege das Ende des Hakenseils einfach an der Reling, von da geht es dann an die Klampe und weiter an den Haken.
Alt 08.01.2020, 09:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Hier ist man ja wieder nett zueinander.....
Ich benutze keine Haken sondern auch nur Leine. An Haken hat mich gestört, dass sie sich wegen des Bogenradius schwer ein- oder aushängen lassen. Ist der Bogen zu eng, bekommt man sie schlecht aufgelegt, ist er zu weit oder das freie Ende zu kurz besteht die Gefahr des Lösens. Wenn sich der Haken verkantet, kann man ihn u.U. nicht mehr lösen.
Bei den Preisen in den oben genannten Links kann es nicht verkehrt sein, sich so ein Teil zuzulegen und mit einer Leine zu versehen. Dann hat man es wie wir dabei ohne es regelmäßig zu benutzen. Selberbauen habe ich auch gemacht, lohnt sich aber bei dem Aufwand nicht.
Gesundes Neues Jahr
Kapitaenwalli
Alt 08.01.2020, 09:57
Wir sollten bei alledem uns darüber im Klaren sein, daß das Verlieren oder Überbordgehen von Haken, Reifen, Leinen oder anderer nicht schwimmfähiger Gegenstände für den Schleusenbetrieb sehr problematisch werden kann!
Da gibt es unter Wasser Klappen, Ventile, Rohrbögen, Schwimmerschalter etc., in denen solche Dinge stecken bleiben können und eine Komplettentleerung der Schleuse nötig machen.
Das bringt nicht nur eine längere Betriebsunterbrechung mit sich, sondern kostet auch Geld mit allen möglichen Konsequenzen.......
Alt 08.01.2020, 10:56
Drei Smileys sollten doch reichen, um zu dokumentieren, dass das Geschriebene nicht bierernst genommen werden sollte.
Alt 08.01.2020, 11:06
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Leinen werden beim Schleusen schmutzig ?!?!
Wie schrecklich!
Denkt mal bitte auch an die lieben Fender! Die werden womöglich
auch gequetscht und schmutzig. Das ist fast so schlimm wie
Tierquälerei!
Was bitte soll ein Schleusenhaken bei einem 15 t Boot bringen?
Auf meiner 9 m Marex war das vielleicht noch eine Möglichkeit,
aber an sich unnötig und wurde nur an Bord rumgeschleppt.
Klaus, der auf einen Schleusenhaken verzichten kann
Alt 08.01.2020, 11:30
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich sehe den Schleusenhaken lediglich als eine Verlängerung meines Armes. Ich denke mal, jeder sollte beim schleusen die Hilfsmittel verwenden, die er als nützlich empfindet und mit denen er sich wohlfühlt. Und da sind die Menschen wohl unterschiedlich gestrickt.
Aber mit meiner doch sehr dürftigen Schleusenerfahrung kann ich das auch nicht so richtig beurteilen
Alt 08.01.2020, 11:34
User 46996
Wie schrecklich!
Tierquälerei!
Also ich bekomme meine bummeligen 10 T durchaus mit einem Schleusenhaken an die Wand gezogen - warum auch nicht mit einer Leine klappt es ja schließlich auch.
Alt 08.01.2020, 11:37
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
naja - benutzt hab ich auch noch nie welche. Wenn ich aber mit einem kleineren Motorboot unterwegs wäre, in einer Schleuse, in der ich das Boot ohne eine Leine über die Klampe zu führen halten könnte, dann könnt so nen "Enterhaken" vielleich Sinn machen.
Gruß, Rainer
Alt 08.01.2020, 14:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.860 Danke in 12.664 Beiträgen
Wie schrecklich!
Tierquälerei!
Klaus du mit deinem Frachter wieder, der TE hat ein Zodiac das geht sicher mit einem Haken, auch unsere 26er kann ich im Normalfall ohne Probleme halten
Alt 08.01.2020, 14:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Es ist wie mit vielen Dingen, manche braucht man, einige nicht, wieder andere ab und an einmal. Zu letzteren zähle ich den Schleusenhaken.
