Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 10.11.2019, 16:14
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Du scheinst es nicht zu verstehen. Ich habe lediglich geschrieben das das ne Billigmarke war oder ist und nie nichts davon das Beschädigungen hinzunehmen sind. Was ist da jetzt so schwer dran zu verstehen?
Alt 10.11.2019, 16:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Hellwig 2 Schäden im Gelcoat, beim Kauf auch gesehen und
Preis gedrückt. Habe das beim Profi machen lassen und wenn man das genau weiß, wo es war, sieht man das es dort etwas heller ist (Weiß).
Wenn man also vom Fach ist, müssten die Schäden unsichtbar werden.
Da mein Rumpf 20 Jahre alt ist, kann man natürlich den Farbton nicht zu 100% treffen.
Ansonsten würde ich sagen, beim Neukauf muss das auch Mangelfrei sein, sonst könnte man (so wie ich) gleich ein gebrauchtes Boot kaufen und muss eben mit kleinen Fehlern rechnen.
Kleiner Tipp: Die Oberflächen mit einer hellen LED Lampe ansehen, hatte ich auch gemacht und damit siehste alles. (Das Boot stand beim Kauf in der Garage)
Viel Erfolg.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 10.11.2019, 18:33
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.082 Danke in 3.307 Beiträgen
Und was ist so schwer daran zu verstehen, dass so eine Antwort demjenigen, der hier ein Problem schildert und um Ratschläge bittet nicht im geringsten weiter bringt...
Du hast damit nicht nur die Frage nicht beantwortet, vermutlich hast du damit sogar dazu beigetragen, dass sich der TE noch mehr ärgert , manchmal sollte man (wenn man zur Beantwortung der Frage nicht beitragen kann) besser die Finger still halten...
Berni
Alt 10.11.2019, 20:29
Emotion Emotion ist offline
Bayliner ist bei Brunswick wie Dacia bei Renault und wenn ich Dacia kaufe kann ich nicht Mercedes erwarten!
Fehler im Gelcoat sind auch nicht mit Lackfehlern zu vergleichen, lackieren ist sehr viel einfacher!
Man kann das eher mit den Spaltmaßen vergleichen und die sind bei Dacia definitiv schlechter wie bei Mercedes.
Ich würde auch nie einen farbigen GFK Rumpf nehmen, sondern einen weißen und wenn ich es farbig will folieren.
Alt 10.11.2019, 20:44
5.340 Danke in 2.027 Beiträgen
Bei den Booten ist es wichtig, wo( US EU)und wann die gebaut wurden.
Vor allem, waren es Dauerleiger im Salzwasser bei Frost,
wurde viel mit den Hänger rumgefahren, oder die oft in Rauhwaser betrieben. .usw.
Da kann schon nach 2 Jahren es die ersten Schäden geben.
Meine Bayliner 2350 SS ist vom Gelcode nach 19 Jahren etwas vergilbt unter der Wasserline, aber immer noch sehr gut und ohne Risse, Beulen, Osmose.
Genau so gut oder schlecht wie eine Rinker oder Searay aus dienen Jahren.
Der Frank
Alt 10.11.2019, 20:45
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich bin ja nun kein Fan von Dacia, aber mein Vater fährt mittlerweile hochzufrieden seinen dritten Duster und sein Nachbar hat mit seinen Tiguanen jede Menge Mist gehabt. Soviel zu Premiummarken sind immer besser.
Gruß Heiko
Alt 11.11.2019, 04:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
....klar doch, wo nix drin ist, kann auch nix kaputt gehen....
M.f.G.
harry
Alt 11.11.2019, 05:24
Unser neues Konsolenboot ist auch aus Polnischer Erzeugung und das Gelcoat weist auch sichtbare Fehler auf, nur hat uns der Händler darauf hingewiesen und wir akzeptierten das, auch sagte er uns das wir alle Schrauben von der Reling bis zu Badeleiter nachziehen sollen da die im Werk nicht im Stande sind das zu kontrollieren und das taten wir auch und tatsächlich waren fast alle Muttern und Schrauben locker sogar die Windschutzscheibe war nur Handfest angezogen.
Haben auch einen Skoda Kodiaq als Zugfahrzeug, Mercedes wäre sicher Geiler 😜
Aber jetzt ist es so wir wir es wollen und es macht mächtig Spaß am Wasser🍺
Hits:	91
Größe:	90,0 KB
Alt 11.11.2019, 11:52
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von F95 Beitrag anzeigen
Und genau solche Kommentare bereichern richtig fundiert das Forum.
Aber auch genau solche Kommentare zeigen mir, warum ich mich nicht mehr an solche Diskussionen beteiligen werde.
