Alt 05.11.2019, 19:59
Diddi1 Diddi1 ist offline
Standard Bayliner 3288 Tank undicht
Hallo zusammen. Ich habe auf meinem Bayliner 3288 (Baujahr 1995) auf der Steuerbordseite aller Wahrscheinlichkeit nach einen undichten Dieseltank. Hat jemand Erfahrung, wie man den Tank rausbekommt, ohne den Motor auszubauen ? Ich habe schon üerlegt, den Tank in 2 Teile zu schneiden, reparieren zu lassen und nachher wieder in 2 Teilen (mit Überlauf) einzubauen.
Über hilfreiche Ideen würde ich mich sehr freuen.
Alt 05.11.2019, 20:04
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.515 Danke in 948 Beiträgen
Hallo!
Die Sache mit dem Dieseltank bei der 3288 kommt leider öfter vor.... wenn ich mich recht erinnere bekommst du den Tank nicht in einem Stück raus solange der Motor eingebaut ist.
Vielleicht mit Tante Google in amerikanischen Foren suchen, da wurde das Problem öfter thematisiert.
Guido
Alt 07.11.2019, 11:01
Hallo Guido, ja ich habe schon in allen möglichen Internet Seiten gesucht, aber nur wenig dazu gefunden. Wundert mich ein bisschen, da das Problem mit dem Tank laut "Google-Beiträge" des öfteren vorkommen soll. Momentan hoffe ich noch, eine beschriebene Variante/Anleitung von einem "Betroffenen" zu finden, ohne den Motor ausbauen zu müssen.
Diddi
Alt 07.11.2019, 11:17
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
bei den kleineren Boote (wie meiner 2855 liegt der Tank ja unter der Mittelkajüte) und von dieser muss der Boden aufgesägt werden, um den Tank dann durch die Kabine ins Freie zu befördern.. (hierzu gibt es auch schon schöne Thröts hier im Forum von anderen Booten)
ich weiß leider nicht genu wo bei dir die Tanks liegen könnte mir aber vorstellen, dass dies ähnlich ist wie bei den kleineren...
Alt 07.11.2019, 11:34
Boot: BROOM
Ne ist leider nicht vergleichbar.... bei der 3288er liegen die Brennstofftanks außen neben den Dieseln, achtern unter der Plicht.
Alt 07.11.2019, 11:37
dann wird es wohl nicht anders gehen als die Motoren auszubauen..
Alt 07.11.2019, 20:37
...den Motor auf der Steuerbordseite ausbauen (ausbauen lassen !) möchte ich mir eigentlich ersparen. Das wird wohl die Variante -Tank mit Luftsäge durchtrennen und in zwei Hälften am Motor vorbei. Das ist jedenfalls die Idee meines Kumpels.
Diddi
Alt 07.11.2019, 20:59
Boot: BROOM
Es gäbe evtl noch ne Lösung.... es gibt Firmen, die in vorhandene Tanks Inliner setzen. Quasi wie eine öl- und Brennstoff resistente "Blase". Vielleicht lohnt es sich in diese Richtung zu forschen!?!?
Alt 10.11.2019, 15:12
Mit so einer "Blase" habe ich nichts machbares gefunden was da in Frage kommen könnte, vor allem deshalb, da im Tankinneren ja Prallbleche verbaut sind.
Alt 10.12.2019, 15:15
Franks1952 Franks1952 ist offline
Boot: Bayliner 3288
Hallo bist du schon weiter gekommen?
Ein Kumpel hat dieses Jahr das gleiche Problem.
Auch der Steuerbordtank
Tank undicht Bayliner newskipper Technik-Talk 24 25.03.2018 20:10
Bayliner 3288/Fly drscubi Allgemeines zum Boot 3 14.04.2007 23:33
Bayliner Tank undicht - Euer Rat ist gefragt Nimitz Motoren und Antriebstechnik 69 04.04.2007 00:44
Tank undicht ? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 3 25.08.2006 22:30
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
