Alt 06.03.2019, 07:19
turbokoenig turbokoenig ist offline
Boot: Fairline 21
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Neukauf/Reparatur? Sattlerei für Cabrioverdeck in NRW, Ruhrgebiet Bereich RE
Moin liebe Bootsfreunde,
ich lese hier seit einiger Zeit fleißig mit, da wir seit Oktober letzten Jahres eine Fairline 21, Bj. 1987 unser eigen nennen. Diese hübschen wir zur Zeit noch ein wenig auf. Dazu habe ich hier im Forum viele wertvolle Tipps und Hinweise gefunden.
Leider hat das Boot kein Cabrioverdeck, nur eine Hafenpersenning und ein Biminiverdeck. Von der supernetten Vorbesetzerin haben wir ein älteres Cabrioverdeck dazu bekommen, bei dem aber die falschen Knöpfe dran sind (passende Knöpfe haben wir auch dazu bekommen). Das Verdeck ist teilweise gereinigt, eine Scheibe hat einen kleinen Riss, an den Nähten ist es teilweise etwas mürbe.
Frage: Macht es Sinn, dieses alte Verdeck aufzuarbeiten (neue Knöpfe dran, Riss in Scheibe kleben, übrige Teile reinigen)? Ich weiß es ist schwierig, das aus der Ferne zu beantworten. Vom Bimini könnte man vermutlich das "Gestänge" verwenden. Es fehlt aber das hintere Gestänge (hierfür haben wir von der Vorbesitzerin aber einen Edelstahlbogen als Rohgerüst mit bekommen). Knn jemand eine grobe Schätzung abgeben ,was ein komplett neues Verdeck incl. Anpassung Gestänge (siehe oben) kosten würde? Versuche mal Fotos einzustellen, auf denen man das alte Cabrioverdeck beim "Anpassversuch" sieht.
Martin
Fairline 21 AQ211 von 1987
Schlauchboot Bengar L320
GFK Ruderboot mit E-Motor und 4 PS AB von Mercury
Alt 06.03.2019, 07:27
Boot: Fairline 21
hier ein paar Fotos
Hits:	227
Größe:	67,7 KB
ID:	830649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	76,6 KB
ID:	830650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	66,0 KB
Hits:	224
Größe:	80,0 KB
Martin
Alt 06.03.2019, 15:45
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Ich weiss, du wirst es wahrscheinlich nicht gerne hören wollen - aber was ich da auf den Bildern sehe, ist wohl ein Fall für schönzusammenfalten und eine große Mülltonne suchen...
Wenn das Verdeck für dieses Boot irgendwann mal angefertigt worden ist, musst du schauen, ob der vordere Gestängebügel sich noch an der richtigen Stelle vom Hauptbügel befindet oder nach unten gerutscht ist.
Und mit dem fehlenden Bügel hinten wird es richtig schwierig, da das eine große Bastelei werden kann, bis da irgendwas passt.
Falls er nachgebogen werden muss, kommt das große Problem des Biegeradius hinzu, der identisch mit den vorderen Bügeln sein sollte (und jeder Sattler hat in der Regel seinen eigenen Radius).
Fazit: die Hoffnung nicht ganz aufgeben, aber ich würde zu 80-90% sagen, dass alles hinterher in der Tonne landen wird
Alt 06.03.2019, 16:07
Boot: Fairline 21
Hallo Björn, danke für die Einschätzung. Noch habe ich Hoffnung, dass man vielleicht was draus basteln kann, um vielleicht 2 bis 3 Jahre zu überbrücken. Aber um ein neues Verdeck mit passendem Gestänge werde ich wohl mittelfristig nicht herumkommen. Aber so ca. 3000 Euro hat man ja auch nicht jederzeit in seiner Portokasse...
