Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 08.08.2019, 05:39
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wenn Du an den Stift dran kommst, dann geht das. Oft sind die zu tief drin
Fabian
Alt 08.08.2019, 09:43
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.079 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Ich Versuche grade herauszufinden wo das Wasser in meinen Z-Antrieb eingedrungen sein könnte.
Die Druckprüfung hat bisher keine Aufschlüse gegeben.
Daraufhin habe ich die Schraube des Schaltmechanismus entfernt
und hier zischte die Luft dann raus.
Was mich wundert ist, das die Schraube keinen Dichtring hat,
sondern nur 4 Unterlegscheiben, bei mir 7 Unterlegscheiben. (Nr 10 und 11)
Allerdings hatte die Schraube eine ausgehärtete Dichtmasse.
Ist die Schraube eine Dichtungsebene für das Getrieböl?
Gruss Markus
Ich hatte vor 2 Jahren auch etwas Wasser im Getriebeöl....
Bei mir war das Problem aber sehr simpel...
Der Dichtring an der Ölablassschraube und der am Meßstab sahen nicht mehr 100%ig aus... Beide "Centartikel" getauscht, seitdem ist wieder alles gut
Berni
Geändert von Berni (08.08.2019 um 09:57 Uhr)
Alt 08.08.2019, 16:32
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Der Federstift ist bei mir natürlich zu lang drin, da ist nichts mit Seitenschneider und rausziehen.
Da der Federstift hohl ist habe ich mal die Tiefe des Loches gemessen wo der Federstift drin ist, diese beträgt 2,3 cm.
Weiss jemand wie lang der Federstift ist?
Wenn ich den Federstift jetzt rein schlage, geht der Federstift soweit rein,
dass ich den Splintbolzen (Nr.9) entfernen kann?
und kann ich dann den Federstift wie von Enno beschrieben rausklopfen?
Andere Ideen?
Gruss Markus
Hits:	61
Größe:	95,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 08.08.2019, 19:24
Ich habe es jetzt so gemacht wie in thread 21 von Enno beschrieben.
Es hat genauso geklappt.
Nachdem ich den Simmering von der Schaltwelle gesehen habe
bin ich mir ziemlich sicher, dass das Wasser dort reingekommen ist.
Gruss Markus
Alt 08.08.2019, 20:05
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
So was habe ich noch nie gesehen, ganz drinnen? Na echt, auch nicht mit einem Seitenschneider ohne Wate?
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
DPS-A Antrieb Wartung .- Wasser im Getriebeöl chris1003 Motoren und Antriebstechnik 15 27.06.2017 08:57
Wasser im Antrieb/Getriebeöl ... mal anders Ben.Buxtehude Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2012 11:57
AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller MrIt Motoren und Antriebstechnik 19 04.04.2012 20:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
