Alt 18.06.2019, 17:37
LotharF LotharF ist offline
Standard Volvo Penta B20 springt nicht an
Hallo zusammen, nach etwa 10 Jahren bin ich dabei, mein Motorboot wieder fit zu machen. Ist ein Mahagonyboot mit VP B20 bzw. BB 100.
Motor dreht, er springt aber nicht an. So wie es aussieht kommt kein Sprit in die Vergaser (Zenith Fallstrom Doppelvergaser). Die Benzinleitung ist frei, ich habe sie an der Benzinpumpe abgeschraubt und reingepustet, im Tank blubbert es hörbar.
Mit der Handpumpe an der Benzinpumpe versuche ich Sprit in das Schauglas zu pumpen, geht aber gar nicht, es kommt kein Sprit an. Habe dann mal die Benzinpumpe auseinandergeschraubt. Fehlt da evtl. die Membran? Wie sieht die genau aus?? Schwarze, dünne Gummi- oder Silikonscheibe mit einem kleinen Loch in der Mitte?
Woran erkennt man, dass die Benzinpumpe evtl. defekt ist?
Komme hier irgendwie nicht weiter. Wer kann helfen?
Danke Euch, Lothar
Hits:	114
Größe:	78,4 KB
ID:	844458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	69,6 KB
Alt 18.06.2019, 17:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Lothar,
zuversichtlich schaut das nicht aus.
Fehlen wird da nach erstem Blick noch nichts.
Die Ventile sind im Oberteil.
Diese und die Mebrane müssen gereinigt und auf Funktion geprüft werden, d.h. die Membrane darf keine Risse aufweisen und die Ventile müssen plan aufliegen und abdichten können.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (18.06.2019 um 18:01 Uhr)
Alt 18.06.2019, 20:04
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
die Membran Fehlt nicht... das in Bild 2 ist die Membran ))
wenn die ein Loch hat (Ich sehe keins) dann ist sie Kaputt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.06.2019, 22:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn die Nockenwelle falsch steht kannst du ewig pumpen.
Das merkst du aber. Mit der Kerzennuss vorne an Riemenscheibe drehen.
Allerdings sollte er bei Anlasserdrehzahl pumpen
Alt 19.06.2019, 07:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Lothar,
nach der Standzeit dürfte wohl alles oxidiert sein. Ebenso der Ansaugschlauch könnte aufgequollen sein und im Querschnitt zu.
Stelle doch erstmal einen Kanister mit Sprit hin und lasse direkt von der Pumpe
aus dem Kanister ansaugen. Da gibt es jetzt keine gezielte Anleitung, da ist mit der Salamitaktik, Scheibe für Scheibe abzuarbeiten.
Ansaugleitung vom Filter zurück in den Tank ausblasen und anschliessend kontrollieren, ob die Leitung evtl undicht ist. Das kleinste Loch oder eine Undichte Verschraubung und Deine Bezinpumpe kann da nicht ansaugen.
Gruss Micha
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 15:09
Volvo Penta B20 geht in warmem Zustand aus und springt kaum mehr an benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 17.09.2010 20:14
Volvo Penta B20 - 115 - Lima lädt nicht, brauche hilfe! evorox Motoren und Antriebstechnik 32 05.08.2010 21:38
Volvo Penta B20 springt (nicht) an.... antonetti Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2010 16:58
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
