Alt 13.10.2019, 11:18
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Vergaser auf Drehzahlbereich einstellen
ich habe immer wieder gelesen, dass ein Vergaser am sparsamsten in einem speziellen Drehzahlbereich arbeitet und man das einstellen kann.
Aber nirgens steht wie man das macht?
Kann mir das jemand sagen.
Danke
L.G.
Gerald
Alt 13.10.2019, 11:38
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ja, Vergaser kann man einstellen. Wird in der Regel bei betriebswarmen Motor bei Leerlaufdrehzahl gemacht. Da wird an der Gemischschraube entweder ein gewisser Wert eingestellt oder es wird nach Gehör/Gefühl eingestellt.
Alt 13.10.2019, 12:49
Boot: sea ray 250
Ja, aber wie kan ich den auf optimalen Verbrauch bei 3000U/min einstellen?
Alt 13.10.2019, 13:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist nicht ohne weiteres möglich.
Möglich aber die Hauptdüse durch Wechsel gegen eine mit mit einem kleinerem Lochdurchmesser zu ersetzen, das aber könnte eine Leistung Einbuße im oberen Drehzahlbereich nach sich ziehen. IdR sind die Vergaser auf optimale Leistung bei angepasstem Verbrauch optimiert.
Einfacher geht's z.B. durch Verringerung der zu bewegenden Last, d.h. u.a. den Rumpfbewuchs so gering wie möglich zu halten.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.10.2019 um 13:12 Uhr)
Alt 13.10.2019, 13:22
Laß den Vergaser vernünftig einstellen und dann passt du beim Fahren auf den Drehzahlmesser auf. Bei 3000Upm gibst du eben kein Gas mehr. Du kannst keinen Vergaser auf eine von dir festgelegte Drehzahl so einstellen das er wenig Sprit verbraucht. Das mit den anderen Düsen ist eine Möglichkeit birgt aber das Risiko das er nicht sauber beschleunigt, keine vernünftige Leistung mehr hat oder sich verschluckt, also ne Bastellösung.
Alt 13.10.2019, 14:58
skibo skibo ist offline
3.042 Danke in 1.566 Beiträgen
Am sparsamsten ist der Vergaser wenn der Motor aus ist.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.10.2019, 14:29
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Achte lieber auf den Spaßfaktor nicht auf den Sparfaktor👍🤪
Alt 14.10.2019, 14:38
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
so ist es. Bei den wenigen BS die jeder fährt, ist es egal ob der Motor 15 oder 20L verbraucht. Als Ausgleich gibt es dann halt einmal Schnitzel anstatt Steak
Lg
Roland
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich autolube Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 01:32
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht schuko Motoren und Antriebstechnik 40 12.11.2006 13:06
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas Wanya Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 20:51
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
