Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 02.08.2019, 20:24
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard Außenborder kaputt repariert. Was würdet ihr tun?
Guten Abend.
Wie in einem anderen Faden schon angeschnitten, war an unserem Mercury 60 P.S. EFI das Thermostat defekt.
Motor piept und ein Beschleunigen ist nicht möglich.
Werkstatt will die Reparatur übernehmen, eine Schraube an der Abdeckung ist aber fest.
Es wird versucht die Schraube auf dem Wasser aufzubohren, ihm brechen mehrere Bohrer ab (davon zeugen die Rostspäne im Boot), darauf hin wird das Boot auf einen Trailer an Land gebracht.
Es folgen sich widersprechende Aussagen, Schraube ist schon raus ja/nein … Thermostat kann nicht geliefert werden etc.
Nach mehreren Wochen ist scheinbar alles fertig, aber mit dem Hinweis, dass es dort an der Stelle undicht ist und Wasser austritt, er versucht es aber ab zu dichten, was erst im zweiten Anlauf gelingt.
Die Undichtigkeit würde laut Aussagen der Werkstatt daher kommen, dass der Motor überhitzt war und sich der Block dort verzogen hat.
Motor abgeholt, vier mal angeln gewesen, Anlasser dreht nicht mehr richtig an, was uns dann veranlasst noch einmal nachzugucken und wir dabei einen kleinen Springbrunnen im Motorraum entdeckten.
Für mein ist Verständnis der Motor kaputt repariert, der Block beim Aufbohren beschädigt.
Sorry für den langen Text, aber wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Danke für eure Meinung.
Anbei noch eine link zum Aufbau des Motors:
https://www.marineengine.com/parts/m...-and-crankcase
… und Fotos (Video geht nicht) der Reparatur.
Hits:	477
Größe:	85,2 KB
ID:	850579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	80,6 KB
Alt 02.08.2019, 20:36
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.146 Danke in 1.011 Beiträgen
Ist der Motor in Deutschland, und war das ganze in Deutschland? Dann an die Innung wenden und nach einem Sachverständigen fragen. Sollte der zu dem Ergebnis kommen, dass das der Fehler der Werkstatt ist, dann hast Du gute Chancen auf Regress, wie immer ihr Euch einigt.
Lady on Tour
Alt 02.08.2019, 20:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Was ist das rotfarbene im Bild ?
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 20:54
Ja das ganze spielt in Deutschland … anbei noch ein Foto vom Springbrunnen.
Hits:	500
Größe:	51,8 KB
Alt 02.08.2019, 20:56
Das rote ist das Dichtmittel, Konsistenz wie Kerzenwachs.
Alt 02.08.2019, 21:01
Das kann schon entweder ein Materialverzug aufgrund von Überhitzung sein, im einfachem Fall aber ist es nur eine kaputte Papierdichtung, durch eine neue oder neu angefertigte bzw. guter Dichtpaste lässt sich diese Undichtigkeit stoppen
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 21:17
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Ich würde nach der "Reparatur" eher auf eine versaute Dichtfläche tippen...
Alt 02.08.2019, 21:22
Und was genau meinst du mit VERSAUT ?
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 21:28
Durch unsachgemäße Arbeiten beim Entfernen der abgerissenen Schraube beschädigt. Kaputt, defekt, im Eimer, nicht mehr Plan.
Kannst du dir aussuchen
Alt 02.08.2019, 21:39
Und deiner Meinung nach, wie zu ändern ?
Ich würde nach der In Augenscheinnahme der Dichtflächen, entweder für eine neue Dichtung oder für eine zusätzlichen Auftrag von geeigneten Dichtmitteln plädieren.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 21:48
Je nach Spalt ist da Schluss mit Dichtmitteln.
Und Dichtmittel plus Papierdichtung taugt in den meisten Fällen nix. Entweder-oder.
Ich habe mal eine Notreparatur an einem Motorradmotor gemacht, an dem durch Sturz und rutschen auf einen Fels das Motorgehäuse genau in der Mittelfuge gebrochen war.
Würth Knetmetall verarbeitet, aushärten lassen, erst mit Feile und dann mit Spiegel samt aufgeklebtem Schleifvlies geplant und das ganze mit Loctite 574 abgedichtet. Das hat noch Jahre danach gehalten.
Alt 02.08.2019, 22:16
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ist diese Monstertorxschraube original?
Da war ein Stümper am Werk, der keine Erfahrung mit festsitzenden Schrauben hat. Das hätte mein Postbote besser hinbekommen. An Verzug glaube ich nicht. Um den Mist zu beseitigen, muss ein richtiger Profi ran.