Was eigentlich sehr schade ist.
Da stellt ein User eine wie ich finde sehr gute dezidierte Frage und bekommt darauf hin so eine Antwort. Einfach nur noch Kopfschütteln.
Aber du beteiligst dich doch gerade schon an der Diskussion.
War ansich klar, das sich jetzt alle Bayliner Besitzer auf die Füße getreten fühlen.
Habt Ihr sowenig Ego um da einfach drüber zu stehen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.11.2019, 12:01
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Zitat von BCP Beitrag anzeigen
Bei der Abnahme war das Boot nicht mehr beim Händler, sondern bereits beim Sattler, da das Camperverdeck nicht passte. Wir sind dann direkt vom Sattler zur Probefahrt gefahren und da war alles soweit technisch in Ordnung. Als ich das Boot zuhause hatte und wir die Persenning entfernten, waren gleich 9 Stück Druckknöpfe und 2 Stück Schrauben von den Haltern des Bimini-Top am Scheibenrahmen ausgerissen.
Mach mal Fotos von deiner Persenning bzw. vom Boot - am Scheibenrahmen selber dürften dir keine Druckknöpfe ausreißen können, da diese normalerweise aufgeklippst werden.
Wenn dir wirklich die Schrauben vom Beschlag am Scheibenrahmen ausreißen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du das Bimini nach hinten auf die Persenning umgelegt und nicht nach unten gesichert hast.
Dann kann nämlich das Gestänge auch "hüpfen" und die Belastung geht natürlich voll auf die Beschläge.
Falls das der Fall war, kannst du wahrscheinlich froh sein, wenn nicht mehr passiert ist.
Oder man hat in der Werft nicht sauber gearbeitet und gebohrt.
Außerdem steht ja das originale Bimini der VR5 hinten über, liegt also gar nicht richtig auf der Liegefläche auf.
Alt 11.11.2019, 13:16
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Forumseigenschaft....
Also ich hatte eine 245iger Bayliner, neu in 2007 gekauft, bis 2015 gefahren, ich war immer damit zufrieden. Bin sehr penibel und Techniker mit Leidenschaft! Das Boot hat mir ein Freund abgekauft und der fährt nun schon die 4te Saison damit. Auch er ist voll zufrieden mit dem Boot!
Was hier manchen von Bayliner schreiben liegt mir fern!
Und man mag es kaum glauben, auch andere Marken haben Fehler in der Verarbeitung! Auch Boote die bei manchen nicht unter BILLIGMARKE fallen.
@BCP - Thread Eröffner:
Es tut mir echt leid, dass du als Anfänger im Bootssport diese Erfahrung machen musst...aber....
Wie ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich mir: "Oje was ist passiert" Dann habe ich deinen Text gelesen...sei mir bitte nicht böse, der Satz: "Leider habe ich bis jetzt nur Probleme mit dem Boot" hat mich sehr verwundert!
Ja das sind Sachen die nicht passen...aber nur Probleme???
Gut das du hier im Forum gelandet bist, da wirst ja hin und wieder auch mitlesen....dann wirst du auch verstehen...Deine Probleme sind keine "Nur Probleme"!!!
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Behebung deiner Kleinigkeiten, aber Probleme sind das keine - glaube mir!
Alt 11.11.2019, 13:29
Benutzerbild von Shearline
Mitunter sogar solche, die als "PREMIUM" Marke gehandelt werden
Und teilweise auch weit über reine Verarbeitungsmängel hinaus...
Cheers, Ingo
Alt 11.11.2019, 16:07
Naja die VR5 hat schon so ein paar klitzekleine Problemchen
Nur so als Beispiel: bei der Version mit Außenborder hatte die Werft bei der VR5 unseres Kunden "vergessen", die notwendigen Durchbrüche für die massive Abstützung der Badeplattform entsprechend abzudichten (liegen ja unter Wasser).
Die Folge war, dass das Boot beinahe abgesoffen wäre.
Und die schwarze Lackierung / Gelcoat ist extrem kratzempfindlich, weiss nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das unbedingt schwarz machen zu müssen.
Jegliche Schramme von Fender, Leinen etc. sind voll sichtbar.
So manche Designentscheidung ist nicht ganz nachvollziehbar...
