Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 17.07.2019, 12:26
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Warum musst du eigentlich immer so beleidigend werden? Kannst du nicht sachlich und fair diskutieren?
Ich möchte nicht beleidigend wirken oder sein. Sollte es so rüber kommen möchte ich mich dafür entschuldigen.
Alt 17.07.2019, 21:56
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Dann schreib vernünftig.
Alt 18.07.2019, 05:32
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Zum Wiegen im angekoppelten Zustand
Damit es beim Wiegen recht zügig geht wird angekoppelt gewogen und auf das Gewogene Gewicht die Max. Stützlast hinzugerechnet.
Wenn dann die Toleranz überschritten ist neuste abhängen und dann wird genau gewogen
Somit ist es schon richtig wo’s die Kontrolleure machen
Wenn Du dann noch anfängst zu Diskutieren geht es mit Begleitung zur nächsten geeichten TÜV Waage
Alt 18.07.2019, 20:41
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Das ist nicht nötig. Die Waagen sind geeicht und die Messergebnisse gerichtsfest.
Alt 18.07.2019, 21:00
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Nein , mein Cousin !
Durch den Quark hatte er über 7 Stunden Ausfall und hing da fest
Weiterfahrt untersagt weil der speziell geschulte Trachtenträger der Meinung war das die Bremse des Trailers defekt sei .
Soviel zum Thema speziell geschultes Personal und "Fake News“ Berichterstattung
In dem Pressebericht steht etwas von Überladung - und wenn man ihn komplett auch in anderen Zeitungen liest - dass er warten musste, bis jemand aus der Verwandschaft das abzuladene Gepäck abholen konnte.
Vielleicht solltest Du die ganze Geschichte erzählen und nicht nur das, was für Stimmung sorgt, wenn es sich denn auch tatsächlich so zugetragen hat wie Du hier behauptest.
Alt 18.07.2019, 23:48
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Ich finde dies Kontrollen sehr gut und befürworte diese.
Die Anhänger sollten meinem Meinung nach jedoch in abgekoppelt Zustand gewogen werden, da sonst die Stützlast nicht einbezogen wird. Es geht ja um das Gesamtgewicht des hänger s und nicht um die Achslast.
Aber es geht doch gerade um die Achslast. Unter Punkt 7 und 8 im Fzgschein steht die Belastung je Achse. Bei meinem 2,2t Trailer sind pro Achse 1.100kg eingetragen. Die 2,2t findet man nirgendwo.
Wenn mein Hänger in angekuppeltem Zustand also 2.200 kg / bzw 1.100 kg je Achse auf die Waage bringt zzgl. der 110kg stützlast bin ich völlig legal unterwegs. Auch wenn der Trailer abgekuppelt 2.310kg wiegt. Die Stützlast wird immer dem Zugfahrzeug zugerechnet
Zum nachlesen z.B.:
„Aus den Erläuterungen des Bundesverkehrsministeriums ist aber zu entnehmen, dass die am Anhänger zu messende Achslast im angekuppelten Zustand die Anhängelast ist. Dies bedeutet, dass die Stützlast zum tatsächlichen Gewicht des Anhängers addiert werden darf.“
https://www.anhaenger-schuhknecht.de/pdf/stuetzlast.pdf
VG
Dom
Alt 19.07.2019, 00:12
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.818 Danke in 1.186 Beiträgen
Die zulässige Gesamtmasse des Trailers sollte eine Zeile drüber unter Punkt F.1 und F.2 zu finden sein. Wenn nicht, sollte das tatsächlich passen mit den 2310 bei dir. Bei meinem Ohlmeier 2,2t stehen 1100 bei jeder Achse, 120 bei der Stützlast und 2200 unter F.1 und F.2. Ich dürfte also niemals beide Achsen gleichzeitig mit ihrer maximalen Achslast beladen.
Für die ewige Anhängelast-Diskussion hab ich mal was gemalt:
Alle Werte müssen eingehalten werden um legal unterwegs zu sein.
Hits:	1342
Größe:	57,2 KB
Henning
Alt 19.07.2019, 06:37
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Du Hast doch bei Deinem Trailer nur eine Achse (Abstand zwischen den Achsen ist kleiner als 1 Meter) wie kannst da 2 Achsen eingetragen haben?
In dem Fall hoffe ich das das Gewicht des Bootes ganz exakt verteilt ist.
Wenn Du ne Achswaagenmessung bekommts wird das tatsächliche Gewicht auf jeder Achse gemessen und vermutlich wird die hintere schwerer beladen sein wie die vordere.
Angehängt darf Dein Trailer 2310Kg wiegen (Achsen + Stützlast)
Solo (also abgehängt) aber nur die 2200Kg die deine Achsen tragen können.