Gruß Heiko
Alt 02.08.2019, 22:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich vermute Gewinde eine Nummer größer gebohrt und eine Schraube genommen die gerade zur Hand war..?! Pfusch..
Heli Coil wäre das Mittel meiner Wahl gewesen..
Enno
Alt 03.08.2019, 05:12
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Das kann schon entweder ein Materialverzug aufgrund von Überhitzung sein …
Guten Morgen, ja so in etwa ist auch die Aussage der Werkstatt.
Mein Einwand wäre, dass der Motor nicht überhitzen kann, da er bei einem Defekt des Thermostaten abregelt und man quasi nur noch in "Schrittgeschwindigkeit" fahren kann.
Geändert von malinke (03.08.2019 um 05:20 Uhr)
Alt 03.08.2019, 05:14
Moin. Nee, natürlich nicht. Mit hat auch der Schlag getroffen war wohl gerade keine andere Schraube da.
Alt 03.08.2019, 05:18
Ich mache jetzt einen Termin mit der Werkstatt, dort vor Ort wird der Schaden in Augenschein genommen … aber die eigentliche Frage ist ja, ob es sein kann, dass ich wegen einer festsitzenden Schraube jetzt auf so einem eventuellen kapitalem Schaden sitzenbleibe.
Danke Euch. M.
Alt 03.08.2019, 05:29
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi. Im Prinzip, ja. Der ganze Rechtsstress würde für mich nicht im Verhältnis stehen.
Das Gewinde wird größer sein und ja, vermutlich stümperhaft gemacht.
Ich würde es wieder ausbauen, reinigen und eine geeignete dickere Papier oder Gummidichtung, Unebenheiten möglichst beseitigen. Ich bin mir sicher das würde helfen.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 03.08.2019, 06:57
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
Ich würde es wieder ausbauen, reinigen und eine geeignete dickere Papier oder Gummidichtung, Unebenheiten möglichst beseitigen. Ich bin mir sicher das würde …
Moin. Na ja, ich will erstmal nicht selbst daran rumbauen, er soll erstmal einen Lösungsvorschlag machen. Und im Original ist ja eh eine Dichtung verbaut, die ich auch nicht recht erkennen kann.
Das Gewinde ist natürlich größer, wahrscheinlich 2 Nummern und ich vermute dabei ist der Steg in dem die Bohrung war zerstört worden, denn viel Material ist da nicht.
Alt 03.08.2019, 08:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Da ist die Auspuffdeckeldichtung bei dem Massaker draufgegangen mehr nicht. Die wurde 100% nicht erneuert und auch nicht mit Dichtpaste behandelt...da passierte einfach nix. Thermostat arsch draufgeschraubt und geh schei.....
Ab in eine Mercury Werkstatt, Auspuffdeckel runter, dann einen Helicol Einsatz in das verpfuschte Gewinde, neue Dichtung neuer Starter und Rechnung zum Anwalt, weil ich glaub nicht das der Künstler die freiwillig übernimmt.
LG Michael
Alt 03.08.2019, 09:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
das wäre dann warscheinlich M10 .
Ich glaube nicht das jemand der sowas abliefert, daß noch wieder fachgerecht hin bekommt.
Der rechtliche Punkt ist aber das Du Ihm die Möglichkeit zum nachbessern geben musst !
Mfg michael
Alt 03.08.2019, 09:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Ich würde auch erst versuchen mit der Werkstatt zu sprechen.
Alt 03.08.2019, 09:48
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Das muss er auch wenn er die Rechnung eines anderen an die erste Werkstatt weiterreichen will. Die erste Werkstatt hat das Recht nachzubessern. Erst wenn die sagt das sie es nicht kann, kann er woanders hingehen und es ohne eigene Kosten machen lassen.
Alt 03.08.2019, 11:28
Irrtum, wenn offensichtlich gemurkst wurde kann der Werkstatt das Vertrauen entzogen werden und auf einen anderen Fachbetrieb ausgewichen werden.
LG Michael
Alt 03.08.2019, 12:22
Murks ist noch freundlich ausgedrückt...
Gruß Heiko
Alt 03.08.2019, 12:46
LG Michael
Sicher? Das wäre mir, für Deutschland zumindest, ganz neu.
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
Boot in Italien Überwintern oder Trailern - Was würdet Ihr tun? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 5 08.12.2009 07:26
Stopfbuchse zu fest ?? Was würdet ihr tun ?? lady albatros Technik-Talk 12 07.08.2008 07:36
Querstrebe an den Ecken lose, was würdet Ihr tun? dieguzzidieputzi Restaurationen 17 26.10.2007 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