Alt 11.11.2019, 16:26
Kann das so nicht ganz nachvollziehen, wenn man mal etwas das Forum durchforstet da gibts genügend vernichtende Beurteilungen bezüglich Bayliner und Qualität, diese Beiträge liegen auch schon knapp 12-15 Jahre zurück da gab es viele Forumsmitglieder noch gar nicht die heute so bestürzt reagieren über kritische Aussagen
Man muss nicht immer alles schön reden und Kritik oder Erfahrungen müssen erlaubt sein ohne gleich ein Krieseninterventionsteam zu benötigen ��
Alt 11.11.2019, 17:05
BCP BCP ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Björn,
Bei mir waren am Scheibenrahmen bei den Edelstahlhaltern auf beiden Seiten die Schrauben ausgerissen. Der Rahmen hat nur 2mm Wandstärke, wo die Blechschrauben halten müssen. Das Problem war, dass uns der Händler mit aufgestelltem Bügel heimfahren lies und ich keine Ahnung hatte. Ich fahre jetzt nur noch mit geklapptem Bügel.
Bernd
Alt 11.11.2019, 17:13
BCP BCP ist offline
Da hast du recht. Das schwarz sieht zwar super aus, ist aber empfindlich ohne Ende. Ich würde jetzt nur noch ein weiße Boot nehmen. Auch schon wegen der besseren Ausbesserungsmöglichkeit des Gelcoates.
Alt 11.11.2019, 17:20
BCP BCP ist offline
Hallo Leute,
Ich habe auch noch bei meiner VR5 festgestellt, dass bei allen Zierstreifen am Ende mit einem Cuttermesser in den Gelcoat geschnitten wurde. Da haben die Meterware, kleben das auf den Rumpf und schneiden dann direkt und teilweise tief in den Gelcoat rein. So etwas muss doch einem mal auffallen. Was haben die denn für eine Qualitätskontrolle? Ich denke gar keine. So was ärgert mich einfach. Viele Grüße Bernd
Alt 11.11.2019, 17:38
Hallo Björn,
Das darfst du natürlich niemals machen, weil das Bimini auch ständig seitlich hin- und hergeht.
Wie du selber bemerkt hast, ist der Rahmen dünn, so dass die Schrauben nur vielleicht 2-3 Gewindegänge haben um anzuziehen.
Immer umlegen und hinten an der Wasserskiöse nach unten sichern, dann sollte nichts passieren.
Alt 11.11.2019, 19:43
Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Ich habe nichts negatives über Bayliner gesagt. Es würde mir auch am Allerwertesten vorbei gehen wenn jemand schlecht über das Produkt meiner Wahl spricht.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.11.2019, 20:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
das man Schwarzes Gelcoat nicht sauber und unsichtbar ausbessern kann, ist ein Gerücht.
Wenns nicht klappt, liegts am Techniker / Bootsbauer.
Unsere Sea Ray hatte im Schwarzen Gelcoat (auch ein Neuboot,) mehrere Einschlüsse. Diese wurden von meinem Händler mehrmals versucht auszubessern, ohne Erfolg. Man hat es immer gesehen. Dann wurde mein Boot an einen Spezialisten gegeben. Und was soll ich sagen, dieser hat das Gelcoat absolut unsichtbar repariert. Die Stellen sind nicht mehr zu finden. Also wenn einer sagt das geht nicht, dann heißt das nur, er kanns nicht. Denn gehen tut das allemal sauber zu reparieren.
Geändert von Wassersportler (11.11.2019 um 21:00 Uhr)
Alt 12.11.2019, 03:55
Es hat mit dir überhaupt nichts zu tun, sondern allgemein hier, die Sensibilität ist erschreckend, beim kleinsten negativen Wörtchen brechen viele in Tränen aus und sind erschüttert über die Welt.
Ich hatte auch zwei gebrauchte Bayliner die nicht das gelbe vom Ei waren ,aber trotzdem haben diese Boote mächtig Spaß gemacht
Alt 12.11.2019, 05:48
BCP BCP ist offline
Hallo Klaus,
Könntest Du bitte mal schauen, welcher Spezialist das war. Bei mir waren es Haarrisse in einem Bereich von ca. 10 cm. Nach der Reparatur ist jetzt ein Fleck ca. 30cm groß zu sehen. Viele Grüße
Bernd
Alt 12.11.2019, 09:27
Mein Boot ging damals an Gentner Nautic.
http://www.gentner-nautic.de/newpage/index.php
Alt 12.11.2019, 11:23
BCP BCP ist offline
Hallo Klaus,
Super vielen Dank.
Bernd
Bayliner / Qualität honkman Allgemeines zum Boot 24 19.03.2017 23:38
Qualität Bayliner??? Berni Allgemeines zum Boot 69 05.02.2016 14:54
Qualität und Haltbarkeit Bayliner Ossenkop Allgemeines zum Boot 26 03.03.2014 12:05
Schlechte Qualität bei Bayliner? corvette-gold Allgemeines zum Boot 13 27.11.2011 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
