Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 01.04.2019, 17:47
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das mit dem Rost habe ich noch gar nicht bedacht, Danke für den Hinweis, werde die mit Flüssigkunstoff aus dem Elektronik Bereich überziehen
Gruß Hubert
Alt 12.07.2019, 09:49
...mal eine Frage zum Anschluss:
Spricht etwas dagegen, die Zuleitung vom Regler an den Batteriehauptschalter anzuschließen, um auch immer die verwendete Batterie zu laden.
Ich meine den alten, gut bekannten Schalter, den so viele hassen (Bild). Ich komme seit 15 Jahren damit ausgezeichnet zurecht.
Hits:	121
Größe:	91,4 KB
Alt 12.07.2019, 11:36
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Dieter
ob es fachlich ok ist kann ich Dir nicht sagen, aber ich hatte es ein paarJahre so.
Es wurde immer die aktive Bat. geladen, ab und zu, wenn nötig wurde umgeschaltet.
Hoffe es bleibt beim Thema "Solar" und artet jetzt nicht in eine Diskussion über Sinn oder Unsinn von dem Schalter aus
Jetzt hänge ich meine Frage gleich mit an.
Wie oben geschrieben hatte ich das so, bis letzten Sommer, jetzt liegt mein faltbares Modul auf 30 Meter Tiefe
Ich hatte das Modul im Einsatz
Jetzt suche ich aktuell wieder ein faltbares Modul.
Wer hat aktuell Erfahrungen mit etwas faltbarem.
Möchte wieder so einen kleinen Koffer womit ich bei Bedarf (längeres buchteln) das Modul auf dem Bimini oder Bootsspitze ausbreiten kann.
Danke & Gruß
Markus
  #54
Alt 12.07.2019, 12:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Nicht sehr sinnvoll.
Du verlässt dein Boot für mehrere Tage , kannst aber deinen Hauptschalter nicht auf aus machen ohne auf den Solarertrag zu verzichten.....
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2019, 22:29
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Dieter
Danke & Gruß
Ich kann Dir dieses empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/120W-Solarmo...cAAOSw0~pcBpzv (PaidLink)
Ich hatte früher auch das CARBEST von Chili - ist auch mal ins Wassser gefallen ........
Seit 2 Jahren habe ich das Offgrid - war auch schon im Wasser - funzt immer noch. Mit 120 WP bist Du gut versorgt.
Ich befestige das teil am Bimimi mit Holzklemmen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #56
Alt 13.07.2019, 19:55
Wenn ich mein Boot für länger verlasse, dann wird alles auf OFF geschaltet, es ist keine Ladung notwendig (die AGMs halten den aktuellen Stand für mind. 6 Monate). Dies wäre also kein GRund, es so nicht anzuschießen. Außerdem wird das Panel nicht fest montiert, sondern nur bei Bedarf ausgelegt und angesteckt.
Alt 14.07.2019, 07:22
Na wenn das so ist , dann kannst du das so machen.
Gruß Bergi :
  #58
Alt 14.07.2019, 20:59
... und noch etwas ist mir da aufgefallen, auf den vielen Beschreibungen Plänen und Bildern für den Anschluss vom Regler zur Batterie und vom Panel zum Regler ist nirgendwo eine Sicherung zu finden....
ist die hier überlüssig`? .... und falls nicht dann wo einsetzten?
Alt 15.07.2019, 13:48
Hallo Dieter
Im ersten Ansatz dienen Sicherungen dem Leitungsschutz. es soll verhindern, dass zu viel Strom fließt und dann die Leitung abraucht und etwas in Brand steckt.
Bei dem Kabel zwischen Panel und Regler ist der Strom begrenzt durch das Panel. Mehr als Kurzschlussstrom kann das Panel nicht liefern.
Ist jetzt die Leitung richtig dimensioniert, kann die Leitung nicht abrauchen, Sicherung daher tatsächlich (aus meiner Sicht) nicht unbedingt nötig.
Anders sieht das für die Leitung vom Regler zur Batterie aus.
Zwar kann hier geplant vom Panel her auch nicht mehr fließen, wohl aber bei einem Problem aus der Batterie. Daher ist hier eine Sicherung zu installieren, und das möglichst nahe an der Batterie, bzw. dem Panel.
Gruß Rüdiger
  #60
Alt 15.07.2019, 13:53
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter
Gruß Rüdiger
Jein.
Es kann durchaus einen Kurzschluss vom Regler in Richtung Panel geben. Das hatte ich vor kurzem, da ist die Sicherung im MPPT Tracker durchgebrannt. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die nur schneller war als die an der Baterie.
Axel
  #61
Alt 15.07.2019, 20:06
Ich habe den Regler so geschaltet, dass das Solarpanel je nach BAT-Schalter-Stellung die Batterie geladen wird. So nkann ich abwechseln je eine Batterie laden.
