Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 31.07.2019, 21:11
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Da bin ich gespannt Michael.....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 31.07.2019, 22:28
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Zitat von Corell01 Beitrag anzeigen
Hallo hier mal ein Bild vom Solarpanel was ich am WE angebaut habe. Wie man sieht auf die Plane gelegt und verschraubt. Das Panel hat ein Gesamtgewicht von 3 Kg und eine Leistung von 180 Watt. Als Solarregler ist ein 250 Watt von Votronlic mit entsprechender Anzeige verbaut. Leitungsquerschnitt vom Panel zum Laderegler 6 Quadrat Spannungsfeste Leitung. Verbraucherbatterien sind gesamt 250 Ah wobei die Anlage nur zum Puffern bzw. Nachladen sein soll. Ergebnis nach einem Tag , Batterien waren bei 70% und Spätnachmittag wieder bei 100%. Sonne war natürlich reichlich vorhanden.
Wie lang sind die Kabel bis zu den Steckern am Panel?
Beste Grüße
Ronny
Alt 01.08.2019, 09:05
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Ronny,
Länge beträgt 5m.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
  #104
Alt 07.08.2019, 17:50
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Vielleicht kann mir einer der Solarexperten folgende Fragen beantworten.
1. Kann ich mit vier dieser Paneele (2x Serie, 2x Parallel): https://de.aliexpress.com/item/32952...chweb201603_52
an diesem MPPT Regler:https://www.amazon.de/Laderegler-con...DWHYGX4V68SECR (PaidLink)
meine 24 V Batteriebank laden?
2. Die Batterien werden per Landstrom mit einem Mastervolt Masscombi 24-2000 geladen. Kann ich den Solarregler direkt an die Batterie anschließen? Gibt es eine Möglichkeit, das der Mastervolt nur läd, wenn von der Solaranlage zu wenig Strom/Spannung kommt?
Mark
Alt 07.08.2019, 18:47
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Erfahrungsbericht zur Offgridge Solartasche 200W mit Victron 75/15 Lader.
Ich habe hinter dem Amaturenbrett an der ankommenden Plus und minus, zwei 6 mm Adern herausgeführt und mittels MC4 Steckern zum Victron als Steckverbindung,(verlötet und gekrimpt), Tasche aufs Stoffdach (2,20m) und mit Gummibändern fixiert. Ab ca. 14 Uhr waren die beiden 105 AH voll. Als Verbraucher habe ich 2 Kühlschränke und die üblichen Wasser und Toil. elektrisch, Sat. Danach schaltet der Victron auf Erhaltungsladung. Das Ladegerät wird auf der Unterseite schon ziemlich heiß. Die Solartasche hat keinen Temperaturunterschied zum normalen Verdeck. Insgesamt besser für mich, als ein Generator der auch zur Disposition stand. Tolle Sache
Gruss Didi
Beste Grüße Didip
  #106
Alt 08.08.2019, 14:15
Hallo Didi,
Hilfreich waere zu wissen wo das Boot liegt.....danke
Gruessle,
Paetschi
Alt 08.08.2019, 15:03
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Ok, jetzt mal schnell mein Senf dazu. Alle flexiblen Panele neigen zum brechen einzelner Zellen. Daher wäre mein Rat ein Standardpanel zu verwenden das nur einen Bruchteil kostet. Dazu macht es Sinn einen gescheiten Regler (Mppt) zu erwerben. Danach ist dann Ruhe. Du schaltest Deinen Kühlschrank im April ein und im Oktober wieder aus. Wir btreiben nebenbei ein komplettes Office an Bord.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
  #108
Alt 08.08.2019, 15:11
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
5 Nächte vor Anker.. und siehe da Batterien haben immer noch ihre volle Leistung.
Werde mir aber noch einen anderen Laderegler gönnen.. Ist schon bestellt und sollte Zuhause schon angekommen sein...��
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (08.08.2019 um 19:14 Uhr)
  #109
Alt 08.08.2019, 18:56
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Ja so geht's mit einer Solar Ähh PV Zelle
Batterien ab 14-16 Uhr voll und kein Lärm vor allem zu den Nacharliegern und ein gutes Gefühl dabei zum Nulltarif
Gruß Robert
  #110
Alt 09.08.2019, 08:25
Hallo Didi,
Steht doch bei mir oben rechts, Dalmatien, Marina Tribunj
Beste Grüße Didip
  #111
Alt 09.08.2019, 09:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Mark,
aus dem windigen China-Angebot werde ich nicht schlau, was kosten die Dinger denn?