Wenn Du abgehängt auch 2310Kg haben möchtest benötigst Du folgende Eintragung:
zulässiges Gesamtgewicht 2310Kg
vorne 110kg, mitte -, hinten 2200Kg
Alt 19.07.2019, 06:44
Zum nachlesen z.B.:
VG
Dom
Genau das ist ja das schönreden
Jeder legt sich die Sachen so zurecht wie er es braucht
Nur bei einer Kontrolle kommt dann das große erwachen.
Und dann das Diskutieren
Darauf haben die Ordnungshüter halt keine Lust und fahren dann mit Dir zur großen Waage wo denn alles gewogen und Dokumentiert wird.
Komplettes Gespann, Zugwagen und Trailer einzeln.
Und hier haste dann die Möglichkeit
Entweder ist alles okay oder Trailer stehen zu lassen oder den Zugwagen
Nur bei mehr wie 90% der Fälle ist nämlich alles überladen
120kg Stützlast von der Zuladung des Zugwagens abziehen dann 4 Personen + Gepäck. Was meinst wo du da liegst
Also ich würde lieber den Mund halten
Alt 19.07.2019, 07:26
Geht auch anders:
Hits:	264
Größe:	88,5 KB
Alt 19.07.2019, 07:31
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Geht auch anders:
Das Stimmt hast ja recht
Bei Sigma Trailer ist es so eingetragen und bei den anderen nur auf Wunsch wenn man es wünscht
Nur die meisten haben es so nicht eingetragen, davon gehört und reden sich das Problem schön
Dann diesen Fehler auch eingesehen, ihhh wo, bloß nicht ganz nach dem Motto
Ich streite mich solange bis ich recht bekomme oder Strafe zahle
Geändert von Overnight (19.07.2019 um 07:37 Uhr)
Alt 19.07.2019, 07:57
Hab so aus unserem 2800Kg Trailer nen 3100Kg gemacht
und der Touareg darf 100 Kg mehr zuladen wenn ein Hänger dran ist.
Alt 19.07.2019, 21:31
Mein Trailer wiegt Urlaubsklar angekoppelt 2.040, und abgekoppelt 2.150. ich bin also sowohl als auch auf der sicheren Seite brauche nix schönreden ;)
Und der Jeep hat, wenn der Hänger dran ist, vollgetankt und wir drin sitzen (inkl. Hund) noch 350kg zuladung. So viel Gepäck bekommen wir gar nicht rein
Alt 19.07.2019, 22:19
@Dom
Vorher hast ja eben was anderes geschrieben.
Und eben nach dem Text ist der Trailer überladen.
Hinzu kommt das Du pro Achse nur 1100Kg haben darfst.
Beträgt der Achsabstand Deiner Achsen weniger als einen Meter dann hast Du genaugenommen nur eine Achse und somit nur 1100Kg und nicht 2200Kg da ja so bei Dir eingetragen.
Sollte der Achsabstand mehr als einen Meter betragen, reicht der 3'er Führerschein nicht mehr aus.
Alt 19.07.2019, 22:24
Benutzerbild von Heliklaus
Welche Zuladung hat denn dein Fahrzeug (was steht in Papiere)?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.07.2019, 07:24
Egal wie Du es jetzt siehst erstens habe ich immer allgemein geschrieben und nix persönliches
Wenn du nur einen 2t Trailer hast bist du um 40kg überladen
Das ist nun mal so.
Was mich aber Interessiert wie du auf noch 350 kg Zuladung kommst
Ich fahre einen Grand Cherokee WH Leergewicht 2210kg. Zul. Gesamtgewicht 2750kg
Das macht eine Zuladung von 540kg
ZB
2Erwachsene. 160kg
2Kinder 100kg
Gepäck Minimum 4x15kg =60kg
Kühlbox und Verpflegung 20kg
Allgemeines getrödelt im Auto
CD, Warnwesten Putzzeug Reserve Öl etc 20kg
Hund 15kg
Das sind mal eben 400kg
Somit noch 140kg gut wenn eine zusätzliche Stützlast eingetragen Ist sonst geht die Stützlast auch noch runter
So nun Fische bei die Brote. Welcher Jeep hat jetzt noch 350kg Zuladung??
Alt 20.07.2019, 08:36
@Dom
Hmmm, das mit den 1m kenn ich nicht. Aber bei mir steht bei Achse 1 UND bei Achse 2 jeweils 1.100kg.
Von den tatsächlichen Gewichten hatte ich vorher gar nichts geschrieben. Ich habe gesagt: „WENN der Trailer...“. Soviel wiegt er aber nicht. Ich hatte den Trailer bewusst deutlich größer gekauft, um überhaupt nicht in die Gefahr zu kommen, überladen zu sein. Nur wenn wir mit dem Wohnmobil fahren muss ich dann alles rausnehmen. Das darf nur 2t ziehen.
