Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 29.10.2019, 14:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich kenne ja das Umfeld nicht, wo der Trailer rangiert werden muss. Ich selbst habe aber schon sehr gute Erfahrungen mit einem Handseilzug gemacht. Mein 2.3 T Trailer wurde abgestellt komplett zugeparkt. Niemals hätte ich mit dem Auto ankuppeln können. Mit dem Handseilzug konnte ich den Trailer aus der Lücke ziehen und dann zum Auto direkt auf die Ahk. Ging easy. Evtl. Würde das auch helfen, wenn er an paar Orten einhack Punkte für den 2T Handseilzug machen könnte.
Alt 29.10.2019, 14:41
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
...ziehen wird funktionieren, beim Drücken wirds aufkippen bzw. wirst du mit wesentlich geringerer Kraft schieben können. Kupplung vorne möglichst hoch einstellen, dann ist die vordere Tandemachse entlastet zum leichteren Rangieren.
Hallo Raimund,
das wäre mein Ziel und würde mir immens helfen. Muss nur ein kurze Strecke überwinden um dann in die Scheune zu kommen.
Ich werde berichten sobald ich es ausprobieren konnte. Das ganze wirkt schon sehr stabil nachdem ich es zusammengebaut habe.
LG Marcus
Alt 29.10.2019, 16:10
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ich hab dieses Teil und habe einen einachsigen 1.300Kg Trailer.
Dabei verwindet sich die Gesamtkonstruktion schon leicht.
Mal ganz davon abgesehen das die Reifen der absolute Müll überhaupt sind.
Aber es geht besser als ohne diese Sliphilfe.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.10.2019, 16:29
Jörg Danke.
Aber ein Einachser lässt sich doch sehr leicht schieben. Ich habe einen Wohnwagen Einachser 1.700 KG und schiebe den mit meiner Frau sehr leicht in die Scheune.
Hast du das Teil mit 2 Rädern oder mit 3 Rädern?
Danke
Marcus
Alt 29.10.2019, 19:24
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Bin etwas skeptisch. Was ich erstmal zum schmunzeln finde "Bis 453,6 kg belastbar" . Also bei 453,8 kg droht Totalschaden ..
nene ...
schon bei 453,61 kg natürlich ;)
Alt 29.10.2019, 19:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
nene ...
das passiert halt, wenn man Texte inklusive Einheiten durch Übersetzungstools jagt
Im Original dürften da wohl 1000 lb stehen...
lg, justme
Alt 29.10.2019, 21:03
Benutzerbild von Heliklaus
Moin moin,
lg, justme
Welches Original?
https://www.ebay.de/itm/Rangierhilfe...AAAOSw5fBdtwix (PaidLink)
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.10.2019, 21:43
Ich denke, das du bei einem Tandemtrailer mit diesem Gerät nicht weit kommst, da du ja mit eigener Kraft ziehen oder schieben musst. Man müsste, um eine Achse zu entlasten, mittels des Gerätes den Trailer anheben. Dabei beteht die Gefahr, das die Belastung überschritten wird.
Hi Klaus
in der original Anleitung steht ib 1000. Ob aber 453 kg auf dem Teil anliegt wenn die erste Achse leicht entlastet wird muss man sehen. Ich probiers aus und dann weiß ich mehr.
LG Marcus
Alt 30.10.2019, 08:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
2,2t (meins wiegt samt Trailer 2,8t) um eine enge 90° Kurve zu bugsieren geht nur dann halbwegs einfach, wenn eine Achse weitgehend entlastet ist.
Ich nutze dazu einen Gabelstapler vom Nachbarn, befestige mit zwei starken Schraubzwingen eine Bohle quer über die Gabelspitzen, in der ein "Kugelkopf für die Ackerschiene" aus dem Landmaschinenhandel steckt. Wenn's ums Eck geht hebe ich die Gabel so weit an dass die vordere Achse beinahe frei hängt.
Mit dem gezeigten Teil würde es bei mir kaum klappen.
Alt 30.10.2019, 11:08
Hallo Jörg,
ich gehe bei meiner Sea Ray SPX 190 mit 2 Batterien (a' 23 KG) mit Zubehör von ca. max. 1.500 KG aus. Der Trailer wiegt ca. 435 KG macht zusammmen ca. 1.950 KG mit etwas Benzin im Tank.
