#51
Also zwischen einsatzbereitem Notmotor und gar keinem gibbet meiner Meinung nach schon noch diverse Varianten und das nicht nur auf hoher See.... Natürlich mit der Gefahr, dass man den Notmotor nicht mehr rechtzeitig ans Laufen bringt, aber ganz ohne bekommt man das ja auch nicht hin.
bis denne, Rainer
#52
Wir reden hier ja wohl nur von Booten in Trailerbootsgrösse!
Da ist i.d.R. im Heck ein 300-500 kg schwerer Innenborder oder ein 100-300 kg schwerer Aussenborder, der aber noch etwas weiter hinten, vorhanden. Ein als Notmotor geeigneter E-Motor wiegt auch nicht mehr als ein Kasten Bier (15-20 kg)! Die Stromversorgung, ob Starter- oder extra Verbraucherbatterie kann man sowieso in die Mitte des Bootes verlegen. Den optischen Eindruck kann man vernachlässigen, denn wir sitzen ja im Boot drin, da sehen wir den Notmotor meistens gar nicht!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#53
Ist es eigentlich nicht, aber wenn du meinst, wirds schon ok sein.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
| Themen-Optionen | |
| Welche PS/kw Stärke als Notmotor | peterpan7 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 03.05.2010 18:13 |
| AB als Notmotor | hmigor | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.08.2009 20:49 |
| Reicht ein 2,5PS Außenborder als notmotor für ein 5m vollgleiter? | Per | Allgemeines zum Boot | 16 | 24.06.2009 23:11 |
| AB als Notmotor - Verbrauch | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.02.2007 11:49 |
| Aussenborder als Notmotor | Roadrunner | Technik-Talk | 38 | 11.01.2006 18:12 |
