Alt 29.12.2019, 13:43
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Standard Suche Quelle für Edelstahlrohr.
Brauche für mein Biminitop eine Ersatzstange aus seewasserfestem Edelstahl. ( wohl eher V4A). Brauche ein Rohr mit 25mm Aussendurchmesser und maximal 1,3mm Wandstärke. Das alte Rohr hatte 1mm. Länge 1Meter.
Habe Google schon in vielen Varianten befragt, aber nix brauchbares gefunden.
Kann mir jemand nen Kontakt/Adresse nennen?
Danke schon mal Gruß Roland
Alt 29.12.2019, 13:59
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
So ne "krumme" Wandung ...wird wohl eher nix ...eventuell abdrehen / ausdrehen das nächste passende ? Kommt auf die Länge an ...
Alt 29.12.2019, 14:15
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
moin,
schau mal hier
https://inox-expert.com/edelstahlroh...number=&c=1623
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 29.12.2019, 18:02
Danke schon mal für die Tipps.
Das Rohr, welches da rein geschoben werden soll hat 22 mm. Das geht wohl nicht ohne etwas Spiel. Denke bis 1,3mm Wandstärke wäre ok. Mit 1,25 hatte ich schon was gesehen, war aber nur einfaches VA und lt Wikipedia nicht so gut für Salzwasser geeignet.
Geht um eine Art Bügel, der im unbenutzten Zustand zusammengeschoben wird. Einen Meter Länge abdrehen oder ausbohren um von 1,5mm Wandstärke auf 1-1,3 zu kommen ist vermutlich schwierig.
Hits:	117
Größe:	73,9 KB
ID:	865179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	98,8 KB
Alt 29.12.2019, 19:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.183 Danke in 693 Beiträgen
Gemmel Metalle
https://www.gemmel-metalle.de/edelst...---rund/4.html
Alt 30.12.2019, 00:08
ich sehe da nur V2A ...aber vielleicht bin ich blind
Ich denke, ein dickeres V4A Röhrchen suchen, das den passenden Innendurchmesser hat ... und dann abdrehen.
Sehe sonst keine Chance...
Alt 30.12.2019, 00:33
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
730 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Roland,
mit deiner Wandstärke wird es sehr schwer was zu finden, denn das ist aus der Norm. Die dünneren Wandstärken werden i.d.R. nur für Pressrohre verwendet.
Worauf du achten solltest ist, das es Nahtlos gezogen ist. Dann sollte es auch mit dem Innendurchmesser klappen um das 22mm Rohr einschieben zu können. Was möglich wär ist ein 26,9 x 2, macht innen 22,9mm. Sollte passen ist aber wohl schwer biegbar.
In V4A ( Lebensmittelecht ) wirst du bei Konstruktionsrohren fündig, die sind jedoch NICHT Nahtlos gezogen das ist nur bei Hydraulikrohr der Fall den es aber nicht in deinem gewünschten Maß gibt. Anbei ein Link zur Fa. Hörr wo ich immer Edelstahl kaufe. Da ich in der Nähe wohne hole ich dort ab, ein vorteil um zu kontrollieren ob ich das bekomme was ich bestellt habe. Versand machen die natürlich auch.
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edels...EDELSTAHL.html
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Geändert von Robby19Feet (30.12.2019 um 00:39 Uhr)
Alt 30.12.2019, 10:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
26,9 x 1,6 längsnahtgeschweißt in 1.4571 (V4A) ist im Rohrleitungsbau gängig und bei fast allen Chemiewrken irgendwo im Einsatz.
Den Nahtüberhang innen kann man mit dem Finger kaum fühlen, außen ist die Naht praktisch nicht sichtbar.
Alt 30.12.2019, 11:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Warum willst denn nicht wieder 25x1 nehmen?
Oder von Osculatti gibt es das 25x1,2 https://www.osculati.com/de/11291-41...-x-12-mm-x-2-m
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (30.12.2019 um 11:43 Uhr)
Alt 30.12.2019, 16:28
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Ich würde da problemlos ein V2A nehmen, was soll denn da bitte passieren?
Flugrost setzt sich auch an V4A an, einfach einmal im Jahr Politur nehmen.
Alt 30.12.2019, 16:46
Vielen Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben und besonders an die, die sogar etwas geschrieben haben. Bin fündig geworden bei den „Zwei Kapitänen“.
25mm *1,2mm Wandstärke, 2 Meter Länge. Da ich bei der Webseite eine Fehlermeldung bekam, habe ich telefonisch nachgefragt. Dann hat es problemlos geklappt. Ein sehr netter Kontakt, kann ich absolut empfehlen. Danke für den guten Tipp.
Gruß Roland
Endkappen für 38 mm Edelstahlrohr Stingray77 Allgemeines zum Boot 2 16.08.2012 08:32
Edelstahlrohr für Reling selber biegen ??? anhaenglicher Allgemeines zum Boot 9 08.04.2011 07:30
Edelstahlrohr biegen für Reling o.Ä. bikerherby Allgemeines zum Boot 17 08.06.2006 18:14
Edelstahlrohr teleskopierbar Schmitzi Allgemeines zum Boot 8 02.03.2006 06:53
Edelstahlrohr Eddi Werbeforum 1 05.10.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