Natürlich eine je eine Sicherung zwischen Regler und Schalter.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #62
Alt 16.07.2019, 08:54
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
I
Wie hoch hast du jede Leitung abgesichert ?
Alt 16.07.2019, 09:48
So hab ich das auch, abgesichert mit 15A.
mit besten Grüßen
Dirk
  #64
Alt 23.07.2019, 13:51
https://www.ebay.de/itm/120W-Solarmodul-Faltbar-FSP-2-Ultra-Offgridtec-12V-Solartasche/283377225872?epid=1861116798&hash=item41fa995090:g ZcAAOSw0~pcBpzv (PaidLink)
Rückmeldung.
Bei mir wurde es jetzt das Teil (PaidLink).
Laderegler soll noch etwas bessere Ausbeute haben.
Nach dem Urlaub werde ich berichten.
Markus
Alt 23.07.2019, 14:19
Habe mir letzte Woche auch das Set von PREVENT geholt.
https://prevent-germany.com/solarmod...-viel-zubehoer
Nach einem sehr interessanten Telefonat, bei dem ich wissen wollte, ob man den Regler gegen Aufpreis gegen einen Victron tauschen könnte. Wurde mir dies zugesagt, aber mehrfach geraten, dies nicht zu tun, da der dem Set beiliegende Regler gleichwertig ist und hervorragende Ergebnisse liefert.
Gestern habe ich die Tasche bei leicht bedeckten Himmel mal zur Probe aufgestellt und eine AGM angeschlossen, die vor Anschluss 12,4 V anzeigte..
Bereits nach ca. 3 Minuten war die Anzeige auf 13,1 V - ohne volle Sonneneinstrahlung.
Sehr praktisch sind die verschiedenen Möglichkeiten des Anschlusses und das bei allen MÖglichkeiten passende Stecksystem .
Hits:	112
Größe:	82,2 KB
ID:	848954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	96,8 KB
ID:	848955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	62,5 KB
  #66
Alt 23.07.2019, 23:16
10 A
Aber da sollte eigentlich nichts passieren
Ich denke die 120 WP Module sind die gleiche wie bei Offgridtec.
Letzt endlich egal .
Zum puffern sollte das reichen
Der Kühlschrank wird der größe verbraucher sein
die ziehen ca 32 AH am Tag.
Bei mir reicht ds Panel.
Zum Starten habe ich immer meine 2te Batterie-
Bei Offgrigtec war ein besseres Modul dabei, das Verbraucher abschaltet, wenn die Batterie unter 10,5V ist.
Das finde ich sinnvoll
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (23.07.2019 um 23:28 Uhr)
Alt 24.07.2019, 08:45
Diese Solartaschen sind alle vom gleichen Hersteller Phaesun
http://order.phaesun.com/index.php/s...ight-3x40.html
nur die Regler sind unterschiedlicher Herkunft, darum habe ich mich nach Beratung letztendlich für Prevent entschieden.
Die Tasche soll auch nur "bremsen" oder ausgleichen. Da auch bei uns nur der Kühlschrank läuft dürfte das problemlos funktionieren. Ich werde es im Herbst direkt ausprobieren.
Außer dem Kühlschrank, haben wir keinen wirklichen Verbraucher, und unser Kissmann hat selbst eine Abschaltung bei Unterspannung.
Alt 25.07.2019, 11:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich finde die Ausbeute etwas mager für 3 x 100Watt Panele
  #69
Alt 25.07.2019, 11:28
Sind die Panele nach der Sonne ausgerichtet oder liegen die horizontal ....
Sehe ich das richtig, dass du bisher nur 50% der 3x100 Watt hereinbekommen hast ?
Alt 25.07.2019, 11:37
Ich hab sie in Reihe geschaltet. Quasi viel Volt.Wenn ich sie einzeln Anschließe dann bekomme ich mehr Ampere
Alt 25.07.2019, 11:40
Das ist bei einer Panele
Alt 25.07.2019, 11:43
Das bei 3 Panele
Alt 25.07.2019, 11:49
Jetzt hab ich es kapiert. Alles gut
Alt 25.07.2019, 12:04
Ja richtig.
Alt 25.07.2019, 12:40
mmmh ... keine Ahnung, ob dies so in Ordnung ist, da müssen die Spezialisten ran. Mein Regler hat leider kein Display (und auch nicht Bluetooth), daher kann ich das bei meiner Solartasche mit 3x 40W nicht gegenprüfen.
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Dichtschiene flexibel Alu Bay245 Technik-Talk 2 18.07.2016 12:04
Solarmudul flexibel Zeuss Technik-Talk 25 02.04.2016 15:33
Gasleitung - Flexibel? oliver1409 Technik-Talk 5 19.09.2015 20:41
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
