Alt 24.08.2019, 14:56
Klaus62 Klaus62 ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Rufzeichen oder MMSI: 211316510, DD6395
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard 350er MPI MAG, Anlasser dreht Motor nicht
Hallo, viele Grüsse aus Vodice,
wir haben mal wieder ein Problem mit unserer Maxum 2500 Bj.2008.
Motor ist ein 350cid MPI MAG also ein 5,7 Mercruiser mit 300PS, Antrieb Bravo 3, ca. 340 Betriebstunden.
Beim Anlassen mit einer Batterie 90Ah, dreht der Anlasser den Motor gefühlt eine Halbe Umdrehung und bleibt dann stehen. Manchmal gibt es dann auch kurz einen Piepton, manchmal nicht.
Wir hatten dieses Problem schon vor ein paar Monaten mal und nach mehren Anlassversuchen damals gab es dann nur noch krachende Geräusche aus dem Motorraum...Folge: Anlasserritzel kaputt, Schwungscheibe kaputt.
Wurde dann alles ersetzt, zusätzlich gab es neue Zündkerzen und nen neuen Verteiler weil der Motor oft nach dem starten unruhig lief. Dabei wurde auch entdeckt das eine Dichtung im Abgaskrümmer undicht war und immer etwas Wasser in den Motor kam. Soll keinen Schaden verursacht haben aber Grund für den unruhigen Lauf gewesen sein.
Dichtungen wurden auch alle ersetzt. Danach lief der Motor allerdings immer noch öfters sehr unruhig nach dem starten im Leerlauf. Als ob nur 6-7 Zylinder arbeiten...
kann es jetzt sein das der Motor wegen dem Wasser und eventuellen Folgeschäden iwie manchmal klemmt und der Anlasser das dann nicht packt...traue mich jetzt auch gar nicht mit 2 Batterien den Anlassversuch zu wiederholen weil ich bedenken habe das dann wieder das Anlasserritzel und die Schwungscheibe Schaden nimmt.
Kann man durch drehen mit einem Schraubenschlüssel an der Kurbelwelle iwie feststellen ob der Motor normal dreht ?
Grüße Klaus
Alt 24.08.2019, 15:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da sei sehr vorsichtig, sollte da idT Wasser in einem Zylinder sein, kann es passieren, das die anderen Zylinder zünden und es zu einem Wasserschlag kommt.
Schraube lieber alle Zündkerzen heraus, oft siehst du daran schon den Wasserhaltigen Zylinder, auch kannst du zum drehen nun den Anlasser nutzen, ziehe aber die Notstopleine bzw. den Stecker vom Verteiler, damit es nicht zu Funkenüberschlägen in den Steckern bzw. Verteiler kommt.
Eine Motordrehung (16er oder Zoll Nuss) an der unteren Riemenscheibe sollte auch gehen, kann aber schwer gehen.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich sag dir das jetzt in aller Härte. Dein Motor bekommt Wasser über defekte Krümmer und irgendwann ist der nicht mehr reparabel. Das hat nichts mit dem Anlasser zu tun. Dreh mal alle Kerzen raus starte und schau bei welchen Löchern Wasser rausspritzt. Wenn Du den Motor mit Gewalt drüberdrehst drückt der das Wasser in die Ölwanne und das nicht zu wenig. Wenn du den Ölmessstab ziehst ist die Farbe des Öls normal nur der Füllstand erhöht.
LG Michael
Alt 24.08.2019, 15:13
Gleichzeitig das selbe geschrieben Alle Achtung!
Alt 24.08.2019, 15:15
Schön das wir da einer Meinung sind !
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2019, 15:28
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
ihr macht mir allerdings Angst, diese leichte Undichtigkeit war ja in der Vergangenheit und wurde von einer Mercruiser Fachwerkstatt angeblich durch neue Dichtungen in den Krümmern beseitigt.
Bin damit inzwischen ca 40 km auf der Donau gefahren und 2 Wochen Kornaten und andere Inseln...ca 300km...
Ölstand vom Motor is normal und hat sich nicht geändert...
Alt 24.08.2019, 15:33
......weil aber der Anlasser beim drehen Probleme macht, ist die vorgeschlagene Kontrolle noch die billigste Investition
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2019, 15:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Kann auch das Flankenspiel sein ...der Anlasser muss genau ausgescheibt sein und auch winklig sitzen...bei den Amis ist da oft viel Spiel drin.
Oder die Schrauben haben sich gelöst...es wurde da ja dran rumgebastelt
Anlasser und Flywheel kontrollieren...Rundlauf und Planschlag...möglichst mit einer Messuhr.
Geändert von fliegerdidi (24.08.2019 um 15:58 Uhr)
Alt 24.08.2019, 15:45
Boot: Maxum 2500 SE
...also erstmal Zündkerzen raus...gut...was brauche ich da für einen Schlüssel ?
Habe bisher nur einen Zündkerzenschlüssel fürs Auto...brauch ich da was Zölliges ? Was besonders langes ?
Klaus
Alt 24.08.2019, 15:53
Eine 16er Lang Nuss oder speziell als 16er Zündkerzenschlüssel möglichst mit Gelenk wäre da brauchbar.
