Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 07.01.2020, 17:04
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
234 Danke in 92 Beiträgen
Standard Schleusenhaken
Servus,
ich würde mir gerne einen Schleusenhaken basteln (lassen)
Was wäre denn eine opt. Länge ?
Wie groß sollte die Rundung sein ? (Die mit der man einhakt)
Vielen Dank für die Antworten
Robert
Alt 07.01.2020, 17:13
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard 75 cm bzw. 7,5 cm
Ich hab' den da:
https://www.amazon.de/Gro%C3%9Fer-Ed.../dp/B013SL0PHK (PaidLink)
Auf keinen Fall sollte er kürzer sein!
Alt 07.01.2020, 17:19
Für den Preis brauch ich garnicht selbst rumbasteln !
Reicht Einer oder benötigt man zwei ?
Robert
Alt 07.01.2020, 17:23
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
versuchs doch mal mit diesem:
http://www.m-y-c-a.de/schleusenhaken.html
hatte ich auch mal. Allerdings muss man mit einem Haken manchmal sehr schnell reagieren, sonst bleibt er hängen und man kommt nicht mehr dran; mittlerweile benutze ich nur noch Leinen.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 07.01.2020, 17:25
37.717 Danke in 22.600 Beiträgen
Robert
Man braucht gar keinen... ne Leine reicht...
Alt 07.01.2020, 17:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.711 Danke in 5.904 Beiträgen
Robert
Pro Person Besatzung reicht einer, dann haben alle was zum halten und machen keinen Blödsinn.............
Alt 07.01.2020, 18:12
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.383 Danke in 1.289 Beiträgen
Haken wollte ich nicht. Ne Leine kann ich vom Poller oder ner Leiter zum Boot zurück führen. Selbst wenn das Boot dann warum auch immer etwas weiter von der Wand wegkommt kann ich ohne Probleme los kommen, selbst einhand möchte ich keinen Haken.
bis denne, Rainer
Alt 07.01.2020, 18:21
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Ich hatte mir auch Schleusenhaken mit Leine gebastelt. Jetzt ca. 1000 Schleusen später: noch nie genutzt. Wir haben immer die Leine zur Hilfe genommen.
Berichtet: edjm.
p.s. Anders verhält es sich mit Bojenhaken, die vor allem in nordischen Ländern sehr hilfreich waren.
Alt 07.01.2020, 18:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.568 Danke in 12.619 Beiträgen
Wir haben auch Schleusenhaken und benutzen die auch regelmäßig, Leinen aber auch wo es passt, passt mir aber nicht immer
Alt 07.01.2020, 18:42
Leine kann problematisch werden, wenn beim Abwärtsschleusen das ablaufende Ende auf dem auflaufenden zu liegen kommt.....rein zufällig!
Ist mir bei 0,1 % aller Schleusungen schon passiert.........
Alt 07.01.2020, 19:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das kann doch jeder für sich selbst entscheiden
Grüsse Ulli
Alt 07.01.2020, 19:08
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Ich benutze meinen Bootshaken, der hat eine Spitze mit Haken aus Stahl, funktioniert super und hat mich nun 4 Jahre beim Schläusen begleitet.
Lg
Roland
Alt 07.01.2020, 19:34
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Nutze Haken & Leinen. Der „Schleusen“-Haken hat u.a. den Vorteil das dieser in manchen Schleusen durch extreme Verschmutzung durch Algen etc... einfach auch eine saubere Lösung darstellt. Hab ihn Binnen und auf See immer dabei und im Mix mit Leinen im Einsatz.
Sascha
Alt 07.01.2020, 20:05
In der Regel ist das Festmachen bzw. Festhalten an einer Leiter in der Schleuse verboten, demnach hat ein Schleusenhaken nur noch wenig Sinn.
Alt 07.01.2020, 20:23
ich hab ja keine Vorschrift erstellt
die frage war wieviel das man braucht ... die Antwort ist das man keine Braucht....
wer sie nutzt ist doch mir scheißegal... aber brauchen tut man sie definitiv nicht und wie Huebi so richtig schreibt ist in der Regle die Leiter tabu und dann zeig mir mal wo du den Schleusenhaken einhängst...