Ganz sicher bin ich mir gerade nicht, aber ich meine 2.520kg zul. Gesamtgewicht. Wenn angekuppelt ist mit vollem Tank und mir komme ich auf 2.090kg. 80kg nochmal für Frau, Kind und Hund - macht 350kg die ich noch ausnutzen kann.
Geländefahrzeuge haben ja ne bisschen höhere Nutzlast
Alt 20.07.2019, 09:02
Das ist nun mal so.
Aber ich habe doch einen 2,2t Trailer, keine 2t auch wenn der Händler mir damals 2t als ausreichend verkaufen wollte.
Wie es zu den 350kg kommt siehe oben allgemeines Getrödel ist da ja schon bei. Und Gepäck war noch nicht mit einkalkuliert. Aber 350kg werden wir nicht vollbekommen.
Am Ende gehts eh nochmal auf die Waage wenn alles gepackt ist. Dann räume ich lieber hier nochmal aus als unterwegs nach einer Kontrolle ☺️
Alt 20.07.2019, 09:12
Mit dem 3'er Führerschein darfst ja nur maximal 3 Achsen Fahren.
2 Achsen hat das Auto, bleibt also eine Achse übrig.
Und ne Tandemachse (Achsabstand bis 1m) gilt eben als eine Achse.
Deswegen im Schein des Anhängers nur eine Achse eintragen, diese aber dafür mit 2200Kg.
Diese Eintragungsart ist aber eigentlich nur wegen der alten Führerscheinklasse 3 wichtig.
Theoretisch bewegst Du laut Papiere 4 Achsen, 2 vom Auto u 2 vom Anhänger - - > Führerschein ist max 3 Achsen erlaubt.
Beim Wiegen hast dann am Trailer nur eine Achse (Achsabstand bis einen Meter) und anhand der Papiere darf die dann max 1100 Kg tragen.
Egal ob nun die erste oder zweite Achse (laut Papiere) gemessen wird.
Egal wie Du Dich entscheidest, entweder reicht die Führerscheinklasse 3 nicht, oder die Achse ist überladen.
Ich weiß nicht welche Achsen Du am Anhänger hast, von Knott kenn ich zB nur 1050kg oder 1300kg, dazwischen is nix.
Wenn es die 1300kg Achsen wären, dann hättest Du (eigentlich) nen 2,6T Trailer, 1050Kg scheiden ja aus.
Alt 20.07.2019, 09:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Die Beschränkung auf 3Achsen ist durch EU-Hormonisierung weggefallen.
Dadurch kann mit dem 3er FS auch zB. ein Dreiachstrailer gezogen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2019, 09:17
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ist nicht mehr so ganz richtig. Mit dem alten 3er Führerschein darf man nach dem Umschreiben auf BE auch zweiachsige Anhänger ziehen. Die Beschränkung auf einachsige entfällt dann (was eigentlich zeigt, wie krank das Ganze mittlerweile ist)
Axel
Alt 20.07.2019, 09:22
Axel,
Nur bedingt richtig, da man dies beim Umschreiben ja extra beantragen bzw sagen musste. Müßte der Zusatz C1E sein
Und BE ist ja ohne Anhänger (ausgenommen Spielzeug)
Alt 20.07.2019, 09:30
Checkmate fanatic
Axel,
Beim Umschreiben vom 3er wird automatisch BE und C1E eingetragen.
BE reicht für mehrachsigen Trailer auch aus. Selbst die Vignette auf der FS-Karten sagt das aus.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2019, 09:34
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Hat jemand eine Kopie der Zulassungsbescheinigung für einen Sigma Trailer, mit 3650kg ZZG?
Würde mich mal interessieren.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (20.07.2019 um 22:10 Uhr) Grund: von 2650 auf 3650 kg
Alt 20.07.2019, 09:38
Heute gilt gemäß §6(6) FeV:
Fahrerlaubnisse, die bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 erteilt worden sind (Fahrerlaubnisse alten Rechts) bleiben im Umfang der bisherigen Berechtigung, wie er sich aus der Anlage 3 ergibt, bestehen und erstrecken sich vorbehaltlich der Bestimmungen in § 76 auf den Umfang der ab dem 19. Januar 2013 geltenden Fahrerlaubnisse nach Absatz 1.
Bis zum 18. Januar 2013 musste man allerdings den alten Führerschein in das Karten-Modell umtauschen, um der Achsbeschränkung der Klasse 3 zu entgehen.
Um dem auszukommen musste man das beantragen.
Es ist angekuppelt........Zeigt eure Gespanne derausdemnorden Kleinkreuzer und Trailerboote 4207 22.11.2025 12:36
Regeln für Gespanne in Italien? TomHH Mittelmeer und seine Reviere 6 04.07.2008 21:34
Frage: Höchstgeschwindigkeit in Österreich für Gespanne chris-b Woanders 8 09.06.2006 19:03
Fahrverbot für Trailer-Gespanne? Tilo Allgemeines zum Boot 32 15.07.2003 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
