Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 29.03.2010, 13:23
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Standard Was für Polituren nehmt ihr?
Moin moin
Da wir so gut wie fertig sind mit dem Antifouling (und was man sonst noch so vor Anfang der Saison macht) sind, will ich jetzt anfangen zu polieren. Meine Frage: Welche Politur nehmt ihr und was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ist Nanopolitur sinnvoll? Vielen Dank schon mal im voraus.
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 29.03.2010, 14:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
werde Maschinenpolituren von 3M verwenden.
Ergebnisse kann ich noch berichten, geht erst im Sommer damit los.
Alt 29.03.2010, 15:36
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
einzig und allein: RotWeiss ....
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=rot+politur
Martin
Alt 29.03.2010, 15:38
hui das zeug scheint echt zu funktionieren
was ist denn mit der haldbarkeit des glanzes?
gruß
Phillip
Alt 29.03.2010, 17:48
Boot: Rebell 25 R
moin,
es schaut immer noch (fast) genauso aus...
Ich hab im Oktober (bevors richtig kalt wurde) alles mal feucht abgewischt (als es noch im wasser war) und bin einmal mit der Politur drüber gegangen...
Ich werde die Tage wenn ichs Schiff abdecke auch nur noch einmal mit der Politur drüber gehen, und dann wieder ab ins Wasser....
Also ist die Haltbarkeit nach einem ganzen Jahr definitiv als gut zu bezeichnen...
Martin
Alt 29.03.2010, 18:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.823 Danke in 12.659 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
moin,
Martin
Hast du Lack oder original Gelcoat poliert
Alt 29.03.2010, 18:40
Gute Frage
Phillip
Alt 29.03.2010, 18:42
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich nehme Refinish 1, dass ist zwar langwirig aber das Ergebnis ist total Super sogar Kratzer verschwinden.
Alt 29.03.2010, 19:10
Boot: Rebell 25 R
Das ist noch das originale Gelcoat... (hat man letzten Winter als ich das Unterwasserschiff neu gemacht hab gut gesehen...)
Martin
Alt 29.03.2010, 19:21
Haste noch Bilder vom momentanen Zustand?
Ich hab gehört, dass man die nur ganz schlecht verarbeiten kann. Welche Politurpaste hast du denn genau benutzt? Da gibts ja verschiedene.
Phillip
Alt 29.03.2010, 19:36
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr von Meguiars eine Politur "speziell" für Boote gekauft,
war bitter enttäuscht,kein glanz,nichts.
Da habe ich wieder normale Autopolitur verwendet.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 29.03.2010, 19:37
Boot: Rebell 25 R
Bilder vom momentanen Zustand gibts grad leider nicht, das Boot ist (fast) komplett eingepackt... aber ich kann Morgen wenns wieder hell ist mal welche machen...
Das Thema mit "schlecht zu verarbeiten" besteht, ja,... allerdings muss man sagen, dass wenn man sich an die Regel:"GAAAAANZ WENIG" hält, funktioniert es wunderbar.
Das Gerücht dass es schlecht zu verarbeiten sei, kommt daher, dass die meisten immer viel zu viel auftragen, was anschließend natürlich wieder runter muss,... Wenn man allerdings 1. die Schleif und Polierpaste (wenn nötig, sprich nur wenn der Lack/Gelcoat verkreidet ist) nur sehr dünn und immer mit leicht feuchtem Schwamm aufträgt, und dabei nicht das ganze Schiff poliert, antrocknen lässt und es dann versucht runter zu wischen, sondern so wie vom Hersteller empfohlen nur "Parzellenweise" vorgeht, sprich ein Stück machen, mit feuchtem Lappen abwischen, dann das nächste Stück usw., dann funktioniert es wunderbar.
auch die Hochglanzpolitur... nur gaaaaaanz wenig verwenden,... man tut sich gaaanz wenig (so ca. nen Fleck von 1x1 cm aufs Tuch) und verteilt diesen, bis alles schön gleichmäßig verteilt ist... wenn du jetzt gegen's Licht schaust, ist alles was diese milchige/trübe Optik ergibt schon zuviel,... sprich wirklich nur so wenig auftragen, dass du nur einen ganz leichten Film drauf hast, der anschließend mit einem trockenem Microfasertuch auspoliert wird, bis es komplett auf hochglanz ist...
Dabei ergibt sich das Problem, umso mehr du aufträgst, desto länger musst du polieren...
oder aber einfach wenns doch mal zuviel geworden ist das Microfasertuch feucht machen, und dann abwischen... die kompletten Pasten sind wasserlöslich und lassen sich daher mit einem feuchten lappen wirklich super gut entfernen.
Ich hab zuerst 2 mal mit der "Schleif und Polierpaste" den "Dreck" aus dem Gelcoat geholt. Sprich wirklich (mit der Poliermaschine) alles 2 mal behandelt, dabei hat man schön gesehen, wie beim 1. mal der Polierschwamm richtig dreckig wurde, beim 2. mal jedoch fast komplett sauber blieb.
Anschließend hab ich das Schiff mit der Hochglanzpolitur poliert/versiegelt.
