Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 12.11.2019, 12:36
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Welche Bootsgröße darf ich max. Trailern?
irgend wie finde ich alle möglichen Angaben im Netz, mein Händler erzählt mir aber was anderes....
Welche Länge und Breite darf ich max. Trailern?
Klar, entsprechendes Auto vorausgesetzt
Bin am überlegen ein Boot mit 8,15m Länge und 2,59m breite zu kaufen.
Mein Händler sagt, bis 2,60 kein Problem - im Netz finde ich, alles über 2,55m braucht ne Sondergenehmigung!
Und eine max. Länge von 8m habe ich auch irgendwo gelesen....
Was stimmt den da jetzt und wo kann man das nachlesen.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
Timebrother
Alt 12.11.2019, 12:45
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.228 Danke in 1.216 Beiträgen
http://www.eu-info.de/europa-punkt/a.../gespanne-pkw/
Alt 12.11.2019, 12:48
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Hi Zeitenbruder
bei 2,55 ist Schluss ohne Sondergenehmigung, in D noch recht problemlos zu bekommen, im Ausland kanns schwierig werden, gibts genug Threads zu.
Wo auch Schluss ist, ist bei 3,5 Tonnen, mit richtigem Equipment bei 3,65, darüber geht mit einem normalen PKW und Auflaufbremse nix
new boat coming soon
36.941 Danke in 22.172 Beiträgen
perfekt die Liste....
zzgl. zu den längen sind natürlich die max. Gewichte zu beachten...
Alt 12.11.2019, 15:34
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Angenommen Auto mit Hänger ist 17,50m lang. Darf das Boot auf dem Hänger noch 80cm hinten rausstehen? Wäre dann 18,30m alles in allem.
PKW mit Hänger ist ja unter 18m.
Alt 12.11.2019, 15:49
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Die Gesamtlänge darf 20,75 Meter sein.
Alt 12.11.2019, 15:51
#lt oben verlinkter Tabelle nur 18m bei PKW.. aber du hast sicher eine Quelle wo die 20,75m bei PKW mit hänger beschrieben sind...
ich halte diese länge für ein Gerücht
Alt 12.11.2019, 15:57
billi, für dich gerne.
Bei einem Auto oder einem Anhänger, welcher hinten überstehende Ladung aufweist, ist ein Überstand von 1,5 m zulässig. Auch 3,0 m sind legitim, wenn die Wegstrecke unter 100 km liegt.
Die Länge des gesamten Zugs darf 20,75 m nicht überschreiten.
Das ist ein Auszug aus dem Bußgeldkatalog 2019
Alt 12.11.2019, 16:00
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
So auf die schnelle gefunden 🍺
Hits:	252
Größe:	74,0 KB
Alt 12.11.2019, 16:36
Richtig "Stoffy". PKW mit Anhänger. Die Ladung darf aber überstehen.
Alt 12.11.2019, 17:22
Boot: Viper 263
Aber ausschlaggebend ist, was im Schein steht! Oder??
Alt 12.11.2019, 17:26
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Was im Schein steht ist relativ schnuppe...
...im Zweifelsfall wird nachgemessen und gewogen - es zählen nämlich die tatsächlichen Abmessungen und Gewichte!
Alt 12.11.2019, 17:27
Das sollte wohl logisch sein. Mußt du erst noch nen Führerschein machen?
Alt 12.11.2019, 17:54
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Uns was gilt wenn in der Zulassung LKW steht z.B Pickup??
Alt 12.11.2019, 17:59
Zumindest in .de spielt es keine Rolle ob das Fahrzeug als LKW zugelassen ist...
...Führerscheintechnisch ist das Gewicht entscheidend!
Alt 12.11.2019, 18:06
Meinst Du die Länge? 18,75m Breite (bei Aufbauten) 2,60. Nicht jedes als LKW zugelassenes Fahrzeug wir da als LKW betrachtet (hängt vom zulässigem Gesamtgewicht ab). Denke da mal an Kleintransporter.....
Alt 12.11.2019, 19:05
Benutzerbild von Heliklaus
Was bitte hat PU mit LKW Zulassung zu tun?
Ein PU ist in erster Linie mal ein PKW. Das mit der LKW-Zulassung ist ein ganz anderes Thema.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.11.2019, 20:00
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere dürfen selbst LKW 18m Länge nicht überschreiten. Da darf ein Golf mit Anhänger bestimmt 20,75m haben.
Natürlich darf da was überstehen, was mit Fähnchen oder Lampe gekennzeichnet werden muss.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das ein Zug länger als 18m sein darf nur weil ein Boot draufsteht. Das hat 18m zu haben - da kann man dann einen Bund Dachlatten als Ladung aufs Boot legen und 1,5m überstehen lassen - das geht. Ich kann aber nicht hergehen und das überlange Boot von vornherein 1,5m überstehen lassen. Das geht sicher schief.. Sonst würden die LKW Hersteller auch hergehen und von vornherein 19,5m lange Züge bauen.
Was für Klumpen wollt ihr eigentlich durch die Gegend ziehen? Vor meinem geistigen Auge seh ich grad nen Panda mit nem Hornbach-Anhänger und der Enterprise drauf *grins*
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (12.11.2019 um 20:05 Uhr)
Alt 12.11.2019, 20:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Wo ist das Problem?
Schaut in die STVZO/STVO da steht alles drin.
Und jeder weiß wie's gehen kann.
Alt 12.11.2019, 20:21
https://www.bussgeldkatalog.org/lkw-laenge/
Alt 12.11.2019, 20:27
Beim einer pkw frage ist der Lkw relativ egal
Alt 12.11.2019, 20:33
richtig - bei der Frage ging es ja auch nicht um ein Boot von 18meter Länge. Da die Frage im Grunde umfassend beantwortet ist kann man zumachen oder das Allgemeinwissen erweitern. Scheint ja einige zu interressieren - und die im Raum stehenden 18Meter für nen Lastzug scheinen nicht zu stimmen. Sattelzug eben was weniger und LKW mit (richtigen Anhänger ein bischen mehr).
Bis denne, Rainer
Alt 12.11.2019, 21:28
In den meisten Fällen wird ja das Gewicht der begrenzende Faktor sein.
Wie leicht kann man denn ein 7,5 Tonner bekommen damit viel für ein Boot überbleibt?
Alt 12.11.2019, 21:35
Nimm doch mal ein Segelflugzeuganhänger. Der wiegt mit Inhalt so gut wie nix. Dennoch sehr lang.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.11.2019, 21:51
Das hängt davon ab, was für ein Fahrgestell verwendet wird, ferner was für ein Boot damit transportiert werden soll...
...bei einem kurzen Radstand ist das Leergwicht geringer als bei einem langen...
...von 3 bis 5t Leergewicht - zzgl. Hilfsrahmen und den Aufbauten zum Bootstransport ist da alles möglich.
Welche min. Bootsgröße für den Bodensee oder Gardasee Tim2502 Deutschland 12 15.11.2010 19:21
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 19:48
Welche Bootsgröße ist da richtig...... Flocki Kleinkreuzer und Trailerboote 22 28.08.2008 09:17
Trailern, wie breit darf ich sein? dr.banzai Allgemeines zum Boot 12 30.01.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
