Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 31.07.2019, 13:25
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Was hast Du denn für eine Stützlast?
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
  #52
Alt 31.07.2019, 17:58
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Im Klartext: Stützlastanpassung sollte über Achsverschiebung, nicht Bootsverschiebung erfolgen.
Da traue ich mich nicht ran. Das Boot kommt von einem bekannten Händler und wurde als Paket mit dem Traier gekauft. Schade, dass er Boot und Trailer nicht aufeinander abgestimmt hat.
Gruß Werner
Alt 31.07.2019, 17:59
Boot: Drago 601 WB
46 kg
Alt 31.07.2019, 20:03
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
46 kg
viel zu wenig, Tiguan hat 100kg solltest du auch ausnutzen.
gibt's n schönes Video zu
Video1 https://www.youtube.com/watch?v=18-eXStOQDw
Video1 https://www.youtube.com/watch?v=nLcRaRoPlR8 kommt die Stützlast nicht so rüber
Gesendet von meinem ZTE A2019G Pro mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (01.08.2019 um 07:08 Uhr)
  #55
Alt 01.08.2019, 00:00
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Hahahahha,
bei diesem Thema fallen mir wieder die Knalltüten von Porec ein.
Alle "Ober-Cool"!
Audi A6 mit einer Stingray auf Tandemachse fährt mit 1 Person auf dem Boot und lauter Musik durch den Campingplatz zur Slippe.
Dort angekommen, wird der Motor (Innenborder) gleich mal außerhalb vom Wasser (ohne Wasseranschluss) gestartet und zwei dreimal richtig hochgedreht. Damit das auch "Cool" bei allen Gästen ankommt, dass man jetzt hier ist.
Dann wurde der Motor abgestellt und der Trailer "versenkt". Trotzdem wollte das Boot nicht ins Wasser gleiten. 3 Mann haben geschoben, gerüttelt, das Auto wieder vor und dann mit Schwung zurück und Vollbremsung paasierte nichts!
Das Boot bewegte sich einfach nicht.
Erst als ein anderer Bootsfahrer kam und das Windenseil aushängte, ging es plötzlich sehr gut!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
  #56
Alt 01.08.2019, 05:10
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Warste da auf Lanterna?
Gruß Björn
  #57
Alt 01.08.2019, 07:49
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
836 Danke in 307 Beiträgen
Ich hab auch einen Steinbacher Hänger (1987). das Ding fährt sich wie auf Schienen. keine Schlingerkupplung, keine Dämpfer. Das Zeug muss nur richtig eingestellt sein. damit die Position und Stützlast passt - aber deswegen ist ja alles verstellbar
p.s. ja meine Rollen sind auch bescheiden - ich hab das gleiche Problem mit dem slippen. im Geraden Stand kann ich das Boot auf dem Trailer nicht händisch bewegen!
Nach Demontage stellte sich heraus, dass die Rollen ne billige Plastikachse und den falschen Durchmesser haben. Die Stoltz Rollen kommen morgen an. ich bin gespannt.
  #58
Alt 01.08.2019, 10:00
Boot: Drago 601 WB
Da fragt man sich natürlich schon was das für ein Firma ist, die so einen Mist einbaut. Stoltz Rollen mit Stahlachse sind bei mir schon drauf. Das besch..... Fahrverhalten liegt wohl an der falschen Einstellung. Ich weiß nur noch nicht wie ich die Einstellung ändern kann. Auf dem Trailer liegt schließlich das Boot. Ich werde diese Frage mal neu ins Forum stellen.
Gruß Werner
Alt 01.08.2019, 10:03
Emotion Emotion ist offline
Gruß Werner
Zeig mal Bilder, wahrscheinlich muss die Achse nach hinten.
  #60
Alt 01.08.2019, 10:14
Boot: Drago 601 WB
Bilder kann ich heute Abend mal machen und einstellen. Ich denke auch, daß die Achse weiter nach hinten muß, damit ich mehr Stützlast erreiche. Nur wie weit und wie soll das gehen, wenn das Boot auf dem Trailer liegt?
Gruß Werner
Alt 01.08.2019, 10:18
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Nicht nur wahrscheinlich, Hendrik.