Alt 07.01.2020, 21:40
Libertad Libertad ist offline
13.832 Danke in 6.465 Beiträgen
Ganz einfach in die Stangen in den Sportbootschleusen. Machst keine Leine dreckig und mußt an den Befestigungen nicht die Leine umständlich umhängen.
Hits:	158
Größe:	84,1 KB
Alt 07.01.2020, 21:46
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Wir nutzen den Schleusenhaken an den Mainschleusen regelmäßig. Ist in den senkrechten Stangen der Schleuse ideal. Unser Haken ist rund 55 cm lang.
Schau mal bei SVB, dort haben wir unseren gekauft. Ich habe jetzt noch einen zweiten.
Ich hab, wie Ewald, noch eine kurze Leine dran, einfach damit er nicht aus Versehen ins Wasser fällt.
Alt 07.01.2020, 22:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.414 Danke in 4.459 Beiträgen
Schleusenhaken können gefährlich sein. Vertüdelt sich die Leine, biegt sich der Haken auf und fliegt einem dann um die Ohren. Jedenfalls wenn ein man ein richtiges Schiff besitzt.
Abhilfe: Man befestigt einen großen Karabiner am Haken. Dann kann man die Leine durch den Karabiner laufen lassen und man kann den Haken einfach an der Leine ein und aushängen.
Aktuell bastel ich mir einen Drahtschlupp den ich auf den Poller hänge. Daran an ein Auge, wo die Leine durchläuft. Vorteil: Der Schlupp ist relativ starr und lässt sich besser um den Poller legen, als eine Leine.
Alt 07.01.2020, 22:10
Halt doch einfach mal die Finger still, wenn sich aus Deinen Beiträgen nichts Sinnvolles ergibt.
Grüsse Ulli
Alt 07.01.2020, 22:11
ich hab doch niur Sinnvoll auf die Frage geantwortet... du hast bisher noch nichts beigetragen...
Alt 07.01.2020, 22:12
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab so ein Teil gratis bekommen, weil ein Freund ihn in der geleerten Scheuse gefunden hat (beim Umbau).
In etwa das gleiche Dingen wie im Amazon-Link. Den hab ich ungenutzt ein Jahr spazieren gefahren ohne ihn auch nur einmal genutzt bzw. gebraucht zu haben. Nun liegt er schon paar Jahre in eine Kiste in der Bootshalle.
Klausi
Alt 07.01.2020, 22:13
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Sportbootschleusen ...gibt's am Rhein nicht . Aber OK.
Mir reicht auch die Leinenlösung. Hatte mir vor etlichen Jahren auch extra mal so einen Haken besorgt. Den nehme ich für alles, nur nicht zum Schleusen
Auch in Frankreich: Bisher immer nur Leinen genutzt.
Is nur meine Meinung
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
bei Stangen (Mosel) für ich die Leine immer doppelt durch und halte die SChlaufe... beim umlegen am Befestigungspunkt muss ich nur die Schlaufe loslassen, und eine frische weiter oben durchführen...
das die Leine Schmuutzig wird ist egal ..dafür ist ist da..
Alt 07.01.2020, 22:15
genau... dein altes Boot fährt sich übrigens immer noch toll...
Alt 07.01.2020, 22:57
Aixman150 Aixman150 ist offline
Boot: holländ. Stahlverdränger mit 575 DAF
22 Danke in 12 Beiträgen
Ich schleuse in NL immer mit einem kurzen Haken mit Leine. Mein Dampfer hat eine Länge von 12,50m. Die Poller für die Berufsschifffahrt sind dann zu weit auseinander. Dann nimmz mein Fendergirl die Mittelklampe und ich gehe hinten
mit Dem Haken an die Leiter. Das umlegen geht einfacher als mit der Leine.
Hat sich auch noch nie jemand beschwert wegen der Leiter.
Roland
Pumpschlauch gesucht u. Schleusenhaken Verbraucheranwalt Technik-Talk 17 16.08.2012 21:14
Schleusenhaken Zzindbad Allgemeines zum Boot 14 15.04.2012 15:43
Schleusenhaken selbstgebaut sas0r Technik-Talk 2 24.09.2010 07:42
Fragen zum Schleusenhaken Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.08.2010 15:18
Schleusenhaken: Frevel, unseemännisch oder was? HOF Allgemeines zum Boot 25 27.04.2010 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