Martin
Alt 08.03.2019, 14:12
wenn es an den Nähten mürbe ist, dann wird es auch undicht sein, eine Scheibe könnte man tauschen normal lohnt es aber kaum in eine alte Plane Geld reinzustecken
die Firma LR Verdeck unter dem Link kann ich dir empfehlen,
die sind aus Bochum also gleich um die Ecke
http://www.lr-verdecke.de/
Alt 08.03.2019, 14:14
Boot: Fairline 21
Danke. Zu LR Verdecke habe ich schon Kontakt aufgenommen.
Martin
Alt 03.09.2019, 11:32
Boot: Fairline 21
Ich habe jetzt ein Angebot über 3850 Euro incl. neuem Gestänge mit herausnehmbaren Scheiben. Ist das realistisch? Das überlegt man sich schon 3 xmal, ob es sich lohnt in ein Boot das noch einen Wert von max. 10.000 Euro hat, soviel zu investieren....
Martin
Alt 03.09.2019, 12:55
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Martin
Wir haben einen ähnlichen Weg hinter uns. Das alte Verdeck war Brüchig und zu klein und sollte noch 2-3 Jahre halten. Wir haben es dann mit Gummipaint gestrichen aber uns beim Farbe mischen etwas vertan. Das Babyblau war fürchterlich und deswegen nach knapp 1 Jahr schon das neue Verdeck. Unsere Windy ist noch etwas älter und das Verdeck war etwas teurer. Es hat sich gelohnt , weil es ist unser Hobby !
Das Geld wirst du nicht wieder bekommen aber willst du das? Gute Handwerksarbeit kostet und gutes Material ebenfalls. Wenn du dein Boot nutzen möchtest wird dich der Anblick jedesmal erfreuen und bei diesem Hobby darf man glaube ich sowieso nicht so auf das Geld achten.
Im Album von uns findest du übrigens ein altes Bild und ein neues Bild.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 03.09.2019, 13:01
Boot: Fairline 21
Moin Thorsten, ja der Unterschied vorher/nachher ist schon gigantisch. Dieses schlüpferblau ging ja gar nicht . Ich sehe das ähnlich so, wie Du es geschrieben hast. Wobei es bei uns etwas einfacher ist, wir haben gar kein funktionierendes Verdeck zur Zeit. Das Teil was wir beim Kauf "umsonst" dazubekommen haben, müsste noch angepasst werden und das wird sich nicht wirklich lohnen.
Martin
Alt 03.09.2019, 13:19
Boot: Windy22HC
Aber wir wurden schon von weitem erkannt
Und wenn euer altes angepasst wurde dann kommt da wieder was und da wieder ein Knopf. Dann lieber wie oben schon geschrieben, ab in die Tonne und das ersparte Geld für was sinnvolles nutzen
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 15.10.2019, 12:30
Boot: Fairline 21
Wir haben uns jetzt für ein neues Verdeck von LR Verdecke aus Bochum entschieden, nicht zuletzt auch auf Grund der Empfehlungen hier aus dem Forum. Danke dafür.
Andere Firmen haben es noch nicht einmal nötig gehabt ein Angebot abzugeben.
Werde über die Erfahrungen berichten. Das alte Verdeck konnte ich noch bei ebay Kleinanzeigen verkaufen, es soll als Vorlage für ein neues Verdeck dienen.
Martin
Alt 24.10.2019, 12:19
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Dann zeig uns doch bitte mal Fotos wenn es fertig ist. Ich bin auch am überlegen bei ihm eins in Auftrag zu geben.
Matze
Alt 24.10.2019, 12:20
Boot: Fairline 21
Yep, mache ich, wird aber noch was dauern.
Martin
Alt 25.10.2019, 07:51
Starcraft_1701 Starcraft_1701 ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen , ich habe mir auch eine starcraft 1701 gekauft , wo leider die beiden Seiten Scheiben fehlen , könnte mir evtl. Einer sagen wo ich sie kaufen kann ?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 25.10.2019, 15:17
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich habe ein Verdeck für den Jimny meiner Frau in Hattingen fertigen lassen. Eine tolle Arbeit die sich sehen lassen kann. Die Firma ist "am Büchsenschütz" in Hattingen. Internetseite ist glaube ich Cabrioverdecke.de - bin mir aber nicht mehr sicher. Ob die ein Verdeck für ein Auto oder Boot bauen sollte völlig egal sein.
