Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.08.2019, 15:14
Klaus62 Klaus62 ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Rufzeichen oder MMSI: 211316510, DD6395
7 Danke in 5 Beiträgen
1.Frage: Hat jemand eine Idee warum die kompletten Gewinde der Zündkerzen auf der undichten Problemseite rostig/dunkel sind ? Die auf der trockenen Seite haben nur auf dem letzten Millimetern die in den Brennraum ragen eine dunkle Verfärbung. Der Rest ist blank wie ich das erwartet habe.
2.Frage: Darf man einfach die Krümmer und Knieteile zum nachschauen auseinanderschrauben, auch den Krümmer vom Block, und dann mit den gleichen Schrauben und Dichtungen wieder zusammenschrauben ? Oder brauchts da jedesmal neue Dichtungen und Schrauben ?
Gruß, Klaus
Alt 27.08.2019, 15:25
Emotion Emotion ist offline
WD40 in die Kerzenlöcher sprühen.
Boot ab auf den Trailer und zur einer vernünftigen Werkstatt.
Am besten sollte der Motor raus und überholt werden!
Alt 27.08.2019, 16:00
Boot: Maxum 2500 SE
Da magst du recht haben, aber beantwortet leider nicht wirklich meine Fragen.
Gruß, Klaus
Alt 27.08.2019, 16:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Gruß, Klaus
Darf man, Wasser muss komplett abgelassen werden und dann noch einige Zeit trocknen lassen.
Auf jedem Fall zum Zusammenbauen neue Dichtungen
Aber wenn es Salzwasser war tickt die Uhr, der Motor muss sofort raus!
Alt 27.08.2019, 16:16
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Gruß, Klaus
Hallo Klaus , nicht beleidigt sein,aber da war doch schon mal die Frage ob du überhaupt von der Technik an der du herumschraubst Ahnung hast.
Wenn du auseinander schraubst dann sicher mit den selben Schrauben oder Muttern wieder zusammen , aber immer mit neuen Dichtungen.
Gruß Wolfgang
Alt 27.08.2019, 17:09
Boot: Maxum 2500 SE
Gruß Wolfgang
Ich bin nicht nicht beleidigt und meine Ahnung/Fachkenntnis wird, eventuell auch durch dieses Forum hier, immer größer, aber Dehnschrauben gibt es sicher auch bei Bootsmotoren und neue Dichtungen hat man nicht immer zur Hand...
...ansonsten kommt das Boot am Donnerstag raus und dann ab nach Hause zum Fachmechaniker...
Gruß, Klaus
Alt 27.08.2019, 21:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Klaus, ich hab dir genau vorausgesagt was passiert ist. Es besteht also kein Grund für einen Zweifel wenn ich dir jetzt sage schmeiß die komplette Auspuffanlage raus und bau dir neue Krümmer umd Abgasbögen ein. Nimm nicht die billigen von HGM, Sierra usw. sondern die originalen die innen Keramikbeschichtet sind. Lass das Motoröl am Schlauch (der am Motor hängt) ab nicht absaugen das ist zu wenig.
LG Michael
Alt 05.09.2019, 12:18
Boot: Maxum 2500 SE
So,
das Boot ist jetzt wieder in meiner Fachwerkstatt und wurde diesmal von dem einzigen Bootsmechaniker mit Erfahrung dort gecheckt.
Der Motor selbst soll ok sein, Verdichtung gleichmässig und ok.
Der Abgaskrümmer ist ziemlich hinüber und hat wahrscheinlich einen Haarriss.
Das mit dem Wasser im Motor konnte er erst nach mehreren Versuchen und mit Hilfe von: Boot etwas kippen, reproduzieren.
2 Zylinder waren dann auf Steuerboard nass...
...jetzt kommen auf beiden Seiten neue Krümmer, Riser und Knie rein.
Klaus
Alt 16.09.2019, 15:04
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo nochmal,
das Boot wurde am Freitag fertig und ich konnte es am WE ausgiebig testen.
Springt gut an, läuft endlich wieder ruhig und kam bis fast auf 5000 Umin.
Klaus
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Wo ist was beim 350er MAG Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2013 17:27
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 11:44
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Anlasser für 5,7 L Mercruiser MAG MPI SKi Motor tom Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
