Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 19.08.2019, 12:58
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Standard Redundanz/Failover mit 2 Motoren ?
Moin Zusammen,
Wir hatten gestern ein interessantes Hafengespraech ueber den Sinn 2'er Maschinen am Boot auf schwierigen/gefaehrlichen Gewaessern.
Dabei haben wir festgestellt das einige Boote im Bekanntenkreis nicht vollstaendig redundant ausgefuehrt sind. Bedeutet nur eine Lichtmaschine und quasi ein Mastermotor.
Das war mir so gar nicht bewusst, aber sollte dieser ausfallen, kann ja auch mit der 2. Maschine nicht bzw. nur solange die Batterie haelt weitergefahren werden.
Weiterhin ist auch die Servopumpe nur einmal vorhanden, das waere vielleicht noch zu verschmerzen.
Eigentlich macht das also nur Sinn wenn beide Motoren ueber eigene Batterien (evtl. mit Kreuzschaltung zur anderen), Lima und Servopumpe verfuegen oder ? Die eigene Spritversorgung ueber extra Tank lassen wir mal aus.
Wie ist das denn bei euch ? Und wie ist das bei Mopeds mit 2 Aussenbordern ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.08.2019, 13:54
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Na bei AB Motore ist es doch noch einfacher .
Beide Motore werden völlig unabhängig voneinander betrieben .
Eigene Batterie / Instrumente / eigener Wasserabscheider & Vorfilter pro Motor und im besten Fall separate Tanks .
Nur bei der Lenkung wird es hapern - das ist ein System für beide Motore .
Ich rüste gerade ein RIB mit Doppelmotorisierung aus .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 19.08.2019, 13:58
Guinness Guinness ist offline
Bei zwei Wellen sollte man sowieso nicht lange mit einer Maschine fahren, da es bei den meisten Booten einfach so ist, das die nicht angetriebene Welle nicht gekühlt wird, aber durch die Schraube mit läuft....
So wurde mir das mal erklärt...
VG
Gesendet von meinem moto g(7) power mit Tapatalk
Alt 19.08.2019, 14:01
barnygumble barnygumble ist offline
61 Danke in 34 Beiträgen
VG
Dann hätten Segler ein Problem.
Rückwärtsgang rein und nichts dreht sich mehr
mfg
Alt 19.08.2019, 14:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe 2 Motoren, 2 separate Tanks, 2 Lichtmaschinen und auch getrennte Batterien. Nur die Servopumpe ist am Stb. Motor.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.08.2019, 14:14
VG
Das mag sein, aber um im Notfall alleine aus dem Fahrwasser zu kommen, waere es hilfreich ueberhaupt mit einer Maschine fahren zu koennen. Bei oben beschriebener Konfiguration (Mastermotor faellt aus) waere das ja gar nicht moeglich.....das mit der ungekuehlten Welle/einlegen des Rueckwaertsgangs ist dennoch ein guter Hinweis !
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (19.08.2019 um 14:23 Uhr)
Alt 19.08.2019, 14:24
Wie schwer geht dann die Lenkung ohne ? Schon mal versucht ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.08.2019, 14:47
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Das mit dem Rückwärtsgang geht bei den elektronischen Steuerungen / Gashebeln nicht mehr.
Gruss Thomas,
Alt 19.08.2019, 15:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
2 x AD 31 P - 2 x Lima, 2 x Tank (überkreuz- u. zusammenschalten möglich)
2 x Batterie (überkreuzschalten möglich), 1 x Servopumpe Stb.
Ohne Servolenkung ist gerade auf Strecke möglich, Hafenmanöver in engen Gassen möchte ich so nicht fahren.
Habe ich einmal gehabt, als beim Fahren zum Kran noch der Schaltzug Stb. gerissen ist, Stb.-Maschine aus und nur mit Bb.
zum Auskranen.
Auf See aber unkritisch.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 19.08.2019, 15:33
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
So sollte das sein. Ich habe schon oft gesehen, das 2 Maschinen am gleichen Tank/Filter hingen. Bringt natürlich nicht viel.
Wer mit einer Maschine fährt sollte 500 Euro für eine Doppelfilteranlage in die Hand nehmen und min. 2 Ersatzfilter an Bord haben. Die Dieselfilter kann man dann bei laufendem Motor tauschen und damit sind 90% aller Motorausfälle bei Dieselmotoren Geschichte.
Alt 19.08.2019, 15:39
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.854 Danke in 4.418 Beiträgen
Warum wäre das nicht möglich ?
Es gibt viele Dieselmotoren die brauchen keine Batterie, nur zum Starten....
Gruß Bergi :
Alt 19.08.2019, 15:50
Das stimmt wohl, das habe ich bei der Fragestellung nicht beruecksichtigt. Bei modernen Dieseln oder eben Benzinern trifft das aber kaum zu, auch die Versorgung aus der Batterie (ohne Lima) duerfte bei dem ganzen Schnickschnack kaum laenger helfen ....
Gruessle,
Paetschi
Boot: Astondoa 45
Habe das Spiel ja auf der Biskaya hinter mich gebracht, 160sm mit einer Maschine.
Alle neueren Yachten mit 2 Motoren benötigen für die Steuergeräte z.B. auch Batteriespannung.
Bei meinen alten EDC Motoren wurde außerdem darauf hingewiesen, auch den nicht genutzen Motor alle (ich glaube) 6 Stunden zur Kühlung des Wendegetriebes mitlaufen zu lassen. (Wenn denn möglich)
Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt gegriffen hat bei mir, denn die Couplerplatte hatte sich ja zerlegt, also wurde auch die Ölpumpe nicht angetrieben die das Getriebeöl durch den Seewasserkühler geschickt hat.
