Alt 21.07.2019, 17:31
Christian 65 Christian 65 ist offline
Boot: Gruben FAM im Umbau als Angel- / Wanderboot
Standard Kielschacht im Unterwasserbereich verschliessen Gruben FAM
Hallo Leute,
bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich heisse Christian, bin 54 und komme aus Mittelfranken. Ich besitze nun erstmals ein GFK Boot welches kein Wasserlieger sein und nur getrailert wird.
Beim googeln bin ich wiederholt auf dieses Forum aufmerksam geworden und habe mich jetzt angemeldet.
Ich lese hier schon seit Tagen .... und habe auch ein Thema. Leider bin ich bei der Suche nicht fündig geworden. Ich habe eine Gruben FAM erstanden. Diese wird zum Angel-und Wanderboot umgebaut. 1A Kriterium.: Schlafkabine und Unterdeckstauraum. Alles was zum segeln gehört wird verkauft ....
Der Umbau ist voll im Gange ... schleifen ohne Ende . Das 88 kg Hubkielschwert ist ausgebaut und wird nicht mehr gebraucht.
Kielschacht im Unterwasserbereich verschliessen:
Nun muss der Kielschacht verschlossen werden. Boot wird umgedreht ... dann schleifen als Vorbereitung zum verschliessen und laminieren. Dachte mir in die Kielöffnung einen langen Hartschaumplattenstreifen so 5 mm tief ab Schachtöffnung Oberkante mit Epoxy einzukleben, als Laminieranschlag, dann dünn Laminatgewebe mit Harz drüber, die 5 mm Tiefe mit Epoxyspachtel auffüllen und eben abziehen und anschliessend so 5 mm mit Gewebe und Epoxyharz drüber laminieren.
Was haltet Ihr davon?
Ich freue mich auf Eure Unterstützung !! Tausend Dank vorab.
Mit den besten Grüssen Christian
Alt 21.07.2019, 18:18
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Mit vernünftigen Bildern lässt sich das besser sagen.
So was ?
https://m.youtube.com/watch?v=z0SH5drQsGY
Alt 21.07.2019, 19:23
Hallo Kieler Junge,
... danke für den youtube-Tip. Im Prinzip ist das so. Das Boot steht nicht bei mir zu Haus, müsste erst ein Bild machen. Hier aber ein ScreenShot einer anderen FAM. So sieht das aus. Der Schlitz ist ca 120 cm lang und 5 cm breit.
Gruss Christian
Angehängte Grafiken
Alt 22.07.2019, 07:55
kannst du so machen wie du geschrieben hast,
im Prinzip ist es aber egal ob das offen oder zu ist, schneller wird das Boot dadurch nicht
du hast dann nur da kein Wasser mehr drin stehen wenn es zu ist
Alt 22.07.2019, 10:18
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
bitte denke darüber nach ob eine FAM nicht auch unter Motor ein bisschen Schwert sozusagen als Führungsschiene braucht.
Ich hatte mal eine TES 678 die war ohne zumindest teilweise gesetztes Schwert unter Motor nicht manövrierbar.
Grüße aus Schwerin.
Alt 22.07.2019, 10:38
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
da es ja keine Restaurierung im Sinne der Wiederherstellung des Originalzustandes ist, wäre auch ein äußerer Kielaufbau möglich. Die möglichen Probleme sehe ich ähnlich wie bummellandy. Einfach etwas Hartschaum als Kiel zuschneiden und auflaminieren. Die "Führungsschiene" muss ja keine 30 cm hoch werden. 5- 10 cm könnten vll. genügen und geradlinig über die Kiellinie führen.
Neben dem Geradeauslauf spricht auch die Windverstzung des Bootes für eine Kielführung. Nachteilig ist, dass ein Kiel beim Trockenfallen und beim Trailern bedacht werden muss. Aber, sorry, ich verwende weder die korrekten Begriffe, noch habe ich grosse praktische Erfahrung im Bootsbau. Alles nur angelesene Theorie oder Erfahrung mit wesentlich kleineren Booten. Ohne ausreichende "Führungsschiene" unter dem Boot, dreht sich das Ding in alle Richtungen und Du bist nur am Kurshalten. Ist so, egal ob Paddelboot oder Yacht. Physik nimmt auf die Wertigkeit der Boote keine Rücksicht.
Gruss von Michael
Alt 23.07.2019, 21:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Also ich weiß nicht ob die Nichtsegler unter euch die richtigen Vorstellungen da von haben was son Ballastschwert oder auch Kiel bei einem Segelfahrzeug für eine Funktion hat.Ich bin ein Jahrzehntlang mit einem Jollenkreuzer auf Unterelbe,Ostsee und Nordseewatten gesegelt und kann nur sagen das weder unter Segeln(bei Vorwindkursen z.B.)noch mit Aussenborderantrieb im Flachwasser,das Boot mit aufgeholtem Schwert sich gedreht hat wie ein Brummkreisel,im Gegenteil bei ordentlich Wetter und achterlich anrollendem Seegang(der Wind kommt dann ja auch von da) ziehen alle erfahrenen Jollenkreuzersegler das Schwert hoch.
gruss hein
Alt 23.07.2019, 21:55
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
lass das Schwert mitsamt Kurbeltrieb auch als Angelboot einfach drin, so furchtbar stört das nicht.
Aber ohne Schwert lässt sich die Fam nicht mehr wirklich vernünftig steuern.
Das Stichwort: Lateralplan, und dieser ist absolut wichtig für die Steuerfähigkeit des Bootes.
P.S.: ich hatte 3 jahre lang ein Fam, das ist ein tolles Boot.
Borddurchlässe verschliessen Fireball Technik-Talk 16 06.10.2011 21:07
Loch verschliessen Holzschuh Restaurationen 10 07.04.2010 07:11
Wie den Spiegel verschliessen und verstärken zwcks AB Umbau? 2fast4you Restaurationen 44 22.01.2009 19:55
Flautenschieber für Gruben Sprint sniff Kleinkreuzer und Trailerboote 7 01.09.2008 19:25
Borddurchlässe „fachmännisch“ verschliessen marc1 Restaurationen 6 05.09.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
