Alt 09.11.2019, 15:59
klauswehler klauswehler ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauch
Hallo Guten Tag.
Ich habe den Wasseransaugschlauch getauscht 19,4mm
Wenn jetzt der Antrieb ganz runtergefahren wird knickt der Neue Schlauch AB!!
Die länge ist die wie er geliefert wurde.
Wer weiß etwas ?
KW
Alt 09.11.2019, 16:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es wäre schon hilfreich, wenn du uns schreiben würdest, um welchen Motor es geht !
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 16:38
Standard schlauch
Ach Endschuldigung ganz vergessen.
Alpha-one gen 1 MR mit 4,3LH
Alt 09.11.2019, 17:17
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Klaus,
bevor es andere schreiben tue ich es heute mal. Ohne Bilder wird das hier vermutlich nix.
Roland
Alt 09.11.2019, 17:25
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Hey,
habe mal eben in den MerCruiser Service Manual geblättert.
Ist das der vorgeformte / vorgeknickte Schlauch? Könnte mir vorstellen, das Du ihn nicht in dem vorgegebenen Winkel eingesetzt hast, oder gar verkehrt herum.
Schau einfach mal in den Manual´s nach, da sind auch die evtl. Befestigungsclips-Punkte vorgeschrieben. Damit eben nichts abgeknickt.
Gruß Jörg
Alt 09.11.2019, 17:28
So ist es, Bilder sagen oft mehr als Worte.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 19:21
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wer soll was wissen? Ich unterstelle ins Blaue, das Jeder hier in der Lage ist auf den banalen Schlauch zu starren und zu merken warum er abknickt. Zu kurz, zu lang, zu weiter Bogen, Bauteile im Weg oder sonstwas. Es muss doch mehrzelligen Lebewesen möglich sein Einfachstzusammenhänge selbstständig zu erkennen
Gruss Ingo
Alt 09.11.2019, 20:35
vorher mal einen Blick in die Ex.Zeichnungen oder in eine Rep.Anleitung werfen bringt einen oft weiter
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 10.11.2019, 06:56
Standard Schlauch
Hallo und Guten Morgen.
Es ist nur ein gerades stück Schlauch vom Bell Housing zum Transom.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Mit Frdl Gruß
KW.
Alt 10.11.2019, 07:12
Moin moin,
dann kann das nicht original sein, denn der ist ein Formschlauch und bei korrekter Einbaulage knickt der in keiner Trimmposition
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2019, 08:31
Standard schlauch
Hallo.
Für den Gen.1 war es tatsächlich nur ein gerades Stück.
Danach das waren Formschläuche (vorgebogen)
Danke!
KW
Alt 10.11.2019, 09:02
Benutzerbild von Heliklaus
Also, entweder istder Schlauch falsch, oder deine Angaben.
So hat es keinen Sinn zu helfen, wenn man nichts sieht. Stelle einfach ein paar aussagekräftige Bilder ein und jeder kann daraus lesen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.11.2019, 16:25
Dank Klaus W., schaute ich ins boats.net und wie geschrieben, ein gerader Schlauch wohl ca. 15cm lang.
M.f.G.
harry
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? mr-friend Technik-Talk 10 25.05.2004 17:36
Neuer Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 8 01.09.2003 15:57
Alter Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 42 02.07.2003 20:09
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
