Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.11.2019, 11:40
Neutral Neutral ist offline
1.430 Danke in 797 Beiträgen
... schaut sehr gut aus!
Schöne Grüsse !
Boot: Beneteau Flyer 9
3.167 Danke in 1.009 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Das nochmal zur provisorischen Lösung für den Schaltzug
Das passt eh - Top Lösung
Alt 27.11.2019, 11:45
Danke Ihr beiden!
Das Teil schaltet nach drücken des Schlüssels, das funktioniert also !
Den Hebel habe ich jetzt eine viertel Umdrehung zurück gestellt.
Motor startet mit gedrücktem Schlüssel im Standgas und läuft solange bis ich den Schlüssel loslasse. Dann geht er aus.
Überbrücke das Solenoid - führe die Schläuche direkt von der BP zum Vergaser und teste mal so...
Evt. im Vergaser die Hauptdüse checken. Es soll "Spezialisten" geben, die glauben, eine größere Düse hat mehr Wirkung und die bohren die Originale auf oder machen eine größere hinein
Im Prinzip kannst Du bei dem Motor viel prüfen und checken (Zündung, alle Kabel auf Beschädigung, Benzinschläuche erneuern, Vergasergrundeinstellung (Drosselklappenstellung usw.)
Bei meinem hab ich fast alles geprüft bis auf Kompression und Flatterventile.
Alt 27.11.2019, 11:57
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Geht der Schaltzug nach hinten weg?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.11.2019, 12:02
schau #7
Alt 27.11.2019, 12:53
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das kann es aber nicht sein. Der Motor bekommt eindeutig zu wenig Sprit im Standgas wenn er bei gedrücktem Choke läuft und ohne direkt ausgeht. Normalerweise müsste der Motor mit zu lange gedrücktem Choke ziemlich schnell überfetten und absaufen.
Vergaser checken (Standgasschraube rausdrehen!) oder direkt zerlegen und reinigen. Prinzipiell könnte der Motor auch Nebenluft ziehen.
Meiner lief damals beim ersten Zug, ohne Choke!
Alt 27.11.2019, 13:14
Danke Ihr beiden!
Geht er auch aus wenn du Gas gibst und den Schlüssel losläst?
Alt 27.11.2019, 13:42
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Inzwischen läuft der Motor durch, jedoch beim Gas wegnehmen merkt man das er ab und zu aus gehen will. Als wenn zu wenig Sprit ankommt.
so long, der Thomas...
Alt 27.11.2019, 13:43
Ja er ist dann ausgegangen. Jetzt ist es aber besser nachdem ich die Leerlaufschraube verstellt habe
Alt 27.11.2019, 13:48
Ich würde dir zu einer guten Vergaserreinigung raten.
Alt 27.11.2019, 14:22
Ja ich denke auch...
Alt 30.01.2020, 11:50
Bislang gibt es noch kein Feedback, der Motor muss warten.
Ich habe einen Johnson mit 3 Zylindern und 35 PS gekauft, war einfacher 😉
Alt 30.01.2020, 14:38
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Einen Johnson mit 35 PS und drei Zylindern? Wann gabs denn mal diese Motoren?
Meines Wissens nach waren ALLE Johnson/Evinrude Motoren bis einschließlich 60 PS nur Zweizylinder, erst ab 70 PS waren es deren drei.
Aber das war früher, danach gab es ja unter dem Namen Johnson diverse andere Motoren anderer Hersteller, auch 4-Takter, bis der Hersteller insolvent wurde und von diese kanadischen Firma BRP übernommen wurde, die haben dann die Marke Johnson sterben lassen und unter dem Namen Evinrude fertigen sie heute direkteinspritzende Zweitakter, die übrigens sehr gut sein sollen, aber auch sehr teuer.
Also ein 35 PS Johnson mit drei Zylindern? Was ist das?
Bootfan Dieter
Alt 30.01.2020, 14:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.120 Danke in 4.662 Beiträgen
Ach, Dieter, googeln vorm Posten ist doch erste Bürgerpflicht,
ich bin eher von der Dieselinboardfraktion, aber das ist doch nicht so schwer:
https://obparts.com/used-outboard-mo...utboard-motor/
Und ich denke, coolibri wird mit Sicherheit bis drei zählen können
Gruss, Dirk
Alt 30.01.2020, 15:09
die 4 Takter werden noch unter Johnson verkauft, das sind dann aber Suzukis
Alt 30.01.2020, 16:27
Es ist ein Johnson Endeavour mit 3 Vergasern und 3 Zylindern, soweit ich weiß ist der Baugleich mit irgendeinem Evinrude...
Hits:	127
Größe:	66,6 KB
ID:	868310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	82,9 KB
Alt 30.01.2020, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Und wohl einer der letzten Zweitakter
M.f.G.
harry
Alt 31.01.2020, 15:17
Kein guter Kauf. Der Motor hat einen schlechten Ruf und das ist bei Außenbordern wirklich selten.
Alle Johnson wurden auch als Evinrude verkauft, eine Firma, ein Produkt. Jedenfals zu OMC-Zeiten.
Alt 31.01.2020, 20:14
Das macht nichts, mein Ruf ist auch nicht besser...
Alt 19.03.2020, 00:01
Michidj Michidj ist offline
Boot: Waterland 700
Hallo, welche Schraube hast du bei diesem Motor? Habe den gleichen Motor mit einer vierblatt Schraube 25x15. Bin nur mit der Endgeschwindigkeit noch nicht so zufrieden.
Gruß Michael
Alt 19.03.2020, 00:07
Gruß Michael
Welchen Motor meinst du jetzt? Den 2-Zylinder 30 PS oder den 3-Zylinder 35 PS?
Alt 19.03.2020, 15:18
Boot: Waterland 700
Den 35 PS Endeavour.
Openseamap, Oruxmap, Locus: Hilfe erbeten kurz Allgemeines zum Boot 1 05.11.2014 19:49
Ölverlust 4.3LX ... Hilfe/Meinungen erbeten cmasterb Motoren und Antriebstechnik 25 19.08.2013 10:14
HILFE zu Funkerschein erbeten -Alex- Allgemeines zum Boot 21 02.10.2010 16:14
Pc-Probs -Hilfe erbeten stef0599 Kein Boot 2 15.03.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
