Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.09.2019, 20:13
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Ich bin durch einen Becherhalter gegangen, der an der Seite in der Wand installiert ist.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 09.09.2019, 09:56
Zitat von Jens Kunert Beitrag anzeigen
Hallo, auch ich habe mir 2 offridtec Panele zugelegt und möchte diese auf mein Bimini legen.
Mich interessiert nun, wie ihr die Kabel vom Bimini verlegt habt. Bestimmt an der Stange runter. Ok. Aber wie geht ihr mit den Kabeln ins Boot ? Zum Solarregler, Batterie.
Ich habe diese Saison auch auf unserem kleinen Bötchen ein Offgritec 65 Watt Panel, damit die Kühlbox in der Bucht durchlaufen kann. Habe nur eine Batterie, aber das funktioniert gut.
Ich habe am Panel eine Philippi Buchse angebaut und am Steuerstand eine Aufbaudose mit Stecker. Alles 4 polig, also die Kontakte Plus und Minus doppelt ausgeführt.
Ich lege in der Bucht das Panel eben oben aufs Bimini, Kabel geht direkt vorne zum Steuerstand runter und wird eingesteckt.
Die Philippi Komponenten sind zwar recht teuer, machen aber auch einen robusten Eindruck.
Bisher bin ich sehr zufrieden.
Gruß Rüdiger
Alt 09.09.2019, 10:16
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Ic möchte am Bimini-Gestänge runter und dann irgendwie an der mittleren Sitzbank ins Boot. Am besten in dem Staufach unter der Bank. Da ist ein Deckel mit Fach dahinter. Leider eine Sackgasse. Also eventuell ein Loch rein um zum Küchenblock zu gelangen. Den Batteriemonitor möchte neben der Landstromtafel einbauen. Den Solarregler in das Fach über der Spüle.
Alt 09.09.2019, 10:35
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Ich habe den Laderegler mit Schalter fest im Boot montiert. Das Kabel vom Faltpanel 150W wird an eine 2-polige 19 mm Einbausteckdose 20A von ONPIRA angesteckt. Geht fix und die Steckverbindung ist Wasserdicht.
Gruß Uwe
Hits:	167
Größe:	27,8 KB
Alt 09.09.2019, 11:45
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich hatte mir die Onpira-Buchse und Stecker ebenfalls besorgt um die Solarleitung ins innere des Bootes zu führen.
Wie hast Du die Litze an den Stecker und Buchse angebracht. Das sind doch Lötpins und m.E. zu klein für das 6mm Kabel?
Ich finde die Stecker/Buchse-Kombi von Onpira eigentlich gut (klein und unauffällig..., aber irgendwie bin ich da auch noch nicht weiter....
Alt 09.09.2019, 16:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wenn die Pins zu klein sein, dann schneide einfach die Hälfte des Durchmessers ab. Dann anlöten.
Alt 09.09.2019, 21:10
Boot: Elan Power
Zitat von stefgra Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Ich habe nur 4mm² Kabel.
Gruß Uwe
Solar Panel Flexibel hopfemike Technik-Talk 124 29.03.2026 10:01
Solar Panel aufkleben ? Thomas S Technik-Talk 18 10.02.2019 11:18
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