Ist aber eh wurscht. Dieselben Paneele, aber inkl. Regler MPPT-Regler von Victron und mit einer mehrjährigen Garantie kriegst du z.B. bei GreenAkku (unter mobilePV). Ich habe drei davon in Reihe (mehr Platz war auf dem Dach nicht), die liefern seit zwei Jahren knapp 60V und laden die Batterien bei dem jetzt Wetter jetzt mit 5...8A. Mein Ladegerät war seit Monaten nicht mehr an.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.08.2019, 09:22
PS Die Paneele laden die Akkus natürlich nicht den ganzen Tag mit 5...8A, die meiste Zeit sind die Akkus ja voll und es erfolgt nur eine Erhaltungsladung.
Und für die, die nicht rechnen können: Es geht um eine für Schiffe normale 24V-Anlage.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.08.2019, 09:23
Zitat von chris3333 Beitrag anzeigen
Alle flexiblen Panele neigen zum brechen einzelner Zellen. Daher wäre mein Rat ein Standardpanel zu verwenden, das nur einen Bruchteil kostet.
Beides stimmt schon lange nicht mehr.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.08.2019, 11:29
300W Panel 120€. Wo gibt es denn 300W flexibel für den Preis?
Alt 10.08.2019, 14:04
Offensichtlich lässt du Garantie, Produkthaftung und Gewährleistung komplett außer acht. Außerdem finde ich auf dieser komischen Seite nur Posten mit geraden Stückzahlen und deutlich (sehr deutlich) teurer und mit Lieferzeiten wie vom Mars. Aber vielleicht bin ich bloß zu doof, AliExpress zu verstehen.
Aber Hauptsache billig . Ich bin raus.
Immer dran denken: Strengen qualität control zu erfüllen die höchsten internationalen standards CE, TÜV
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (10.08.2019 um 14:14 Uhr)
Alt 10.08.2019, 17:27
Nicht Ali, Fachhandel (Laden) in Kroatien. Deutscher Hersteller, alles da (CE usw.) wonach Du fragst.
Alt 14.08.2019, 18:58
Gruss Didi
kannst du mal Bilder zeigen wie du die Kabel ans Victron gemacht hast?
ich bekomme 6mm Kabel nur ohne Hülse dran?
danke
Gesendet von meinem ZTE A2019G Pro mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.08.2019, 19:19
Hallo Dirk, bin gerade in D, kann jetzt keine Bilder liefern aus HR. Aber der Victron war vorverdrahtet ab Werk. 6mm mit Hülsen und passen auch rein. Musst Du mal mehr quetschen oder einfach verzinnen. Was aus der Bedienungsanleitung für mich nicht ganz klar rüberkommt ist die kleine Brücke und die 4 Pins links unten, in meinem Fall Blei/Säure, also welche Abschaltspannung brauche ich? Es kann lt. Bedienungsanltg. auch sein, das nur der Lastausgang gemeint ist, der bei mir nicht beschaltet ist. Ich lade nur meine Batterien mit dem Ding. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 15.08.2019, 10:09
Moin Didi,
da bin ich auch gerade - ums Eck
6mm Hülsen hab ich bisher nicht reinbekommen.
kl. Brücke und 4 Pins sagen mir nix, muss ich mal später gucken.
War nur überrascht dass du die rein bekommen hast hab das mehrmals mit ner Knipex Zange probiert , keine Chance
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.08.2019, 11:27
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Victron sogenannte Fahrstuhlklemmen, die keine Adernendhülsen brauchen.
Axel
Alt 16.08.2019, 08:58
Axel
Moin Axel
ja kann sein dass die so heissen. Problem seh ich aber eher darin n Regler zu machen wo 6mm2 nicht wirklich rein passen
In meinen Augen sind die Klemmen zu klein
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.08.2019, 08:59
Noch jemand eine Idee oder Kenntnisse bezüglich der kleinen Pin-Brücke am Victron?
Beste Grüße Didip
Alt 18.08.2019, 09:32
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Wenn Du das über der Sicherung meinst, dann ist das der Anschluss für VE.direct (s. Handbuch).
Alt 18.08.2019, 12:46
Nein, habe es aber gerade gefunden (auf den Seiten von Offgridge).
Hits:	184
Größe:	74,8 KB
Beste Grüße Didip
Alt 29.03.2026, 10:01
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.399 Danke in 2.253 Beiträgen
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Habe dieses Faltpanel bestellt panel (PaidLink) ob es was taugt wird sich zeigen
Hallo Michael! War schön, gestern in Schwetzingen neben dir zu sitzen! Interessante Gespräche!
Frage: hat sich dieses Solarpanel bei Euch auch über längere Zeit noch bewährt?
Vielen Dank, liebe Grüße!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (29.03.2026 um 13:31 Uhr)
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Dichtschiene flexibel Alu Bay245 Technik-Talk 2 18.07.2016 12:04
Solarmudul flexibel Zeuss Technik-Talk 25 02.04.2016 15:33
Gasleitung - Flexibel? oliver1409 Technik-Talk 5 19.09.2015 20:41
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