Wenn du fragen zur Verarbeitung hast, ruf am besten mal beim Hersteller an, die nehmen sich in der Regel die Zeit um es wirklich ausführlich zu erklären ;)
Martin
Alt 29.03.2010, 20:51
Benutzerbild von Hexe-Crew
Du meinst sicherlich, Du hast was vom Gelcoat abgetragen
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2010, 21:17
Boot: Rebell 25 R
Auch - allerdings nicht nur...
beim ersten Durchgang war der Schwamm richtig Dreckig,... beim zweiten war er soweit sauber, allerdings leicht rötlich... - Dieses leicht rötliche ist natürlich vom Gelcoat abgetragen worden (auch schon beim 1. mal, da hat der Dreck allerdings überwiegt...), es ist ja schließlich auch eine SCHLEIF und Polierpaste... Und auch so gewollt, auch nicht weiterhin tragisch da es im Vergleich zur Schichtdicke minimal ist ;)
Martin
Alt 09.04.2010, 14:00
Matin: Dein Boot ist ja auf der Rotweiss-Hompage. Wie kommt das denn? Bist du vielleicht doch in die Firma involviert?
Ich hab jetzt jedenfalls von 3M Rubbing genommen und dies hinterher mit Golit Nano Politur versiegelt. Mal sehen wie lange das hält. Der Effekt ist ziemlich gut. An einigen Stellen hab ich auch noch von Hempel das Rubbing genommen. Tuts auch gut, macht aber zum M3 kaum einen Unterschied vom Ergebnis her. Lässt sich etwas schwerer verarbeiten.
Phillip
Alt 09.04.2010, 14:15
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Das zeug nehme ich auch. Ist super und gibt es in verschiedenen Körnungen.
Danach gut einwachsen und gut ist.
Micha
Alt 09.04.2010, 14:23
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
@ MYCM:
eine politur versiegelt dir das gfk leider nicht. in einer politur sind immer schleifanteile enthalten. zwar sind den meisten polituren zusätze beigemischt, damit der oberflächliche glanz auch ein paar tage erhalten bleibt, aber eine versiegelung ist es nie!
langanhaltenden schutz bekommst du beispielsweise, wenn du nach reinigung und politur mit wachs oder liquid glass (gibts auch speziell für boote) versiegelst.
Alt 09.04.2010, 14:47
Vielen Dank.
werde vielleicht npch das Boot mit Wax einreiben, den hab ich nämlich auch noch.
Phillip
Alt 09.04.2010, 16:00
Boot: Rebell 25 R
Uups... seh's jetzt erst...
Nein, wie gesagt, ich kenn nur den Hersteller relativ gut (seine Kinder waren mal eine Weile in der Opti - Jugendgruppe die ich trainiere...)
Und wir haben zusammen am Schiff ausprobiert was am besten funktioniert, Bilder gemacht, etc... Ich bekomm das Zeug fürn guten Kurs und er hat ne gute Referenz ;) - das ist alles...
Alt 09.04.2010, 18:06
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Moin moin
Phillip
Ich habe das so gemacht:
1. vor gereinigt mit Oxalsäure
2. gereinigt mit BS1
3. gewachst und poliert mit Certonal
Hat sehr gut funktioniert und sieht gut aus. Die Franzosen vom Nachbarschiff auf der Werft sind rüber gekommen und haben gefragt was wir für ein Wundermittel haben. Durch Nachpolieren mit der Poliermaschine kann man den Glanz noch weiter verbessern.
Hits:	774
Größe:	37,6 KB
ID:	197383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	40,9 KB
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (09.04.2010 um 18:22 Uhr)
Alt 10.04.2010, 07:37
Sieht gut aus.
Ich hab jetzt auch mal ein Bild gemacht, wie es bei uns jetzt aussieht.
ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebinis. Ich muss jetzt nur noch das Deck und die Fly polieren und werde das genauso machen.
Phillip
Hits:	558
Größe:	20,4 KB
Alt 10.04.2010, 17:17
Benutzerbild von Käpten Blaubär
Käpten Blaubär Käpten Blaubär ist offline
Boot: Bayliner 652
67 Danke in 46 Beiträgen
Sieht gut aus.
Phillip
ich habe mir auch das 3M Marine Rubbing gekauft und vorab mal am Boot getestet! Jedoch glänzt bei mir nix Ich habe einen Schwammaufsatz auf den Akkubohrer gesetzt und mit langsamen kreisenden Bewegungen poliert.
Wie hast Du das Zeug verarbeitet/aufgetragen?
Per
Alt 10.04.2010, 17:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Rubbing trägt ab, da kann nix glänzen, da muss dann eine Versiegelung drauf, die glänzt dann wieder....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.04.2010, 18:10
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
@ MYCM:
hi zausel,
eine politur besteht doch immer aus 3 schritten. 1. die oberfläche waschen und gut nachspülen.
2. aus einer schleifpolitur z.b. m3. die ist in verbindung mit wasser sofort platt.
3. aus der nachfolgenden versiegelung ... was auch immer da jeder verwendet und
4. dem finish wölkchhen und nebel mit microfaser auspolieren.
gruß feivel
Alt 12.04.2010, 03:55
Per
hi per,
du bist schon verschärft. mit sowas geht man eh nur mit schleifpolitur ans werk um kratzer auszuschleifen aber nicht zum polieren. man kann es auch mit dem abralon system vergleichen.
harter schaumstoff reichlich schleifmittel / politur und hohe punktlast. so werden kratzer niedergekämpft.
finnish erreichst du nur mit versiegelung wenn du eine oberfläche ordentlich vorbereitest hast.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