Gruss Ingo
Alt 25.10.2019, 16:07
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Ist die Fa. Hitop in Hattingen.
Bin mir nicht sicher ob man die empfehlen kann.
Živjeli Rainer
Alt 25.10.2019, 17:02
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich habe vor gut 15 Jahren dort ein sehr gutes , qualitativ hochwertiges und variables Camperverdeck gekauft .
Terminhaltigkeit und Zuverlässigkeit waren
kaum vorhanden .
Alt 25.10.2019, 18:09
Ja ich habe auch etwas länger gewartet als geplant - aber das Verdeck ist wirklich schön. Ordentlicher Stoff, vernünftige Nähte und hochwertige Reissverschlüsse - absolut Nichts zu bemängeln
Gruss Ingo
Alt 26.10.2019, 07:57
Shipping_Ingo Shipping_Ingo ist offline
250 Danke in 62 Beiträgen
Dem schließe ich mich mal an. L&R hat bei uns 1:1 umgesetzt, wie wir es haben wollten. Und es war eine echte Herausforderung. Denn ich hatte es zuvor am Computer desgined und nach Fertigstellung das Ergebnis mit der Aufgabe verglichen. Mal abgesehen davon, dass die Fenster ein wenig anders waren - ging nicht anders - genau wie gewollt und wir sind happy. Achtern war ist das Verdeck 4m breit und 2,8m lang (bis zum Geräteträger) und auf der Fly 3m breit und 3,5m lang. Auch das Gestänge wurde komplett dort gefertigt.
Richte Marco einen schönen Gruß - von dem Irren mit der Princess - aus.
http://www.ms-justitia.de
Einst waren - so erzählt man stolz- in alten Seemannskreisen - die Schiffe selber nur aus Holz, doch ihre Crews aus Eisen.
Jetzt ist, bei allem was heut fährt - wer wollte das bestreiten - die Sache meistens umgekehrt. So ändern sich die Zeiten!
Alt 26.10.2019, 10:22
Na also - das ist doch eine schöne und brauchbare Bewertung und Erfahrung. Schon anrufen und in Auftrag geben
Gruss Ingo
Alt 26.10.2019, 21:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Da würde ich nichts mehr machen lassen das was der für uns gemacht hat war einfach nur Mist.
Alt 25.03.2020, 15:26
Boot: Fairline 21
Hier die Fotos von unserem neuen Cabrioverdeck für unser Boot. Mit der Arbeit von L & R Verdecke in Bochum waren wir sehr zufrieden. Abwicklung sehr professionell und sehr gute Qualität. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das alte Verdeck haben wir noch als Schnittmuster verkauft.
Hits:	107
Größe:	44,3 KB
ID:	873719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	57,0 KB
ID:	873720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	28,4 KB
Hits:	95
Größe:	54,5 KB
ID:	873722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	39,2 KB
ID:	873723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	42,6 KB
Hits:	103
Größe:	56,1 KB
ID:	873725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	36,7 KB
Martin
Gibt es im Ruhrgebiet/NRW Gewässer ohne Geschwindigkeitsbeschränkung? zolli Allgemeines zum Boot 17 19.11.2014 18:50
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 09:38
Suche Boots-Sattlerei im Münsterland, NRW Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 23 21.09.2012 17:45
Bootssattler für Cabrioverdeck im Ruhrgebiet gesucht SealineConti Allgemeines zum Boot 12 31.08.2009 07:01
Vom Ruhrgebiet rund Meck-Pom/Ruhrgebiet-B-Stettin-HST-HRO-Travemünde-Ruhrgebiet SkipperOtto Törnberichte 0 25.10.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
