Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 24.07.2019, 18:26
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Habe ähnliche Probleme mit einem HDS 5, das spielt auch Verrückt und ich krieg das Update nicht drauf.
LG HighlineCasy
Alt 25.07.2019, 08:43
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Überprüfe noch mal deine Datei, die sollte 136MB haben
Habe zwar den Gen2 Touch, lief aber problemlos
Danke Sigi - habe mich vertippt, sind natürlich 136MB.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Glaskugelmodus:
Es gibt verschiedene Filesysteme.
FAT16 oder FAT32 könnte passen.
Evtl. muss die Karte auch im Plotter formatiert werden, nicht im PC.
Ich kenne aber das Gerät nicht.
Danke Richard,
ich habe die Karte mit FAT32 formatiert. Wenn ich wieder in HR bin werde
ich den Laäppi mitnehmen und versuchen die Karte am Plotter zu formatieren.
Danke für den Tip.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 08:44
Hallo Highhline, ist zwar kein Trost, aber jetzt weiß ich wenigstens das
ich nicht alleine bin
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 11:45
8.773 Danke in 5.017 Beiträgen
"Lange Dateinamen" könnten auch ein Problem sein. 8.3 Notation beachten, keine Umlaute, Sonderzeichen und dergleichen im Namen. Außer natürlich *einen* Punkt.
Gruß Richard
Alt 25.07.2019, 11:50
Werde es in 5 Wochen wenn ich wieder vor Ort bin auch noch mal Probieren.
LG HighlineCasy
Alt 25.07.2019, 12:00
kann man die Datei benennen wie man möchte?
Nach dem Download heist die Datei:
HDS_Gen2-4.0-45.2.200-Standard-4.upd
kann ich die Datei einfach umbenennen auf sagen wir
update.upd
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 12:12
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Also das HDS 7 ist ja neuer wie mein Hook4.... das sollte also auch größere karten als 32MB (gibt es diese überhaupt noch) verkraften...
ich habe eine 4GB karte für meine Karten...
die Funktioniert im Hook4 optimal...
fürs Update hab ich einfach die Update Datei drauf gemacht... das Gerät Ausgeschaltet Karte eingesteckt und Gerät gestartet... das Gerät schaut immer erst ob eine Datei auf der Karte ist (diese muss natürlich ins Root Verzeichnis und nicht in einen Ordner) und startet das Update selbständig...
nach dem Update Karte Entfernen …. Datei im Laptop Entfernen.. Karte mit Kartenmaterial wieder in das Gerät und Starten... so funktioniert es beim Hook
Alt 25.07.2019, 12:34
update.upd
Ich würde es einfach versuchen, und zwar so:
Am PC eine Kopie erstellen und in update.upd umbenennen.
Dann die Kopie auf die Karte kopieren.
Gruß Richard
Alt 25.07.2019, 12:38
Muss ja, sonst wäre eine 136MB Update Datei sinnlos.
Über welches Baujahr reden wir hier eigentlich?
Gruß Richard
Alt 25.07.2019, 12:40
Das HDS7 gibt es meines Wissens erst seit 3 Jahren... daher vermute ich max. Kartengröße 32GB und nicht 32MB....
mein Gerät hat ja nicht mal NMEA2000 … ich begnüge mich mit NMEA0183
Alt 25.07.2019, 13:01
Bei so neuen Geräten sollte es aber kein Rollover Problem geben.
Gruß Richard
Alt 25.07.2019, 13:09
Hallo Volker,
so wie du es beschreibst, so steht es auch in der Anleitung zum Update.
Leider funktioniert es nicht. Der Plotter erkennt nicht mal meine 256MB Speicherkarte.
Ich werde es auf jeden Fall noch ein mal mit einer anderen Karte versuchen.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 13:10
Danke Richard, werde sicher auch das mit dem Umbenennen versuchen.
Danke für den Tip.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 13:11
Baujahr vom Plotter weiß ich jetzt nicht.
Das Boot und Motor ist aus 2013. Ich kann mir vorstellen das auch
der Plotter beim Neukauf eingebaut wurde.
Es handelt sich um dieses Gerät:
Hits:	393
Größe:	48,6 KB
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 16:20
schaut man hier:
https://www.lowrance.com/de-de/hilfe...uideListPage-1
und dann hier
"Informationen zu HDS-7 Gerät und Zubehör "
https://www.lowrance.com/de-de/hilfe...uideId=004-759
hat man zumindest schon mal
"Ein wasserdichter MMC/SD -Digitalkartensteckplatz — max. 32 GB pro Karte."