Gruß Mirko
Alt 08.01.2020, 14:41
Boot: Marco 860 AK
Auch der "Frachter" von Klaus lässt sich mit einem Haken in der Schleuse halten, wenn eine Leine dran ist die um eine Klampe etc. geführt wird.
Es käme ja auch niemand auf die Idee mit einer Leine im direkten Zug das Boot halten zu wollen. Oder doch?
Gruß Mirko
Alt 08.01.2020, 14:50
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
natürlich... Leine ist mit einer Seite am klampen Fest wird um den Poller gelegt und das andere Ende einfach festgehalten... also direkt...
So schleuse ich schon seit jahren Alleine...
Alt 08.01.2020, 14:56
Boot: Marco 860 AK
Wenn Du das als direkten Zug definierst ok. Ich meinte mit direkt ohne Festpunkt am Boot.
Gruß Mirko
Alt 08.01.2020, 15:05
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Zur ursprünglichen Frage: Die Idee mit dem Selberbauen hatte ich auch. Ein 10mm-Edelstahl-Rundmaterial mit Standard-Garagenschrauberausrüstung sauber in diesem kleinen Radius zu biegen ist gar nicht so einfach. Ich habs daher bei einem Versuch belassen
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 08.01.2020, 15:37
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wir haben in der letzten Saison fast ausschließlich mit dem Haken geschleust. Nun ist ja das Böötchen nur 5,20m gewesen und mit dem Haken leicht zu halten. Die Schleusen die wir gefahren sind, (Lehnitzschleuse, Finowkanal, Werbellinkanal) haben aber auch alle Stangen zum halten.
Am neuen Boot gibt es nun auch eine Mittelklampe. Da wird sicher auch mal eine Leine schmutzig gemacht.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Geändert von Uli D. (08.01.2020 um 15:43 Uhr)
Alt 08.01.2020, 15:41
Unbestritten. Wenn der Schleusenhaken eine Bedeutung hat, dann sicher bei kleinen, leichten Sportbooten.
Wenn ich mit einer Leine schleuse und diese um die Klampe führe, halbiere ich die Kräfte, die ich halten muss. Hat mir mal mein Physiklehrer so oder ähnlich erklärt.
Damit kann ich auch Einhand mein solides, elegantes Plessurecraft (nix Frachter! ) schleusen, ohne Angst haben zu müssen, daß mir der Schleusenhaken wegrutscht.
Klaus, der noch einen Schleusenhaken (fast neuwertig) im Flohmarkt anbieten kann
Alt 08.01.2020, 15:49
beim Umlegen um einen Festen Punkt wird keine Kraft halbiert... es wird die Kraft umgelenkt...
bei einer Losen Rolle wird die Kraft halbiert (Flaschenzug...)
Alt 08.01.2020, 16:50
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Das solltest Du noch einmal überdenken, meint: edjm.
Alt 08.01.2020, 16:55
Wenn ich mit nem 17 oder 20m Teil in Makkum durch die Schleuse gehe und die Crew aus 10-12 "Man" besteht kommt das schon mal vor, dass alle bis auf den am Ruder einfach nur die an der Schleusenwand gespannte Leine festhalten. Ist das Tor wieder auf ein kräftiger Schubs an der Schleusenwand, langsam voraus und weiter gehts.....
Würd ich aber auch nicht überall machen - nur je nach Situation geht das schon...
bis denn, Rainer
Alt 08.01.2020, 16:57
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
235 Danke in 92 Beiträgen
Servus,
Deswegen ja auch die Frage wie groß die Biegung sein sollte?(Radius)
Reicht ein Bierfaschenumfang?
Schon mal danke für die vielen Tipps
Robert
Pumpschlauch gesucht u. Schleusenhaken Verbraucheranwalt Technik-Talk 17 16.08.2012 20:14
Schleusenhaken Zzindbad Allgemeines zum Boot 14 15.04.2012 14:43
Schleusenhaken selbstgebaut sas0r Technik-Talk 2 24.09.2010 06:42
Fragen zum Schleusenhaken Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.08.2010 14:18
Schleusenhaken: Frevel, unseemännisch oder was? HOF Allgemeines zum Boot 25 27.04.2010 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
