Alt 16.09.2019, 14:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Standard Schweiz: OBD bei Bootsmotoren
Sind die modernen EFI Motorne nicht irgendie auch OBD?
habe nur eben dies gelesen:
"Schiffe mit 'Onboard-Diagnose II'-System oder höher sind von der Abgasnachuntersuchung befreit. Innerhalb eines Monats nach Auftreten einer Fehlfunktion am Motor muss diese behoben werden."
Wahrscheinlich zu schön um wahr zu sein... Aber ein 60PS AB EFI diagnostiziert doch auch irgendwas On Board?
Weiss einer Bescheid?
GILT NUR IN DER CH!
Alt 24.09.2019, 22:00
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Ich denke es kommt auf Hersteller und das Baujahr des EFI-Motors an. Siehe mal bei Google nach Hersteller sowie "marine obd faults codes" oder du kannst alternativ nach Hersteller sowie "marine obd diagnostic kit bzw. tool" suchen. Die unterstützten AB werden auf einigen Websites angezeigt. Einige AB-Modelle koennen mit einem Draht "ausgelaeutet" werden.
P.S. Um welchen 60-PS-Aussenborder handelt es sich?
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (24.09.2019 um 22:10 Uhr)
Alt 25.09.2019, 10:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Etwas Geschichte ,
https://www.obd-2.de/obd-2-allgemeine-infos.html#
On Bord Diagnose geht nicht nur wegen Fehler auslesen sondern auch um Überwachung aller abgasrelevanten Bauteile für die Umwelt als oberste Priorität, genau das kann OBD 2 und das daraus resultierende EOBD.
Man geht dann bei den Schweizern wohl messerscharf davon aus, solange es keine Fehlermeldung gibt ist das Abgassystem und damit auch für die Umwelt i.O.
gruss dieter
Alt 25.09.2019, 11:24
Boot: MacGregor26m
danke. Ja genau. Und weiter geht man davon aus, dass wenn der Motor, der KEINE OBD hat, in der Wartung gegen viel Geld war, auch absolut sauber läuft.
Denn GEMESSEN werden kann ja nicht
Alt 25.09.2019, 13:03
Boot: Gummikreuzer
Bei mir könnte man aber problemlos ne Messsonde am Abgasknie versenken wenn man den Einsatz oben drauf heraus schraubt,
gruss dieter
Hits:	110
Größe:	123,3 KB
Alt 25.09.2019, 13:51
Boot: MacGregor26m
ja gut, aber bei den ABs ist da meines Wissens gar nichts vorbereitet. Ein Abgasgutachen, welches alle 3 Jahre gekauft werden muss, ist aber dennoch Pflicht.
Alt 25.09.2019, 21:43
Boot: Gummikreuzer
Muss ich passen was sich da die Schweizer bei gedacht haben, danach googeln hat auch nichts gebracht,
gruss dieter
Alt 26.09.2019, 11:51
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
gruss dieter
Nicht nur die Schweizer, am Bodensee gilt das für alle . Also auch für D und Oe. Ansonsten aber ja ist das ein Schweizer "Werk"
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 26.09.2019, 20:34
Boot: Doral 170 BR
Der AB muss zwingend, wie von Dir bereits erwähnt, OBD-II haben, ein simples OBD reicht nicht aus um von der Abgasnachuntersuchung befreit zu werden
EFI heisst nur Electronic Fuel Injection und das bedeutet nicht automatisch eine OBD-Funktion bzw. Schnittstelle. Frühere EFI-Syteme hatten den Namen L-Jetronic oder die spätere Motronic von Bosch. OBD-II wurde für KFZ erst ab 2001 obligatorisch und bei den AB wahrscheinlich noch später....
Abgasvorschrift iehe SAV unter Art.14:
https://www.admin.ch/opc/de/official.../2015/4401.pdf
Die Seepolizei verlässt sich nur auf das Abgaswartungsdokument der autorisierten Betriebe. Ich habe mal gelesen dass die Seepolizei keine Nachuntersuchung anordnen darf. Eine Übersicht der autorisierten Betriebe findest Du hier:
https://www.vks.ch/fileadmin/user_up...gaz-echapp.pdf
Hier ein Link zu den OBD-II-Diagnostic-Tools von verschiedenen AB-Herstellern welche auch einige Modelle bzw. den Jahrgang aufführt:
http://www.brpdiagnostics.com/home/
Gruss von den 3-Seen
Gruss Heinz
Geändert von heiger (26.09.2019 um 21:22 Uhr)
Alt 27.09.2019, 05:17
Boot: MacGregor26m
Was noch geprüft wird beim Boots TÜV ist, ob Öl vom AB ins Wasser kommt. Da schauen sie genau mit Taschenlampe...
Auto: IPad-OBD Diag. -> App gesucht. Freibeuter Kein Boot 6 12.02.2014 15:58
Motordiagnose auf OBD umrüsten? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 11 03.01.2014 11:13
Motorüberwachung per OBD Bluetooth etc. iak Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2013 07:50
Tipps für DiagInterface OBD II mit C-B (Opel) gesucht. Freibeuter Kein Boot 16 12.11.2010 15:50
Einfuhr in die Schweiz / Export in die Schweiz atmik Allgemeines zum Boot 0 19.08.2010 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
