Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 29.07.2019, 10:33
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Standard Boot will beim slippen nicht vom Tailer
im Frühjahr habe ich mir eine gebrauchte Drago 601 WB gekauft. Das Boot liegt auf einem Trailer der Marke Steinbach, mit Stoltz Rollen.
Nun mein Problem: Beim slippen will das Teil nicht vom Trailer, wie angeklebt. Ich habe mittlerweile drei Slipstellen, mit unterschiedlicher Steigung ausprobiert. Immer das selbe Problem. Das Boot schwimmt hinten auf. Die Stützen sind voll runtergekurbelt, sodas kein Kontakt mehr besteht. Das Boot lässt sich nur mit größster Kraftanstrengung von 2 Männern in Bewebung bringen. Erst wenn es mit schieben und rütteln gelungen ist das Boot ca. 1 Meter weiter nach hinten zu schieben rollt es endlich runter.
Ich hatte vorher bereits mehrere Boote. Zuletzt eine Drago 510. Da gab es nie Probleme. Die 510 ist zwar leichter, aber das alleine kann es doch nicht sein. Was kann ich tun?
Gruß Werner
Alt 29.07.2019, 10:43
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Klingt irgendwie merkwürdig, sind denn alle Rollen leichtgängig? Das es vielleicht daran hängt?
VG Björn
Alt 29.07.2019, 10:58
Was ist denn unter den Stolz Rollen ?
Im Standard sind da nämlich keine Edelstahlbolzen oder Schrauben sondern normale mit so komischen Ringen.
Ich tausche die immer gegen Edelstahlschrauben mit Muttern aus und die Rollen immer.
Bild vom Trailer und Boot mit Trailer könnte helfen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.07.2019, 11:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wie weit fährst du ans Wasser, die hinteren Reifen können schon Nass werden, ich seh das bei uns in Worms im Hafen sehr oft, da haben einige wohl Angst die Felgen könnten feucht werden, hoff mal, dass es bei dir nicht auch so ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.07.2019, 11:15
Denke die Rollen sind unter Last nicht leicht gängig genug . Er schreibt ja das sein Boot hinten bereits aufschwimmt und er trotzdem zu zweit richtig schieben muss.
Da können dann ja eigentlich nur die Rollen bremsen.
Gruß Björn
Gruß Björn
Alt 29.07.2019, 11:20
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Oder deren verbogene Achsen. Mein 6 Meter Boot mit Stoltz Rollen schiebe ich mit einer Hand vom Trailer.
Gruß Heiko
Alt 29.07.2019, 12:00
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Beim Rückwärtsfahren auf der Rampe ,heftig auf die Bremse treten und den Rest erledigt die Schwerkraft., natürlich vorher alle Leinen und Gurte entfernen ✔️
Alt 29.07.2019, 12:02
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
1 Leine würde ich dran lassen.......
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 12:12
Pepper Pepper ist offline
5.292 Danke in 2.140 Beiträgen
Gönne dir einen neuen Satz Stoltz-Rollen mit vernünftigen Achsen oder 16mm Schrauben, dann flutscht das wieder. Wie viele Rollen und welche Größe hast du denn jetzt drauf?
Geändert von Pepper (30.07.2019 um 01:24 Uhr)
Alt 29.07.2019, 12:14
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Werner
Rollen die Rollen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.07.2019, 12:16
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Wenn das Boot schon aufschwimmt, kann es eigentlich nur an den Rollen liegen. Bei mir ist das aber auch so, dass das Boot mit Muskelkradft alleine auch kaum bewegt werden kann. Ich unterstütze das immer mit ein wenig Motorkraft. Rückwärtsgang einlegen und ein wenig Gas geben dann rollt das Boot vom Trailer.
Dirk
Alt 29.07.2019, 12:27
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Das Problem kenne ich auch.
Ursache waren die Achsen in den Stoltz-Rollen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4740794
Das muss nicht zwingend Edelstahl sein, aber so dürfen sie nicht aussehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4740890
Alt 29.07.2019, 13:42
Vermute ich auch, aber wir werden sehen
Versteh ich jetzt nicht du hast ne Quicki 805 ? Unsere kann ich per Hand bewegen an der Rampe (kl. Schubbs und ab...)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.07.2019, 13:49
Boot: Drago 601 WB
Dirk
Das habe ich gestern getestet. Zugegeben mit einem etwas flauen Gefühl im Magen. Rückwärts und dann bremsen. Boot hat sich ca. 20 cm bewegt.
