Alt 22.08.2019, 18:41
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard Cramer Gaskocher
Mein alter treuer Cramer-Gaskocher hat nun einen defekten Brenner. Diese Teile werden nicht mehr gebaut und auch nicht reparariert.
Nun meine Frage: Hat jemand noch so ein Ding im Keller? Oder kennt einer, der einen kennt, der neue Gaskocher auf 50mbar-Düsen umbaut? Wichtig ist die Größe - 45 x 32,5 cm und 50mbar. Ich müsste sonst auch noch den Kühlschrank und die Heizung austauschen.
Zwei Bitten noch:
Bitte keine Hinweise auf verbotene 50mbar, alte Geräte haben Bestandsschutz. Ich habe eine neue Prüfung für die Anlage.
Bitte keine Hinweise auf die Gefährlichkeit von Gas an Bord! Ich weiß, daß solche Anlagen alle 14 Tage in Luft gehen. Aber das stört mich nicht, so fliegt ja ohne Kerosin.
Hits:	542
Größe:	61,1 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.08.2019, 19:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Jan,
ich habe keine Ahnung von diesen Gaskochern, aber hier hat gerade jemand einen angeboten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290130
Kannst ja mal fragen, ob der diese 50mbar hat.
Alt 22.08.2019, 23:42
Vielen Dank, aber ich suche eine einbaubare Kochmulde.
Mahlzeit
Jan
Alt 23.08.2019, 07:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es gibt auch Druckminderer von 50mBar auf 30mBar https://www.gasprofi24.de/gas-und-te...0-mbar/a-7289/. Damit kann man neue Geräte in eine alte 50mBar Installation bauen.
Gruß Ulf
Alt 23.08.2019, 10:25
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Hmmm, evtl. das hier?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...46178-230-5732
Martin
Alt 23.08.2019, 10:48
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
danke für die Idee, aber diese Druckminderer sind für Boote nicht zugelassen. Ein Gasfritze hat mir erklärt, dass die im Fehlerfall Gas ausblasen würden. Bei Wohnwagen würde man unter dem Minderer ein Loch in den Boden bohren. Ob das stimmt oder ob die nur die Zulassungsgebühren sparen wollen, weiß ich natürlich nicht .
Mahlzeit
Jan
Alt 23.08.2019, 10:52
Das könnte die Lösung sein, du bekommst erstmal ein kleines Danke. Das große wird im Erfolgsfall nachgereicht .
Ich habe den Verkäufer erstmal angeschrieben, ob man den Brenner so einfach wechseln kann. Ich weiß nicht, ob der geschraubt oder gesteckt oder sonstwas ist, er bewegt sich keinen Millimeter.
Mahlzeit
Jan
Alt 23.08.2019, 11:04
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
die Brennerdeckel haben mit der Düse nichts zu tun. Die Düsen sitzen unten im Kocher und sind geschraubt.
Leider schreibst Du nicht, was für einen Fehler Dein Kocher aufweist.
Wenn schlechte Verbrennung, Düse mal ausbauen und im Ultraschallbad reinigen.
Wenn die Zündsicherung nicht mehr funktioniert (also Du die ganze Zeit den Einstellregler gedrückt halten musst), dann mal kontrollieren, ob der Sensor richtig in der Flamme sitzt.
Langsam werde ich alt:
Alt 23.08.2019, 11:23
Brenneroberteil ist gesteckt, der Deckel liegt nur lose auf, ich habe einen baugleichen Kocher in meinem Wohnwagen.
Wenn der sich nicht rührt, ist er festgegammelt.
Drehen und nach oben ziehen, evtl. bisschen anwärmen.
Martin
Alt 23.08.2019, 11:27
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Die Brenner haben so eine Art Bajonettverschluss.
Zum festdrehen nach rechts, zum abdrehen den Brenner nach links drehen, ist wahrscheinlich oxidiert. Ich habe das gleiche System. Habe gerade auch erneuert
Harald
Alt 23.08.2019, 13:22
Ein Brenner zeigte neben den blauen normalen Flammen helle gelbe Flammen oberhalb. Ich denke, es wird wohl der Brenner sein, der ist nach meinem Abhebe-Versuch nun auch noch leicht verbogen.
