Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 08.12.2019, 14:38
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Gigacube stört Satempfang
Hallo Technik Experten.
Ich habe ein Problem meinem Sat- Empfang.
Immer wenn der Gigacube in Betrieb ist haben einige Sender ganz schlechten Empfang.
Schüssel ist bestmöglich ausgerichtet:
Signalstärke 52 %
Signalqualität 90 %
Das Problem ist erst vor kurzen aufgetreten ohne das ich was verändert habe.
Die einzige Veränderung, die ich feststellen konnte ist, das ich einen besseren Internet-Empfang habe.
Früher ca. 10Mbit/s
Heute ca. 50 Mbit/s
Wenn ich den Gigacube ausschalte habe ich einwandfreien Sat-Empfang.
Woran kann es liegen und was kann ich ändern?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.12.2019, 15:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Lothar, wat isn "Gigacube" oder gehört das zur Allgemein Bildung ?, falls ja, dann hab ich's wohl verpennt.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 15:23
LTE- Modem von Vodafon.
https://zuhauseplus.vodafone.de/giga...E&gclsrc=aw.ds
Alt 08.12.2019, 15:25
Benutzerbild von floka.floka
30.274 Danke in 7.042 Beiträgen
Sollte die beiden Geräte, Receiver/Cube, in einer Steckdose hängen, versuchs mal mit getrennten Dosen oder Stromkreisen.
Grüße Richard
Alt 08.12.2019, 15:27
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Wlan und Handy Frequenzen können ins SatSignal reinstrahlen und wenn der Pegel erhöht wurde oder ein Stecker nicht mehr hundertprozentig Kontakt hat (Feuchtigkeit,Temperaturschwankung) gibt es Störungen.
Es gibt mitlerweile LNB´s mit entsprechenden Filtern die das Problem verringern,aber auf jeden Fall mal die Stecker der Satanlage kontrollieren.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 08.12.2019, 16:31
schimi schimi ist offline
Wenn der GigaCube auf dem Schiff direkt dem dem TV steht, habe ich damit auch Probleme. Bei mir hören die Störungen auf, wenn ich ihn 2m weiter an einer anderen Stelle aufstelle.
Alt 08.12.2019, 16:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Eventuell eine externe Antenne nutzen
Die oder welche auch immer bei dir passt
https://www.wlan-shop24.de/lte-runds...SABEgL3l_D_BwE
Mit besten Grüßen
Alt 08.12.2019, 16:58
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Evtl. genügt schon, einen Stecker um 180 Grad zu drehen.
Gruß Albert
Alt 08.12.2019, 17:14
kurze Frage
Nutzt Du das Teil auf deinem Boot ?
Mit besten Grüßen
Alt 08.12.2019, 17:29
kurze Frage
Nein, zu Hause im Haus.
Alt 08.12.2019, 17:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.564 Danke in 4.495 Beiträgen
Man kann verschiedene Sachen probieren. Alles in der Benutzeroberfläche vom Cube.
Von 4G auf 3G umschalten.
Fehler weg=Lnc wechseln. Eventuell ein neues Koaxkabel verlegen und Verbindungen prüfen.
Fehler bleibt:
WLAN 5Ghz ausschalten. Das Gleiche mit 2,4 GHz testen. Falls es hilft, nur das störungsfreie Band benützen.
Generell: Möglichst großen Abstand zwischen TV,, /Sat und Cube herstellen.
Ich vermute, es hängt mit LTE zusammen. Vorher war es ja langsamer. Vermutlich nur 3G Empfang. Nun ist es fix, weil LTE verfügbar.
LTE verwendet andere Frequenzen. Ältere Satanlagen machen da schon mal Kummer. Moderne Lnc filtern das weg.
Alt 08.12.2019, 17:57
Ist auf jeden fall einen Versuch wert:
https://www.ebay.de/itm/DUR-line-LNB...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Alt 08.12.2019, 18:02
Fehler bleibt:
Mit LAN-Kabel noch das gleiche Problem.
Alt 08.12.2019, 18:46
Lothar, stell den Cube einfach mal in einen anderen Raum.
Alt 08.12.2019, 19:40
In einem anderen Raum sind die Störungen weg.
Aber dann habe ich auch nur noch 7 Mbit/s Internetgeschwindigkeit.
Alt 08.12.2019, 20:43
Kann natürlich sein, das der Funkmast genau auf der anderen Seite des Hauses steht. Ich würde da mal ein bisschen mit dem Standort rumprobieren.
Alt 09.12.2019, 00:53
Hallo.
Egal wo ich den Cube hinstelle. Sobald das Internet ca. 50 Mbit/s erreicht sind die Störungen im Fernseher da. Unter ca. 40Mbit/s geht es mit den Sendern.
Muss wohl einen Ort suchen wo der Empfang für den Cube nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ist.
Alt 09.12.2019, 00:55
Hallo.
Tja, dann weiß ich auch nicht weiter.
Alt 09.12.2019, 04:04
Negativ.
Alt 09.12.2019, 04:05
Negativ
Alt 09.12.2019, 08:58
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Lothar,
da es bei 40 MBit problemlos geht, nur bei 50MBit nicht, können wir Störungen über die Stromversorgung ziemlich ausschließen. Die Störungen scheinen über den Funkweg eingekoppelt zu werden.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ich kannte diese Cube bisher nicht, habe sie aber mal auf der Vodoophone-Seite angeschaut. Die Antenne ist da eingebaut. ich vermute mal, dass diese Antenne nicht in alle Richtungen gleich stark strahlt. drehe die Cube einfach mal, ob sich eine Veränderung ergibt.
Die Störstrahlung koppelt sich entweder im Sat-Receiver oder in der Antennenleitung ein. Pack mal Deinen Satreceiver in Alufolie ein (Matte Seite zum Receiver hin). Achte darauf, dass der metallische Antennestecker berührt wird und mach das ganze nicht zu lange, wegen der Wärmeentwicklung im Receiver (2-3Minuten dürften ok sein) Danach weißt Du, ob Du mit einem Abschirmblech einen Erfolg haben könntest.
Viel Erfolg!
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 09.12.2019, 10:05
Du kannst da fummeln bis der Arzt kommt. Das wird nichts. Das ist eine Einstrahlung in die Sat Anlage. Entweder muss das LNC neu, oder die Kabel sind nicht richtig dicht.
Alt 09.12.2019, 10:39
Ich habe mir mal den bestellt:
Alt 09.12.2019, 10:40
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Viel Erfolg!
VG Bernd
Werde ich mal testen.
Alt 09.12.2019, 14:33
Habe ich getestet. Bringt leider auch nichts.
Vodafone Gigacube als Alternative zum Internet? tillewski Technik-Talk 79 22.10.2017 12:55
Analoger Satempfang.... alaska Kein Boot 1 23.12.2008 11:27
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Motor stört Handfunke Bernd Technik-Talk 24 10.06.2003 09:00
Kühlschrank stört... Lothar Technik-Talk 8 08.11.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