Zwischen Dir (deinem Boot) und mir liegen da gewichtsmäßig einige KG Unterschied. Bei 2.8 Tonnen würde ich das Teil auch nicht einsetzten wollen. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, das ist mir bewußt. Ich hoffe es erfüllt den Zweck bei mir bei einer Gewichtsklasse von ca. 2 Tonnen.
LG Marcus
Alt 30.10.2019, 12:59
Boot: Bayliner 175BR
Nein. Schon bei 453,61 kg
Im Ernst: 453,6 kg sind 1000 Pfund (lbs)
Alt 30.10.2019, 14:36
Zitat von Marcolino Beitrag anzeigen
Jörg Danke.
Danke
Marcus
Ich hab den mit 2 Rädern.
Ich muss den Trailer im scharfen, rechten Winkel unter mein Carport schieben, dabei noch nahe an einem der Stützpfeiler vorbei.
In einem Zug kriegt man das meistens nicht hin.
Da ist solch eine Sliphilfe schon eine Erleichterung.
Alt 31.10.2019, 07:49
Moin moin,
na in der originalen (=englischen) Anleitung des wo auch immer auf der Welt sitzenden Herstellers dieses Teils (Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß der deutsche Vertrieb das in Deutschland fertigen läßt)?
lg, justme
Alt 31.10.2019, 11:45
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ich schieb meinen mit 2to Tandem Trailer auf einem Betonboden mit einer Front AHK Problemlos rum um 90 Grad. Vielleicht ist sowas ja eine Idee für deinen Anwendungsfall.
Alt 31.10.2019, 13:06
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
Sowas habe ich zur Sicherheit auch immer dabei. Das Teil kommt in die Vorrichtung für die Abschleppöse.
Hits:	107
Größe:	81,2 KB
Alt 31.10.2019, 13:12
Boot: MacGregor26m
cool, liegt bei meinem auch im Kofferraum. Hast du damit schon rangiert? Ich hatte die rako ein mal genutzt, allerdings hat sie dann die Kugel etwas verdreht (was wohl auch nicht so schlimm ist).
Alt 31.10.2019, 13:21
Nein, beim rausholen habe ich sie diesmal nicht gebraucht, aber da sie in der Vorrichtung richtig gespannt wird gehe ich davon aus das sich da nichts dreht, und der Hersteller schreibt mind. 70 kg Stützlast. Macht auch einen soliden Eindruck und denke das geht schon.
Alt 31.10.2019, 13:27
Boot: MacGregor26m
Das Problem ist nicht die Stützlast. Wenn du mit dem Auto einlenkst, hast viel mehr Druck drauf wie die 70kg Stützlast. Wie gesagt, ich hatte mit dem Langen Radschlüssel volle Kanne angezogen, und dennoch hat sie die Kugel verdreht. Rechnen muss mal also damit.
Alt 02.11.2019, 18:29
Update
So nun heute ausprobiert bei einem 2.5 Tonnen Trailer mit Boot. War nicht einfach schieben und ziehen funktioniert. Leichtes Kurven fahren auch. Konnte dieses Boot nicht um 90 Grad drehen. Mein Boot mit Trailer ca. 1900-1970 Kg sollte besser funktionieren. Ich denke bis zur Gewichtsklasse von max. 2.0 t wird es funktionieren.
Es gibt bessere Alternativen welche aber wesentlich teurer sind. Nächstes Update gibts wenn das Boot da ist und ich unter realen Bedingungen mein Boot in die Scheune schieben muss. Werde das dann mit Bildern oder Video belegen.
Nochmals großen Dank an Stefan und seinen Bruder die mir den heutigen Test/Probelauf mit ihrem Boot ermöglicht haben.
GLG Marcus
Rangierhilfe für Trailer/Wohnwagen BadWolfi Kein Boot 7 03.07.2011 11:02
Ein Porsche als Rangierhilfe Bernd-Andreas Kein Boot 87 21.11.2010 19:28
Rangierhilfe selber bauen Picnicker Technik-Talk 54 27.12.2009 10:28
Trailer Rangierhilfe Lösung??? matte12 Kleinkreuzer und Trailerboote 20 03.09.2009 18:35
Rangierhilfe ! Wie mini Panzer Bootammeer Kleinkreuzer und Trailerboote 9 19.04.2009 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
