Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 120Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120
Alt 22.10.2019, 14:01
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.169 Danke in 2.687 Beiträgen
3M hab ich noch nicht probiert, meine Menzerna Bestände hab ich verschenkt. Kein Vergleich mit dem Behnke Zeug.
Gruß, Jörg!
Alt 22.10.2019, 14:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.104 Danke in 12.704 Beiträgen
Ich hab MENZERNA probiert und ich fand es nicht sooo schlecht, allerdings ist die Verarbeitung eher bescheiden.
Hab mir jetzt von Koch Chemie was bestellt und werde das erst mal am Auto testen, war eine Empfehlung eines Profiaufbereiters.
Alt 23.10.2019, 08:01
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Welche Produkte habt ihr denn von Menzerna genutzt?
Würde mich mal interessieren, da wir auch in der Firma fast nur mit Unipol oder Menzerna arbeiten.
Olli
Alt 23.10.2019, 08:13
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Welche Produkte habt ihr denn von Menzerna genutzt?.
Ich hab das Heavy Cut Compound 400 verwendet. Es ging um 30 Jahre altes stark verwittertes Gelcoat.
Hier mal zwei Bilder: Der Rumpf, rechts schon 1x mit der groben Politur vom Behnke (ohne vorherigen Anschliff) poliert und auf dem zweiten Bild sieht man die ehemals matte Rumpfseite nach jeweils 1x polieren grob/fein.
Mich hat das überzeugt.
Gruß, Jörg!
Alt 23.10.2019, 08:18
@Jörg:
Du weißt aber schon, dass Menzerna ein eigenes Programm für Boote hat?
Olli
Alt 23.10.2019, 10:43
Als ich bestellt hab, noch nicht. Das kam genau 1Jahr später.
Gruß, Jörg!
Alt 23.10.2019, 11:04
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich benutze die Polituren und Wachse von 3M. Die lassen sich super einfach verarbeiten. Dabei nehme ich nicht unbedingt die Produkte aus der Marine Serie.
Gruß Heiko
Alt 23.10.2019, 18:02
@Jörg:
Mein Lieferant hat auf Nachfrage gesagt, dess is des normale nur anders gelabelt. Hab daher des normale mit der Körnung genommen das ich dann auch fürs Auto nutzen kann.
Funktioniert
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.10.2019, 19:01
meraluna meraluna ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Standard Flüssigglas
Wer auf temporären Glanz steht, kann das so machen.
Ich nehm lieber die [URL="https://www.bootsservice-behnke.de/Polituren vom Behnke und versiegele anschließend mit Flüssigglas.
Die braune Welle hab ich im Gegensatz zu den Nachbarliegern kaum am Wasserpaß.
Hallo Erposs
Von welchem Hersteller benutzt du denn dein Flüssigglas , habe bei Behnke keines gefunden
Alt 28.10.2019, 19:57
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.249 Danke in 554 Beiträgen
Ich schwöre auf A1 von Dr. Wack. Was jahrelang fürs Auto gut war, funktioniert jetzt auch am Boot.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.10.2019, 22:17
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Ich schwöre seit Jahren auf die Produkte von 1Z. Ich bin durch Aufbereiter auf die Produkte gekommen. Ich habe damals das Gelcoat das dem Glanpotenzial eines Bundeswehrfahrzeugs gleich kam, aufbereitet. Schleifpolitur, Glanzpolitur und danach Wachs. Hatte dann 5 Jahre gar nichts mehr machen müssen außer waschen. Seitdem kommt mir nichts anderes mehr auf die Maschine. Damals hieß es nich 1Zett. Jetzt hat sich der Name geändert, aber ich habe in der Qualität keinen Unterschied feststellen können.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F152127705900 (PaidLink)
Viele Grüße, Henc
Alt 28.10.2019, 23:38
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Ich mache es mit der Hand.
Auf der Messe wo ich es das erste mal mitgenommen habe, wurde es mit der Maschine gemacht..
Ich dachte, das ist hier ein Poliertrööt und nicht der Erfahrungsaustausch auf der Venus-Messe 😂
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 29.10.2019, 11:36
Zitat von meraluna Beitrag anzeigen
Hallo Erposs
Ich nehme das Zeug von Flüssigglas.de , (PaidLink)ich glaube, ich hab damals das für Keramikversiegellung genommen. Kostet erheblich weniger, als die Flüssigglasprodukte fürs Auto. Die kleine Flasche reicht ewig.
Nach dem gründlichen Reinigen des Rumpfes sparsam aufsprühen, mit einem weichem Tuch verteilen, antrocknen lassen und per Hand nachpolieren.
Aber: einem matten Rumpf wird dadurch nicht zu Hochglanz verholfen. Das Gelcoat muss schon vorher auf Hochglanz poliert worden sein. Dann versiegelt das SiO² die Oberfläche zuverlässig.
Gruß, Jörg!