Und wenn dir unsere Tipps hilfreich sind und das sind Sie bestimmt, dann darfst du auch gern den "Danke" Button drücken.....viele der Ratsuchenden tun es bereits
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2019, 16:02
Klaus
Sorry Klaus...aber wenn man so wenig Fachwissen hat, wagt man sich nicht an solch einen Motor. Du wirst den Fehler vermutlich so nicht finden, weder beheben können...eher noch einen Totalschaden riskieren.
nix für Ungut...such dir nen guten Mechaniker
Alt 24.08.2019, 16:11
Boot: Maxum 2500 SE
Danke für die Info wegen dem 16er...kann allerdings bis Montag dauern bis ich hier einen auftreibe...dann weiß ich auch ob der Tipp mit dem Wasser hilfreich war.
Alt 24.08.2019, 16:15
Boot: Maxum 2500 SE
Du meinst weil ich nicht auswendig weiß welchen Schlüssel ich für welchen Motor an welcher Stelle brauche habe ich kein Fachwissen...?
Alt 24.08.2019, 16:19
Grüße Klaus
Kannst du dort nicht zur Nachbesserung gehen ?
Alt 24.08.2019, 16:25
Ja auch...sowas hat man im Ratschenkasten...du wirst noch viel mehr gutes Werkzeug brauchen...du wirst dich wundern, wie man da bei kommt.
aber mach mal...von jetzt an bin ich raus
wünsch dir viel Erfolg
Alt 24.08.2019, 16:35
Boot: Maxum 2500 SE
ich werde dort nicht nur zur Nachbesserung gehen, die schon seit Anfang Juni dort statt findet, sondern denen ggf. gehörig in den A.... t...... Aber momentan bin ich wie, angedeutet in Kroatien und will den Urlaub nicht nur im Hafen verbringen...
Gruß, Klaus
Alt 25.08.2019, 00:35
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
ohne Worte
Gruß Albert
Alt 25.08.2019, 01:07
Benutzerbild von Heliklaus
Ja, leider zeigt dein Beitrag #9, das du nicht mal ne Zündkerze rausdrehen kannst. Auch in Autos gibts verschiedene Zündkerzengrößen. In jedem normalen vernünftigen Ratschenkasten gibts mehrere ZK-Nüsse.
Allein deine Frage ist schon fraglich. Du brauchst nur eine Nuss auf die Zündkerze stecken und siehst, ob sie passt. Je nachdem nimmste kleinere oder größere. Ist doch wie ne Maschinenschraube.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.08.2019, 05:49
@ klaus.....Je nachdem nimmste kleinere oder größere. Ist doch wie ne Maschinenschraube.
Nö, schon etwas empfindlicher und außer mit nem 16er und schlankem Kerzenschlüssel, möglichst mit Gelenk, haste je nach umgebenem freien Raum, keine Chance diese Kerzen heil raus und heil wieder rein zu bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2019, 08:30
Boot: Maxum 2500 SE
was ist denn los hier ?
Ich habe ein Problem so gut ich kann geschildert und dazu auch passende Hinweise bekommen, dafür Danke.
Aber einige meinen hier meine Fähigkeiten auf eine Art und Weise beurteilen zu müssen die schon fast beleidigend ist. Dafür gibt es kein Danke...
Ich sitze hier im Urlaub fest und habe nicht alle meine Ratschenkästen und Werkzeuge dabei und hatte auch nicht vor an einem mir noch unbekannten Motor, auf den ich noch Gewährleistung habe, herumzuschrauben.
Daher muss ich hier schauen das ich passendes Werkzeug auftreiben kann und daher meine Frage nach der Größe damit ich eben nicht planlos hier "herumausleihe/kaufe". Dabei ist die Info schlanker 16er und gelenkig schon hilfreich.
Ich repariere schon seit vielen Jahren meine Autos selbst und habe auch schon öfters Zündkerzen und ähnliches ausgetauscht.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch mit Booten und weiß daher auch daß ich da mit metrischen Werkzeugen nicht immer weiter komme.
Bis dahin...
Gruß, Klaus
Alt 25.08.2019, 09:37
Klaus62, Sorry, mit meinem Beitrag 19 warst nicht du gemeint sondern der "Heliklaus"
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 14:15
im Autozubehör gibt es für kleines Geld so ein Kit mit 3/8 Zoll Knarre mit Gelenk, 2 Verlängerungen und 2 Zündkerzen Nüssen damit bekommst du 80% aller Zündkerzen ohne Probleme raus,
laß bloß die Finger von einem billigen T-Griff Zündkerzen Schlüssel mit Gelenk, die sind ganz toll zum Zündkerzen abbrechen wenn man nicht Megavorsichtig ist
Alt 26.08.2019, 23:01
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo, is hier ned so einfach, konnte aber heute eine 16er Kerzennuss erwerben und die Knarre samt Verlängerung gabs leihweise dazu. Steuerboardseite alle Kerzengewinde rostig, ein Zylinder hatte Wasser. Beim orgeln ohne Zündung (Killswitch) spotzte Wasser aus dem 6ten Zylinder.
Die Klappe im Geweih wurde schon im Juni gewechselt ...vielleicht doch Riss im Krümmer ...
Gruss, Klaus
Hits:	77
Größe:	80,5 KB
Alt 27.08.2019, 05:26
@.....vielleicht doch Riss im Krümmer ...
Das wird's bestimmt sein !
M.f.G.
harry
Alt 27.08.2019, 06:26
da würde ich mal von ausgehen
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Wo ist was beim 350er MAG Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2013 17:27
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 11:44
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Anlasser für 5,7 L Mercruiser MAG MPI SKi Motor tom Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
