Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 30.09.2019, 21:47
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich stells einfach in die Frostfreie Halle.
Nix rumpanschen, nix giftig
Alt 30.09.2019, 22:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.453 Danke in 4.469 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Wenns die Maschine im Frühjahr auslässt vermischt sich gar nichts mit Wasser, einfach die Maschine in die Bilge auslaufen lassen, nicht starten und die Bilge trocken saugen, alles was du aufsaugst ist der Frostschutz der eingefüllt wurde, den dann durch ein Sieb schütten und für den nächsten winter aufbewahren. Es wird aber empfohlen das Frostschutzgemisch nach 4-5Jahren dann ganz zu tauschen!
Ähem!??
Wie soll das den gehen? Zumindest bei der Zweikreiskühlung befindet sich der Frostschutz vom Einwintern zum Hauptteil im Abgasschlauch bzw im Wassersammler. Das was in den Leitungen, den Kühlern und in der Pumpe steht, ist eher der kleinste Teil.
Zum Einwintern löse ich den Seewasseransaugschlauch und starte kurz, bis kein Wasser mehr aus dem Auspuff kommt. Dazu gebe ich einmal richtig Gas um das leer zu blasen. Dann stecke ich den Schlauch in einen Eimer mit Frostschutzmittel und starte erneut, bis der Frostschutz am Auspuff austritt.
So habe ich das jedenfalls früher gemacht. Heute komme ich ohne Frostschutz aus.
Das ist die Alternative ganz ohne Frostschutzmittel:
An Land den Motor kurz starten und Gas geben um den Auspuff leer zu blasen. Dann wird der Impeller der Seewasserpumpe ausgebaut, was man ja im Winter sowieso machen sollte. Nun wird mit einem Nass/Trocken Sauger der Teil zwischen Pumpe und Bordeinlass leer gesaugt und geblasen. Das ist im Regelfall der Getriebeölkühler und der Ölkühler. Man kann das vom Seewasserfilter aus machen, oder von außen am Einlass. Anschliessend wird der Wasserschlauch am Abgasknie gelöst und auf gleiche Weise der Wärmetauscher bis zur Pumpe leergesaugt und geblasen.
Restwasser im Wassersammler und Abgasschlauch sind unkritisch.
Wenn man an den Schlauch von der Wassereinspritzung am Auspuff nicht heran kommt oder da aus anderen Gründen nicht saugen kann, weil zB. der Durchmesser zu gering ist, kann man auch den Pumpendeckel wieder montieren und das System in einem Durchgang leersaugen und blasen. Der Impeller muss aber in jedem Fall raus. Ganz Ängstliche lassen den Sauger anschliessend noch eine halbe Stunde durch das ganze System blasen.
Wichtig!!! Immer erst den Auspuff mit dem Motor leer blasen. Immer erst saugen, bis kein Wasser mehr kommt. Nach Möglichkeit den Wasserschlauch am Abgasknie lösen. Theoretisch könnte man beim Blasen Restwasser über den Auspuff in den Krümmer und in einen Zylinder befördern. Vor allem wenn der Wassersammler voll ist und ein Gegendruck enstehen könnte. Dazu müsste man sich aber schon recht blöd anstellen.
Das mag nicht bei jedem Motor so funktionieren. Bei mir geht das einwandfrei. Die Seewasserschläuche sind durchsichtig und ich kann sehen, wie das Wasser herausgesaugt wird. Beim Vorgängerboot war das noch besser. Da habe ich nur die Schläuche an der Seewasserpumpe gelöst und sämtliche Wärmetauscher liefen von selber leer, da die Pumpe am tiefsten Punkt des Kühlsystems montiert war und alle Installation mit Gefälle zur Pumpe montiert waren.
Bei einem Rohrbündelwärmetauscher sehe ich keine Probleme, das ein paar verbleibende Wassertropfen einen Frostschaden verursachen könnten. Bei einem Plattenkühler hätte ich eventuell Bedenken.
Ich mache das jetzt schon einige Jahre und ein paar Kollegen im Hafen machen das auch so. Es ist halt etwas aufwändiger. Da ich aber jedes Jahr den Impeller tausche, bleibt der Mehraufwand sehr überschaubar.
Auf jeden Fall muss man sich sein Boot und die Installation genau ansehen um sicher zu sein, dass man das Wasser auch so heraus bekommt.
Nachtrag:
Es geht auch auf die ganz harte Tour:
Impeller raus. Deckel wieder drauf. Motor starten und mit einem Lappen den Auspuff zuhalten. Damit hab ich schon Impellerbrösel aus dem Rohrbündel geblasen. Das dauert nur ein paar Sekunden und das Kühlsystem ist komplett leer. Fremdkörper findet man dann unter dem Seewasserfiltereinsatz. Allerdings sollte man das Zuhalten nicht übertreiben, sonst fliegt einem das Kühlsystem um die Ohren. Das System wird quasi rückwärts über die Kühlwassereinspritzung am Abgasknie durch den Wärmetauscher über die Seewasserpumpe und Ölkühler zum Kühlwassereinlass durch geblasen. Man sieht sehr schön, wie das Wasser kommt, wenn man den Lappen auf den Auspuff hält.