Gruß Frank
Alt 19.08.2019, 15:55
Boot: Astondoa 45
mfg
Das ist interessant, aber dafür muss der Motor auch ausgelegt sein oder?
Bei eingekuppelten Motor habe ich dann ja immer Kraftschluss zwischen Motor und Propeller.
Gruß Frank
Alt 19.08.2019, 15:58
Ich muss mir das bei meinem „ neuen „ Boot erst mal genau ansehen.
Ich habe jetzt 2 x VP AQAD 41 A .
2 x Lichtmaschine
1 x Servolenkung an der StB
Die Tanks sind auch einzeln.
Warmwasser hängt auch an StB .
Da ich ja 2 x Z —Antrieb habe, braucht da auch nichts kühlen.....
Gruß Bergi :
Alt 19.08.2019, 16:04
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Bei meiner Sunseeker war es ähnlich wie bei meinen Vorschreibern:
2 Motoren, jeder eigene Batterie, jeder eigene Instrumente (sowieso, weil ja auch zwei Kabelbäume), jeder eine eigene Lichtmaschine. Jeder hatte eigenen Spritfilter mit Wasserabscheider und eigenen Durchflussmesser, jeder hatte eigenes Entnahme-Steigrohr aus dem einen großen gemeinsamen Tank.
Ursprünglich hatte ich gar keine Servo-Unterstützung, die habe ich nachträglich eingebaut mit einer Servopumpe am SB-Motor.
Da fahren mit nur einem Motor sich als Quatsch herausgestellt hat, liefen dann eigentlich immer beide Motoren.
Im Notfall (bei meiner Überführung) ist es mit einem Motor problemlos gegangen, kam danach aber nie wieder vor.
Alt 19.08.2019, 16:08
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
2 Maschinen, 2 Lima, 2 Tank (überkreurz und zusammenschaltbar), 2 Batterien (überkreuz möglich) 1 Servopumpe - und trotzdem sind mir einmal beide Maschinen auf dem Rhein nacheinander ausgefallen.
Alt 19.08.2019, 16:10
Was war der Grund ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.08.2019, 16:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Die"Rückwärtsgangundruhenummer"funktioniert nur bei Segelbooten die,da ist es aber oft so,über ein mechanisch oder elektrisch(sehr sehr selten) geschaltetes Wendegetriebe verfügen,bei hydraulisch geschalteten,das betrifft den Anpressdruck für die Kupplungen,klappt das nicht,weil ohne Antrieb in allere Regel kein Öldruck zum schalten.
gruss hein
Alt 19.08.2019, 16:45
Details kann ich dir leider nicht sagen. Aber bei Seglern funktioniert esmerkt man richtig, wie alles zu vibrieren beginnt, wenn man Mal vergisst.
Auch immer ein netter Effekt, wenn der Motor dann mit Vollgas Rückwärts gestartet wird.
Mfg
Gesendet von meinem Redmi Note 7 mit Tapatalk
Alt 19.08.2019, 18:19
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Was sind denn schwierige gefährliche Gewässer? Die wo die Berufler dann auch nur noch mit Doppelmotoren fahren weil es so gefährlich ist. Ich wüsste da jetzt keine. Klar kann ein Motor ausfallen aber ein gut gewarteter Diesel fällt nicht plötzlich aus. Und wenn du dir was in die Schraube fährst, fährst du das auch in beide. Dann lieber einen kleinen Angst AB mit externem Tank.
Alt 19.08.2019, 18:35
Das ist hier nicht die Frage Danyel...und es geht auch nicht nur um Diesel oder Angst AB, wissen wir doch alles !
Die Frage ist vielmehr warum das nicht ab Werft so gemacht wird, bzw. warum zusaetzliche Sicherheit gepriesen wird wo keine vorhanden.
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.08.2019, 19:04
Was war der Grund ?
Es wurde viel gesucht, gereinigt und getauscht. Vergaser, Benzinleitungen, - filter und am Ende noch beide Zündspuhlen ausgetauscht, diese verweigerten beide wenn warm den Dienst. BB immer 5 Minuten später als SB. Warum die beide gleichzeitig in diesen Zustand kamen wissen wir nicht.
Alt 19.08.2019, 19:05
Es war wirklich nicht lustig auf dem Rhein beide Motoren zu verlieren......
Alt 19.08.2019, 19:08
Boot: Holl.Stahlbau
Dann würde ich mir eine Elling kaufen mit einem komplett autarken Bring me home Motor. Aber auch der kann dann noch ausfallen.
Nur Verdränger mit 2 Dieselmotoren ! Vergleich, Fahrt mit einer u. beiden Motoren . T-Technik Yachten und Festlieger 79 03.05.2018 09:15
Jemand Erfahrung mit Yanmar Motoren mit Trimax Oberflächenantrieb? Michaels987 Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2018 20:54
Gleiter mit 2 Z-Antrieben - Langsamfahrt mit 1 oder 2 Motoren? Mangusta Allgemeines zum Boot 13 11.03.2012 09:40
Redundanz oder: Welcher Minimotor passt zu mir? toxy Motoren und Antriebstechnik 17 01.05.2010 00:34
wie ist denn die URL mit den VP motoren schnittzeichnungen ? pearse Motoren und Antriebstechnik 8 15.04.2004 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