Wenn er die Stützlast erhöhen will, MUSS die Achse nach hinten.
Da sind aber in der Regel nur ein paar Muttern an den Bügelschrauben zu lösen, das nach-hinten-ziehen geht auch bei beladenem Trailer. Ich habe sowas mit einem Spanngurt zwischen Achse und Traverse gemacht.
(Bremsgestänge muss VOHER natürlich auch etwas länger gemacht werden - je nach Ausführung sind das aber auch nur zwei gekonterte Muttern. Bei mir hat das Bremsgestänge serienmäßig einen Wantenspanner drin zur Längenverstellung.)
(Mit einem Zollstock links und rechts die Ausrichtung checken.)
Alternativ kann man sich eine Box auf die Deichsel bauen, da dann Werkzeug und Ersatzpropeller etc. rein - und schon hat man diverse kg mehr Last vorne...
  #62
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Das Boot muss dafür natürlich runter. Bei mir ist die Achse fest verschraubt. Die Idee mit der Box ist auch gut.
Gruß Heiko
  #63
Alt 01.08.2019, 10:33
Mit Wagenheber aufbocken, Steine oder andere Stützen drunter, Achse verschieben > Fertig.
Eine Stützlastwaage hilft beim einstellen
  #64
Alt 01.08.2019, 12:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Es gibt keine besseren Trailer, als die mit Längsauflagen, runter und vor allen rauf, kein Problem.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #65
Alt 01.08.2019, 15:15
Langauflagen beeinflussen aber die Stützlast nicht.
  #66
Alt 01.08.2019, 15:55
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Doch - roller coaster trailer .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
  #67
Alt 01.08.2019, 16:35
Mein liewer Jolly
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #68
Alt 01.08.2019, 16:39
Links daneben ist ein Vanclaes Trailer mit dem GYRO Rollensystem .
Da liegt mein Diesel RIB drauf .
Der ist noch besser .
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (01.08.2019 um 17:04 Uhr)
  #69
Alt 01.08.2019, 18:32
Boot: Drago 601 WB
Respekt Gruß Werner
Alt 01.08.2019, 19:49
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Da hast du im November aber einiges zu tun wenn die Winterräder
rauf müssen.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
  #71
Alt 02.08.2019, 06:50
mit Rollen kann man es auch übertreiben
an den Rumpf kommt man so jeden Falls kaum noch ran,
wenn man mal AF neu machen möchte oder ähnliches vor hat
  #72
Alt 02.08.2019, 07:03
Gruß Werner
wenn das Boot runter ist geht es jeden Falls leichter, evtl. kann man das Boot ja in einem Hafen in der Nähe ins Wasser legen
ich würde das Boot aber drauf lassen, weil man dann leichter die Stützlast kontrollieren kann
der Rest ist nur noch eine reine Fleiß Arbeit,
makkieren wo die Schrauben vorher gesessen haben, Stützlast noch mal mit einer Wage feststellen,
Trailer aufbocken mit 2 Hydraulik Heben und mit Holz unterklötzen, wenn das Boot noch drauf ist würde ich auch vorne unterklötzen dann die Schrauben lösen und die Achse so weit versetzen wie die Bremsleitungen reichen, so 30 - 40 cm sollten ohne Probleme gehen
  #73
Alt 02.08.2019, 08:45
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Hast du schon einmal einen Stufenrumpft mit 9m u. mehr (länge) im Salzwasser (nur bis ans Gummi ins Wasser) geslippt?
  #74
Alt 02.08.2019, 08:48
Sehe ich das richtig dass der Rahmen aus Edelstahl ist?
  #75
Alt 02.08.2019, 09:22
Ja
Slippen ohne Radlager versenken, Tailer-Upgrade Andreas BF5 Technik-Talk 37 23.01.2014 21:02
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet Matthias2 Technik-Talk 17 29.08.2007 09:15
Rab Banjol o. Barbat Kranen Tailer Unterstellplatz peterpan7 Mittelmeer und seine Reviere 36 05.03.2006 17:23
Verzurrösen für Tailer nachträglich zum Schrauben Meistereder Technik-Talk 3 27.06.2005 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