Geändert von Oldskipper (30.09.2019 um 23:00 Uhr)
Alt 30.09.2019, 22:58
Libertad Libertad ist offline
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Ja, die Installationen sind zu unterschiedlich, um mit allgemeinen Empfehlungen immer auf der sicheren Seite zu sein. Oder eine Methode scheitert an der Zugänglichkeit.
Aber es gibt immer wieder neue Ideen, welche die Arbeit vereinfachen, Kosten sparen oder sonstwie Vorteile bringen.
Ich spüle im Herbst mit Frostschutzgemisch und blase das im Frühjahr wieder in einen Eimer, um es nach Filterung im folgenden Herbst wieder oben rein zu kippen.
Alt 01.10.2019, 06:14
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Ähem!??
Nachtrag:
Ähem so soll das gehen.....
Ich meine nicht die Zweikreiskühlung sondern eine Frischwasserkühlung.
Es ist gut erklärt und wenn man lesen kann versteht man schon was ich meine. Bei einer Zweikreiskühlung fällt der Frostschutz welcher zum einwintern gebraucht wir ja nicht wirklich ins Gewicht, sollte aber auch mit Frostschutz gespült werden zwecks Konservierung.
Und bitte.... wer baut jedes Jahr den Impeller aus? Dieses Gummiteil hält mind. 200 Stunden, auch in -Italien wo viel Sand im Wasser ist.
Man kann es auch übertreiben....
Alt 01.10.2019, 06:39
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Ähem!??
Nachtrag:
das ist alles gut und schön, jedoch rostet das Innenleben doch sehr. Füllst Du es mit Frostschutz ist das eben nicht so.
Klaus
Alt 01.10.2019, 06:45
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Und bitte.... wer baut jedes Jahr den Impeller aus? Dieses Gummiteil hält mind. 200h.
Steht in meiner Yanmar Anleitung auch drin .
Ich habe einen Ersatzimpeller vom Frühjahr bis zum Herbst in das Frostschutzmittel "eingelegt" das ich zum Einwintern benutze und danach für gut befunden .
Gibt wohl Fälle wo der Gummi quillt - daher die Empfehlung für den Ausbau seitens des Herstellers .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 01.10.2019, 06:53
Boot: Astondoa 45
Der Impeller Aus- und Einbau schadet dem Impeller glaube ich mehr, als 50h Betrieb im Jahr.
Gruß Frank
Alt 01.10.2019, 06:56
Boot: Astondoa 45
Grundsätzlich eine gute Idee, aber die Konservierung gegen Oxidation fehlt hier auch.
Gruß Frank
Alt 01.10.2019, 12:00
Die würde Dir im Sommer auch fehlen.
Alt 01.10.2019, 12:07
37.790 Danke in 22.636 Beiträgen
ich nehm dass billige Glysantin aus dem Baumarkt
1,5l gibt es dort immer für unter 10€ und muss nur noch gemischt werden...
da mein Boot im Wasser bleibt, Wintere ich auch im Wasser ein... im Frühjahr Schlüssel rum und schon ist das Glysantingemisch wieder gegen frisches Wasser getauscht... (wird in der Werft nicht anders gemacht9.
Alt 01.10.2019, 12:24
Boot: Crownline 270 CR
Boah, teuer! EBay 20 Liter für 25 Euro. Incl. Versand
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Ich zahle 2,50€/l beim Autoteilehöker. Billiger ists noch aus einer Autowerkstatt, wenn die den Frostschutz wechseln. Allerdings schon vorgemischt
Ich nehme auch immer das Billigste was der Ibär hergibt .
Gruss Jürgen
Alt 01.10.2019, 12:30
hast du nen link ?
20l Konzentrat zum verdünnen 25€ ?
Alt 01.10.2019, 12:34
hast du nen link ?
20 Liter fertig gemischt minus 40 Grad. Link such ich raus.
Hits:	54
Größe:	92,3 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.10.2019, 12:37
Findest du auch ohne Link.
Hits:	90
Größe:	77,9 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.10.2019, 14:06
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr G12 von Manol genommen .. ist da nen riesen Unterschied? Das eine ist blau das andere rosa!?
Gruss Sven
Alt 01.10.2019, 14:11
Brau, Grün = Silikathaltig
Rot, Rosa = Silikatfrei
Aluminium mag kein Silikat
Alt 01.10.2019, 14:42
Die Farben sind aber nicht genormt, nicht jeder Hersteller hält sich an das Farbschema, das mal ein Mitbewerber ausgekegelt hat!
Alt 01.10.2019, 14:58
Also es gibt Leute, die benutzen ihr Boot gelegentlich.
Ich komme so auf 300h im Jahr. Der Impeller kommt jedes Jahr neu. Keine Ahnung wie lange so ein Teil ansonsten hält. Ich denke mal da geht noch einiges mehr.
Alt 01.10.2019, 15:51
Ein Bekannter von mir hat den Impeller vorsorglich bei 4000 h gewechselt.
Einwintern eines Volvo Penta MD5C Frostschutz Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2021 13:02
Einwintern-Welchen Frostschutz nehmen Superwilly Motoren und Antriebstechnik 18 23.10.2009 09:41
Frage zum Einwintern -> warum Frostschutz? Chris Craft Düsseldorf Allgemeines zum Boot 41 24.10.2008 21:55
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 18:15
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
