Alt 17.07.2019, 08:28
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Standard Hilfe neues Bimini pendelt von BB nach SB
Mein neu montiertes bimini pendelt von BB nach SB,
Material komplett Edelstahl, Gestänge 22mm.
Höhe ca 116cm, breite ca 210mm, länge ca 240 cm.
4 Bögen, am Heck mit zusätzlichen Stützen und vorne mit Gurten abgespannt. An den Deckhaltern mit splint ist minimal spiel, ebenso an jeder Schelle.
Im zusammengeklappten Zustand, sowie im ausgeklapptem zustand habe ich den Eindruck das es irgendwann die Deckhalter herausreißt vor allem bei Welle. So etwa 10cm geht das ganze locker hin und her.
Hits:	257
Größe:	92,8 KB
Geändert von Tommy G (17.07.2019 um 15:37 Uhr)
Alt 17.07.2019, 19:14
Anhang 848290
Kann das nicht erkennen aber Edelstahl Gestänge ist schwer.
Vorne auch richtig fest abgespannt ?
Spontan
- seitlich noch mit Gruten an die Klampen runter (Höhe Steuerstand)
- hinten eine Zusatzstange zum abstützen befestigen
ähnlich hier auf dem Bild:
Da wackelt nix bei uns. Und das Ding ist 3.xxm lang und hat 30er Rohre
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2019, 19:46
Ja vorne ist richtig abgespannt, 22er Rohre komplett Edelstahl.
An jeder Stelle ist vielleicht ein halber mm Spiel, da kommt ein Teil zum anderen. Kann es evtl sein das die Bögen an sich auf etwas nachgeben? Die Schrauben sind auch alle fest.
Die letzte hintere Stange ist bei mir nicht, aber es geht ja um das seitliche Pendeln.
Alt 17.07.2019, 20:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die hintere Diagonalstrebe auf dem zweiten Bild sollte das Bimini gut fixieren.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2019, 20:13
genau deswegen schrieb ich ja schon
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Kann das nicht erkennen aber Edelstahl ...
Spontan
- seitlich noch mit Gurten an die Klampen runter (Höhe Steuerstand)
wären als Abhilfe gedacht, wenn ich die hintere Stützstange weg mache wackelt des auch wie n Kuhschwanz (vor allem wenn nach hinten geklappt und zu ist). In Fahrt so gut wie nicht.
Also eine von beiden solltest du noch hinmachen.
Hast du noch n grösseres Bild von den Befestigungen und von hinten?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2019, 20:14
Ah ok die geht diagonal, das habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Ok das könnte helfen, dann kann ich aber das rückenpolster für die hintere Bank nicht mehr befestigen
Aber... kann es sein das die Bögen auch etwas nachgeben?
So schaut es zusammengeklappt aus.
Hits:	200
Größe:	63,3 KB
Alt 17.07.2019, 20:17
Checkmate fanatic
Bei 22er Edelstahlrohr eher nicht...
Gruß aus Berlin
Alt 18.07.2019, 07:55
Anhang 848329
Hi Tommy
auf deinem Bild hast du vorne auf der Reling festgemacht.
Ich bin nicht sicher aber es könnte sein, weil die rund sind und sich bestimmt leicht bewegen. Bei Kollegen mit kl. Boot und Alugestänge war das auch immer. Eine Alternative wäre ggfls auch die Befestigung auf dem GFK vor der Reling,bei uns sind von Pfeifer Marine die Schienen verbaut, da kann man das auch noch verschieben bspw zum Transport...
Außer der zusätzlich Stange hinten (schräg) oder den Gurten vorne an die Klampe fällt mir sonst erstmal nix ein.
Was sag der Hersteller vom Bimini ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.07.2019, 10:08
User: 3512
Alternativ zu der einen Diagonalen Stange gingen auch zwei diagonal gespannte Gurte, einmal rechts oben nach links unten und einmal links oben nach recht unten (also über Kreuz).
Aber ob die weniger im Weg sind als eine Stange?
Klugscheisserei:
Ein "Tragwerk" wie es technisch korrekt heisst, welches nur aus geraden und rechtwinklig dazu laufenden Stäben besteht, KANN mechanisch theoretisch gar nicht fest sein, weil die technischen Freiheitsgrade nicht alle ausreichend Bestimmt sind.
Durch nur eine Diagonale Zug- und Druckstrebe (oder eben zwei gegenläufige Zugstreben) ist das Thema nicht nur praktisch, sondern sogar theoretisch erledigt.
Alt 18.07.2019, 10:10
Benutzerbild von volker1165
6.621 Danke in 2.781 Beiträgen
Ich würde das hinten ganz banal mit zwei Gurten diagonal abspannen, also von links oben, wo die Stütze ans Gestänge geht nach rechts unten an den Griff und umgekehrt. Kostet so gut wie nix und ist schnell wieder weg gemacht
new boat coming soon
Alt 29.08.2022, 20:55
Thoreau Thoreau ist offline
Boot: Texas 685
40 Danke in 14 Beiträgen
Sogar mein Geräteträger pendelt beim trailern, und so Schwingungen sind nicht gut bei den Halterungen im GfK. Ich habe daher bei meinem Center-Konsolen Boot zwei dünne Edelstahlseile diagonal gespannt, von den Scheibenrahmenrohren an die Mitte des Geräteträgers.
Neues Bimini, ist Beige das neue Blau? Zweikapitaene.de Restaurationen 3 05.09.2018 12:49
neues Bimini RIA_Ingo Technik-Talk 3 31.03.2016 11:49
Zündzeitpunkt springt/pendelt beim Gas geben Johnson70PS Motoren und Antriebstechnik 25 14.08.2013 14:48
Tankanzeige pendelt mail2torsten Allgemeines zum Boot 10 15.04.2010 00:15
Boot pendelt Scholty Motoren und Antriebstechnik 29 15.08.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
