Alt 18.08.2019, 19:33
blindfisch1 blindfisch1 ist offline
Standard Getriebeöl verlust am Z Antrieb Bravo 3
Hallo ich Fahre eine Bavaria bj 2001 mit 4,2 Liter Diesel Maschinen und Z Antrieb Bravo 3 bei der Backbordmaschine muss ich am Getriebeölmonitor ständig Öl nachfüllen was sich unten in der Bilge sich wider findet ich habe den Monitor und Schlauch geprüft ist alles dicht es läuft irgendwo unten wieder in die Bilge kann es aber nicht lokalisieren wo es herkommt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
bin für jede info dankbar.
Gruss Uwe
Alt 18.08.2019, 19:57
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Simmerring Kreuzgelenk,
Die Manschette wird voll sein und dann läuft es am Zwischenlager vorbei zurück in den Motorraum.
Alt 18.08.2019, 20:01
super, vielen Dank
Gibt es eine Anleitung so einen Simmering zu wechseln und wie sieht dieser aus?
Alt 18.08.2019, 20:02
Da brauchst Du auf jeden Fall Spezialwerkzeug.
Alt 18.08.2019, 22:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zumindest einen normalen Hammer und ein Maurerfäustel.......so es kein X Trieb ist.
LG Michael
Alt 19.08.2019, 07:00
Also wer mit Hammer und Dorn die Mutter vom Kreuzgelenk löst und fest zieht sollte besser die Finger davon lassen....!
Alt 19.08.2019, 07:57
Gib es vielleicht eine kurz Anleitung am besten mit Bild ?
Uwe
Alt 19.08.2019, 08:13
Hallo Uwe,
ich würde Dir raten es machen zu lassen, kurz gibt es da nichts. Allein die Tatsache das die Zahnräder eine bestimmte Stellung haben müssen wenn man das Kreuzgelenk wieder in den Antrieb einsetzt und wenn Du nicht einmal das Werkzeug dafür hast....
Ich würde denken so um die 400 Euro wenn der Monteur vorbei kommt inkl. Ab- und Anbau vom Antrieb.
Alt 19.08.2019, 08:29
Ok, Danke
Alt 19.08.2019, 09:02
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Für den Preis würde ich die Finger davon lassen und keinen Totalschaden riskieren 👍🍺
Alt 19.08.2019, 20:40
Da ich davon ausgehe das es ein XD Trieb ist geh in die Werkstatt die gehen nicht mal mit dem Spezialschlüssel gescheit auf...und man braucht diesen - ich hab meinen sogar umgebaut mit Walzen aus einem Lager weil die originalen Stifte abreissen dann noch einem Halter damit der Schlüssel nicht aus den Löchern rutscht...Um Ärger zu ersparen frag an ob die Werkstatt den Schlüssel für X Triebe überhaupt hat.
LG Michael
Alt 28.08.2019, 11:39
Hallo ich konnte erfolgreich den Antrieb Bravo X3 und den Simmering ausbauen.
Jetzt möchte ihn wieder zusammen bauen und habe gelesen das die Mutter 1 siehe Bild nur mit max.1Nm angezogen werden soll kommt mir recht wenig vor, kann das sein?
Uwe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z Antrieb Bravo320190828_11243989.pdf (196,4 KB, 146x aufgerufen)
Alt 31.08.2019, 19:34
Ja, ja zieh nur an......es gibt Tage da komm ich aus dem Staunen nicht mehr raus.
Schon was von Reibwert Einstellung gehört?
LG Michael
Hits:	117
Größe:	53,2 KB
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 21:33
Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290 sealine290 Technik-Talk 12 01.06.2016 07:24
Alpha one Gen1 Getriebeöl verlust jassy Motoren und Antriebstechnik 9 18.03.2012 00:50
Getriebeöl Bravo One Antrieb Paber Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2009 11:03
Trimmöl verlust am Antrieb VP 290 Sp Cd Trimm mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 04.07.2008 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