Alt 29.10.2019, 18:31
Danke Jörg
Das werde ich mal probieren , habe von Yachticon das Premium Hardwachs probiert , bin aber weder am Oberschiff noch weniger am Wasserrand mit dem Schutz zufrieden
Ralf
Alt 29.10.2019, 18:45
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Dann vergiss den Nano / Glas aus der Tube etc. Kram erstmal gänzlich .
Wenn Du es jetzt 1x machen möchtest dann reicht die Palette welche man überall erhält .
Ansonsten hole Dir Angebote von Profis .
Sie machen es ordentlich , haben die besten Produkte .... Erfahrung und generell KnowHow !
Gruß Peter .
Alt 29.10.2019, 21:51
Danke für den Rat
Da ich aber gerne selber am Bötchen werkele und ich auch durch Rückschläge lerne , werde ich weiterhin probieren , für meine mir zur Verfügung stehenden Mittel das Beste zu erreichen und da vertraue ich dem einen Rat halt mehr als dem Anderen.
Alt 30.10.2019, 08:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
die Profis arbeiten fast ausschließlich mit 3M Produkten .
Die werden schon ihre Gründe haben ...
Gruß Olli
Alt 30.10.2019, 10:25
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Verwende die Menzerna Bootspolituren
Alt 30.10.2019, 10:56
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Bevor ich an die Politur gehe, mache ich erst mal eine gründliche Lackreinigung.
Bei den Fahrzeugen geh ich in die Waschhalle und nehme ein mittleres Waschprogramm...ohne Wachs.
Dann in den Cleanpark und wasche von Hand...mit verschiedenen Bürsten und Schwamm...Eimer Wasser mit Spülmittel oder auch das schärfere Waschmaschinenwaschmittel...und viiiiel Wasser.
Trocknen lassen..
Dann kommt die Poliermaschine und Sonax Lackreiniger...dannach abwischen mit Mikrofasertuch.
Solch eine Lackreinigung dauert bei einem Fahrzeug mindestens einen halben Tag.
will mit meinem Posing sagen : nicht nur auf den alten Dreck draufschmieren...waschen alleine reicht nicht
Dannach kann der Poliervorgang beginnen...ich verwende da DR. Koch...ist aber ne Glaubensfrage...3M ist natürlich auch toll...aber halt 3 mal so teuer.
Alt 30.10.2019, 11:00
Du solltest nach dem Waschen noch mit mit Knete die harten Verunreinigungen abrubbeln.
Alt 30.10.2019, 11:03
klar...mach ich auch...hab ich im Posting vergessen
Alt 30.10.2019, 21:42
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Hoffe es stört nicht das ich hier kurz frage da es sehr gut passt.
Habe letzte Woche mein Boot gewaschen/entkalkt und grob mal drüber poliert.. Ist auch einiges runter gekommen jedoch ist das Gelcoat an einigen stellen ziemlich Gelb.. Kriegt man das raus mit polieren das es wider komplett weiss ist? oder soll ich das Gelcoat anschleifen und aufpolieren?
Grüsse Sascha
Hits:	143
Größe:	45,5 KB
ID:	860085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	110,8 KB
ID:	860086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	28,1 KB
Alt 31.10.2019, 07:48
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Da mach mal Antigilb-> Oxalsäure drauf. Dann sollte das weg sein.
Gruß Christoph
Alt 31.10.2019, 12:28
Danke für den Tipp werd ich testen
Gruss Sascha
Alt 12.11.2019, 19:36
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Man Leute, was ihr hier schreibt ist ja haarsträubend! WD40 oder Getriebeöl damit es schön glänzt? Ihr seid in der Natur auf dem Wasser und wollt diese erst einmal mit Öl verunreinigen? Unglaublich... So einen Mist habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Jetzt könnte ich ja sagen, nehmt wenigstens Ballistol, dass ist umweltverträglicher, aber auch nicht gut!
Yacht oder Boote (?) hatten Polituren und Versiegelungen getestet. Dies recht umfangreich und mit einem professionellem Ansatz. Zu den Testsiegern gehört z. B. Starbrite Premium Reiniger und Wax für den ersten Schritt und dann Starbrite Marine Politur. Die Kombi war das Produkt mit einer der längsten Haltbarkeit und Glanzwirkung. Ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht auf einem neuen (!) Gelcoat. Die Frage nach "dem" besten Mittel kann doch eh nicht pauschal beantwortet werden, wenn man den Zustand des zu behandelnden Objektes nicht kennt. Alter? Zustand? Je nach dem muss oder darf auf keinen Fall mit starkem Abrieb gearbeitet werden...
Was nehmt Ihr für Lacke? Baja by Fountain Restaurationen 27 01.06.2015 08:06
Was für Polituren nehmt ihr? MYCM Allgemeines zum Boot 40 02.05.2010 18:08
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? Flybridge Allgemeines zum Boot 36 28.06.2005 16:59
Umfrage, welches Teakpflegemittel nehmt Ihr ! mr-friend Technik-Talk 1 17.04.2004 20:38
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
