#101
Da bin ich gespannt Michael.....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#102
Beste Grüße Ronny |
#104
Vielleicht kann mir einer der Solarexperten folgende Fragen beantworten.
1. Kann ich mit vier dieser Paneele (2x Serie, 2x Parallel): https://de.aliexpress.com/item/32952...chweb201603_52 an diesem MPPT Regler:https://www.amazon.de/Laderegler-con...DWHYGX4V68SECR (PaidLink) meine 24 V Batteriebank laden? 2. Die Batterien werden per Landstrom mit einem Mastervolt Masscombi 24-2000 geladen. Kann ich den Solarregler direkt an die Batterie anschließen? Gibt es eine Möglichkeit, das der Mastervolt nur läd, wenn von der Solaranlage zu wenig Strom/Spannung kommt? Mark |
#105
Erfahrungsbericht zur Offgridge Solartasche 200W mit Victron 75/15 Lader.
Ich habe hinter dem Amaturenbrett an der ankommenden Plus und minus, zwei 6 mm Adern herausgeführt und mittels MC4 Steckern zum Victron als Steckverbindung,(verlötet und gekrimpt), Tasche aufs Stoffdach (2,20m) und mit Gummibändern fixiert. Ab ca. 14 Uhr waren die beiden 105 AH voll. Als Verbraucher habe ich 2 Kühlschränke und die üblichen Wasser und Toil. elektrisch, Sat. Danach schaltet der Victron auf Erhaltungsladung. Das Ladegerät wird auf der Unterseite schon ziemlich heiß. Die Solartasche hat keinen Temperaturunterschied zum normalen Verdeck. Insgesamt besser für mich, als ein Generator der auch zur Disposition stand. Tolle Sache Gruss Didi
Beste Grüße Didip
#106
Hallo Didi,
Hilfreich waere zu wissen wo das Boot liegt.....danke
#107
Ok, jetzt mal schnell mein Senf dazu. Alle flexiblen Panele neigen zum brechen einzelner Zellen. Daher wäre mein Rat ein Standardpanel zu verwenden das nur einen Bruchteil kostet. Dazu macht es Sinn einen gescheiten Regler (Mppt) zu erwerben. Danach ist dann Ruhe. Du schaltest Deinen Kühlschrank im April ein und im Oktober wieder aus. Wir btreiben nebenbei ein komplettes Office an Bord.
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
#108
5 Nächte vor Anker.. und siehe da Batterien haben immer noch ihre volle Leistung.
Werde mir aber noch einen anderen Laderegler gönnen.. Ist schon bestellt und sollte Zuhause schon angekommen sein...
Gruß Michael Geändert von hopfemike (08.08.2019 um 19:14 Uhr)
#109
Ja so geht's mit einer Solar Ähh PV Zelle
Batterien ab 14-16 Uhr voll und kein Lärm vor allem zu den Nacharliegern und ein gutes Gefühl dabei zum Nulltarif Gruß Robert
#110
Steht doch bei mir oben rechts, Dalmatien, Marina Tribunj
Beste Grüße Didip
#111
aus dem windigen China-Angebot werde ich nicht schlau, was kosten die Dinger denn? Ist aber eh wurscht. Dieselben Paneele, aber inkl. Regler MPPT-Regler von Victron und mit einer mehrjährigen Garantie kriegst du z.B. bei GreenAkku (unter mobilePV). Ich habe drei davon in Reihe (mehr Platz war auf dem Dach nicht), die liefern seit zwei Jahren knapp 60V und laden die Batterien bei dem jetzt Wetter jetzt mit 5...8A. Mein Ladegerät war seit Monaten nicht mehr an.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
#112
PS Die Paneele laden die Akkus natürlich nicht den ganzen Tag mit 5...8A, die meiste Zeit sind die Akkus ja voll und es erfolgt nur eine Erhaltungsladung.
Und für die, die nicht rechnen können: Es geht um eine für Schiffe normale 24V-Anlage.
#113
Beides stimmt schon lange nicht mehr.
#114
300W Panel 120€. Wo gibt es denn 300W flexibel für den Preis?
#115
Offensichtlich lässt du Garantie, Produkthaftung und Gewährleistung komplett außer acht. Außerdem finde ich auf dieser komischen Seite nur Posten mit geraden Stückzahlen und deutlich (sehr deutlich) teurer und mit Lieferzeiten wie vom Mars. Aber vielleicht bin ich bloß zu doof, AliExpress zu verstehen.
Aber Hauptsache billig Immer dran denken: Strengen qualität control zu erfüllen die höchsten internationalen standards CE, TÜV
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (10.08.2019 um 14:14 Uhr) |
#116
#117
ich bekomme 6mm Kabel nur ohne Hülse dran? danke Gesendet von meinem ZTE A2019G Pro mit Tapatalk |
#118
Hallo Dirk, bin gerade in D, kann jetzt keine Bilder liefern aus HR. Aber der Victron war vorverdrahtet ab Werk. 6mm mit Hülsen und passen auch rein. Musst Du mal mehr quetschen oder einfach verzinnen. Was aus der Bedienungsanleitung für mich nicht ganz klar rüberkommt ist die kleine Brücke und die 4 Pins links unten, in meinem Fall Blei/Säure, also welche Abschaltspannung brauche ich? Es kann lt. Bedienungsanltg. auch sein, das nur der Lastausgang gemeint ist, der bei mir nicht beschaltet ist. Ich lade nur meine Batterien mit dem Ding. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
#119
da bin ich auch gerade - ums Eck ![]() 6mm Hülsen hab ich bisher nicht reinbekommen. kl. Brücke und 4 Pins sagen mir nix, muss ich mal später gucken. War nur überrascht dass du die rein bekommen hast hab das mehrmals mit ner Knipex Zange probiert , keine Chance |
#120
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Victron sogenannte Fahrstuhlklemmen, die keine Adernendhülsen brauchen.
Gruß Axel |
#121
ja kann sein dass die so heissen. Problem seh ich aber eher darin n Regler zu machen wo 6mm2 nicht wirklich rein passen ![]() In meinen Augen sind die Klemmen zu klein |
#122
Noch jemand eine Idee oder Kenntnisse bezüglich der kleinen Pin-Brücke am Victron?
Beste Grüße Didip
#123
Wenn Du das über der Sicherung meinst, dann ist das der Anschluss für VE.direct (s. Handbuch).
#124
Nein, habe es aber gerade gefunden (auf den Seiten von Offgridge).
Beste Grüße Didip
#125
Frage: hat sich dieses Solarpanel bei Euch auch über längere Zeit noch bewährt? Vielen Dank, liebe Grüße!
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou)
Geändert von Saint-Ex (29.03.2026 um 13:31 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Solar Flex Panel | Albert1150 | Technik-Talk | 1 | 27.12.2016 18:18 |
| Dichtschiene flexibel Alu | Bay245 | Technik-Talk | 2 | 18.07.2016 12:04 |
| Solarmudul flexibel | Zeuss | Technik-Talk | 25 | 02.04.2016 15:33 |
| Gasleitung - Flexibel? | oliver1409 | Technik-Talk | 5 | 19.09.2015 20:41 |
| Solar Panel für 12+24v nutzen | Maasmann25 | Technik-Talk | 9 | 10.06.2014 22:02 |