Die Zündsicherung funktioniert prima.
Das mit den Düsen schrieb ich nur wegen eines eventuellen Umbaus eines neuen Kochers.
Aber bei all den Tipps, die jetzt habe, bin ich guter Hoffnung.
Mahlzeit
Jan
Alt 23.08.2019, 13:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
Hallo Ulf,
dieser Vordruckregler https://www.gok.de/vordruckregler-ty.../30-31445?c=44 trägt explizit das Segelbootpiktogramm, was die Zulassung für Boote darstellt.
Für den sachgerechten Einbau wird man vermutlich dessen Entlüftungsleitung derart nach Außenbords führen müssen, daß Gasansammlungen im Boot ausgeschlossen werden können (ähnlich wie die Entlüftung des Flaschenkastens), aber prinzipiell ausgeschlossen scheint das nicht zu sein.
lg, justme
Alt 23.08.2019, 17:24
Für den sachgerechten Einbau wird man vermutlich dessen Entlüftungsleitung derart nach Außenbords führen müssen, daß Gasansammlungen im Boot ausgeschlossen werden können ...
Ja, so ist es leider. Dazu gibt es einen Schlauch mit einer Entlüftungsdurchführung. Das hieße ein Loch ins Schiff (nee, nicht unten ) bohren.
Aber wenn alle Stränge reißen ...
Mahlzeit
Jan
Alt 24.08.2019, 08:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Jan,
der von justme verlinkte Vordruckregler hat, wie schon gesagt, eine Zulassung für Boote.
In der Packung ist ein ca. 60cm langer Schlauch beigelegt. Dieser soll vom Vordruckregler leicht fallend zur Bordwand geführt werden.
Als Wanddurchführung wird dieses Teil angeboten.
https://www.gok.de/bord/wanddurchfuehrung-28574?c=391
Das ist dann die elegante Lösung
Bernhard
Alt 24.08.2019, 22:56
Erstmal herzlichen Dank an alle. Ich bin noch 14 Tage im Urlaub, dann bestelle ich einen neuen Brenner und verfasse nach der Reparatur einen Abschlussbericht.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.08.2019, 04:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
gelbe Flamme heisst Duese zu oder Zuluftbohrungen zugesetzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.08.2019, 10:03
Danke dir, ich werde mal alles ein wenig auseinandernehmen.
Kannst du mir sagen, wo die Zuluftbohrungen sind? Haben die großen Löcher neben den Reglern was damit zu tun? Ich seh dahinter nur zwei querlaufende dünne Rohre.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.08.2019, 12:01
Ich wollte jetzt nicht den Kocher ausbauen, aber losgelassen hat mich die Sache nicht.
Jetzt geht alles wieder. Den Deckel habe ich nicht abgekriegt, dank WD40 dreht er sich jetzt.
Aber es lag tatsächlich an mangelder Luft. Ich habe mit einem Draht im Luftrohr ( dazu sind die Löcher da) rumgestochert und anschließend reingepustet. Und siehe da, ich habe wieder eine schöne und ruhige Flamme. Zu Hause werde ich die Sache mit einem Kompressor wiederholen.
DANKE euch allen. Ich setze jetzt die Kartoffeln auf.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.09.2019, 14:26
Update:
Dank des Tipps von Martin habe ich mir einen neuen Brennerkopf gekauft und ihn auch angebaut. Jetzt ist der Kocher wie neu - danke nochmal an alle.
Mein Problem war, dass ich angenommen hatte, dass der Kopf aus zwei demontierbaren Teilen bestehe. Stimmt aber nicht, der Deckel ist angenietet. Und mit WD40 ließ sich der alte Brennerkopf ganz leicht abdrehen.
Hits:	452
Größe:	71,1 KB
Mahlzeit
Jan
Reparatur Cramer Gaskocher Gunter Technik-Talk 3 14.11.2008 19:55
Alternativen zum Gaskocher Volker1969 Technik-Talk 33 09.06.2005 11:42
Gaskocher in Fellowship - Butan statt Propan sy-maverick Technik-Talk 7 21.06.2004 17:20
Eno Gaskocher Neska Technik-Talk 2 11.06.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