Dann wieder wie gewohnt mit 2 Männern volle Kraft geschoben und gewippt.
Gruß Werner
Alt 29.07.2019, 13:53
Boot: Drago 601 WB
Werde ich heute Abend einmal nachsehen und dann ein paar Fotos machen die ich hier einstelle!
Gruß Werner
Alt 29.07.2019, 14:16
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Dann fahr mal nen Meter tiefer in das Wasser.
Alt 29.07.2019, 14:18
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Hast du die Längsauflagen etwas runter gekurbelt?
Es grüßt der Peter
Alt 29.07.2019, 14:31
Boot: Drago 601 WB
Was heißt mal nen Meter tiefer. Die Räder vom Trailer hatte ich schon mal kommplett versenkt. Runterbekommen haben wir das Boot dann aber auch nur zu zweit.
Gruß Werner
Alt 29.07.2019, 14:34
Boot: Drago 601 WB
Komplett runtergekurbelt. Das Boot hat keinen Kontakt mehr. Ach ja, natürlich auch nicht mit den Radkästen.
Gruß Werner
Mach doch mal ein Foto von dem Gespann.....
Eventuell liegt dein Boot zu weit vorne......
Stützlast mal kontrollieren...
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 14:50
Du stellst dich an, fahr ans Wasser, dass dieses an den Hinteräder vom Auto ist, was soll da kaputt gehen, oder fährst du mit dem Auto nur bei Sonnenschein? Mache das seit Jahrzehnten so und mir is noch nie ein Radlager, oder sonst was kaputt gegangen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.07.2019, 15:23
Boot: Drago 601 WB
Hat mit anstellen und kaputt gehen nichts zu tun. Trailer schon seit mehr als 30 Jahren und hab in der Zeit ne Menge Leute gesehen die ihren Trailer komplett versenkt haben. Meistens müssen die dann nachher selbst erst ins Wasser um überhaupt an Ihr Boot zu gelangen. Oder sie sind mit ihrem Trailer über die Abrisskante der Slipstelle gefahren und die Achse liegt auf.
Ich möchte nicht unbedingt selbst erst schwimmen gehen. Das Boot soll schwimmen!!! Ich habe einen Laufsteg auf dem Trailer. Den muß ich noch trockenen Fußes erreichen können, slippen und dann wieder trocken ins Auto kommen. Beim Rausschlippen übrigens auch.
- Sonst läuft da in meinen Augen etwas falsch -
Gruß Werner
Alt 29.07.2019, 15:25
Du hast einen Laufsteg auf dem Trailer , und der muss trocken bleiben...?
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 18:13
Boot: Drago 601 WB
Hier mal ein paar Bilder:
Insgesamt sind es 5 Stoltz Rollen. Zusätzlich habe ich in der letzten Woche noch 2 Wippen mit den "Superrollen" montiert. Die bringen aber nichts, da das Boot beim Aufschwimmen schon gar keinen Kontakt zu den Rollen mehr hat. Wie man sieht liegt das Boot komplett au dem Trailer. Die Superrollen kann ich nicht an die letzte Traverse montieren, da sie dann über das Heck hinausragen. Wenn ich das Boot weiter nach hinten lagere habe ich noch weniger Stützlast und die vordere Stoltz Rolle ist überflüssig.
Gruß Werner
Hits:	184
Größe:	80,5 KB
ID:	849923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	65,1 KB
ID:	849924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	64,4 KB
Hits:	153
Größe:	85,1 KB
ID:	849926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	59,5 KB
Alt 29.07.2019, 18:15
Hast noch n ganzes Bild von Boot und Trailer ?
mit besten Grüßen
Dirk
Slippen ohne Radlager versenken, Tailer-Upgrade Andreas BF5 Technik-Talk 37 23.01.2014 21:02
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet Matthias2 Technik-Talk 17 29.08.2007 09:15
Rab Banjol o. Barbat Kranen Tailer Unterstellplatz peterpan7 Mittelmeer und seine Reviere 36 05.03.2006 17:23
Verzurrösen für Tailer nachträglich zum Schrauben Meistereder Technik-Talk 3 27.06.2005 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