Gruß Richard
Alt 25.07.2019, 19:51
schaut man hier:
und dann hier
Super, danke Richard.
Werde mir das Informationsblatt gleich ausdrucken.
32MB hätten mich auch sehr gewundert.
Erstes Problem damit gelöst. Wird wohl doch an der SD Karte liegen.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 20:01
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Vielleicht ist dein SD Karte auch einfach zu klein. Wenn ich das hier lese.
Toupgrade the software on your LowranceHDS, you will need an SDcard 32GB or smaller,and acomputer with an SD card reader.Follow instructions below to download the .zip file to your computer,unzip and copy the .updfile to SDcard
1.ClickontheDownloadSoftwarelinktosavethe.zipfilet oyourcomputer
2.Openthe.zipfileandextract(unzip)thefile(s)toyour computer
3.Insert a blank SDcard that is between 2GB and 32GBi nto the SDcardreader.
https://ww2.lowrance.com/Global/Lowr...0simulator.pdf
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.07.2019, 20:55
Danke Roger,
ich werde auf jeden Fall eine andere Karte probieren.
Den Hinweis zwischen 2 und 32GB kannte ich auch noch nicht.
Danke dafür. Jetzt glaube ich wieder daran das es irgendwann funktionieren wird
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 25.07.2019, 21:44
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Mein Lowrance LMS522 hat im Mai noch normal funktioniert. Mitte Juli wurden keine Satelliten mehr gefunden.
Das Update auf der Lowrance Seite brachte keinen Erfolg. Die Software ist vom 14.7.2009 vielleicht auch schon zu alt.
Für das Update brauchte ich eine 2Gb SD Karte. Hab mir mit der Navionics SD Karte geholfen und die 4 Mb Update darauf kopiert. Beim Einschalten des Gerätes wurde das Update anstandslos installiert. Allerdings musste ich die Dateien erst von der Karte löschen, damit die Seekarte geladen wurde.
Wolfgang
Alt 26.07.2019, 12:45
Ist das eigentlich die richtige Datei?
Ich kenne mich mit den Lowrance Geräten nicht aus, aber nach meiner Interpretation der Website ist es ein "HDS Vorherige Modelle" Gerät.
Hier
https://downloads.lowrance.com/
HDS(Gen1) gewählt
gibt es dann:
"HDS (Gen 1) with GPS Patch" (4MB)
und
"HDS Software Upgrade with Simulator Files" (265MB Zip)
Gruß Richard
Alt 26.07.2019, 13:00
Hi, ich habe die GEN2 Version.
folgende Datei habe ich unter HDS Gen2 heruntergeladen:
Ich denke das ist die richtige. GEN1 wäre ja das Vorgängermodell
und Touch habe ich auch keinen. (bzw. der Plotter nicht )
Name:	Download Software HDS7.JPG
Hits:	319
Größe:	54,1 KB
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 26.07.2019, 13:27
Sicher?
Wenn man die Bedienungsanleitungen für Gen1 und Gen2 runterlädt,
kommt man in beiden Fällen zu
ftp://software.lowrance.com/Document...0041-001_w.pdf
D.h. Gen1 und Gen2 wäre optisch nicht zu unterscheiden. Man müsste dann auf eine Bildschirmmeldung beim Hochfahren oder ähnliches achten.
Das Typenschild wird im eingebauten Zustand vermutlich nicht sichtbar sein.
Gruß Richard
Alt 26.07.2019, 13:31
Danke, jetzt wo du es sagst... ich glaube ich habe es am Display
beim einschalten gelesen das es ein GEN2 ist.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 26.07.2019, 16:57
In Zweifel doch lieber die Dateien für Gen1 und Gen2 runterladen und mitnehmen. Der Server ist schnarch langsam.
Gruß Richard
Furuno GP30 hat ein Rollover im August 2013??? rocky_72 Technik-Talk 27 12.04.2015 14:00
Rollover Bild SchlammigeFlosse Kein Boot 19 24.06.2014 12:37
CBT 1800kg mit RollOver System Neu thundi Werbeforum 2 22.07.2010 22:49
classic week Pusteblume Race Point 0 21.04.2006 13:56
Antigua Classic Week Paul Petersik Race Point 0 05.08.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
