Alt 19.08.2009, 00:22
Benutzerbild von benjamin
benjamin benjamin ist offline
Standard Volvo Penta B20 geht in warmem Zustand aus und springt kaum mehr an
Hallo, ich habe jetzt einmal ein paar Bilder meines Volvo Penta B20 (AQ130) beigefügt. Wie gesagt bekomme ich die Unzuverlässigkeit des Motors auch mit neuer Zündspule (vom Boschdienst umgeschlüsselt). Nicht in den Griff. Er geht wenn er heiß ist einfach aus, auch bei Vollgas. Kann dies mit Dampfblasenbildung im Vergaser zu tun haben. Die Zündspule wird ebenfalls extrem heiß. Ich habe jetzt einmal eine Orginal Volvo Penta Zündspule bestellt. Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Hits:	12251
Größe:	59,3 KB
ID:	154008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1287
Größe:	43,8 KB
ID:	154009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1337
Größe:	46,7 KB
Hits:	1253
Größe:	27,4 KB
Alt 20.07.2010, 10:02
strickw strickw ist offline
Standard Problem gelöst?
Hallo Benjamin,
ich glaube, ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich mit meinen AQ 130 / B20D Wasserski fahre, also viel Leistung brauche, dann stirbt er auch gerne mal ab (meist im Leerlauf beim wechsel).
Ich habe die Vergaser gereinigt, neu eingestellt etc., den Zündverteiler getauscht und eingestellt, Ventile eingestellt usw. die Vergaserschwimmerkammern weiss gestichen, den Auspuffkrümmer weiss gestrichen, die Spritleitungen ummantelt...
Hat alles nichts gebracht.
Ich bin ratlos, und würde gerne wissen, ob du dein Problem mittlerweile gelöst hast.
Ich vermute Dampfblasenbildung. Gemessen haben Krümmer und Schwimmer so ca. 70 Grad wenn er aus geht. Weiss nicht, ob das für Dampfblasenbildung reicht, denke aber schon.
Nun suche ich nach einer Art Wärmeabschirmblech zwischen Vergasern und Krümmer. Ich nehme an, das gibt es nicht serienmässig, also spinne ich gerade in meinem Kopf zusammen, ob ich es mit solchen Grillunterlagen zunächst mal ausprobiere.
Hast du schlauere Ideen?
Alt 20.07.2010, 13:15
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
hatten die alten Dinger nicht einen Vorwiderstand zwischen Zündspule
und 12V, der nur beim Anlassen durch das Zündschloss überbrückt wird.
Ist nur so eine Idee .... evt. ist der defekt oder nicht drin ... wenn die
Zündspule dann heiß ist bricht die Hochspannung zusammen ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 20.07.2010, 15:26
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
So wie das auf dem ersten Foto ausschaut liegt das Benzinkabel direkt am Motor drauf, kann schon sein daß dann Blasen kommen.
Vielleicht hilf hier ein kleiner Abstandhalter aus einem Blechstreifen, zumindest ist bei meinem Motor so einer montiert...
Alex
Alt 02.08.2010, 15:22
Wo würde ich den Vorwiederstand finden, wie sieht er aus?
Es klingt so, als ob ich nur von der Zündspule aus Rückwärts den Kabeln nach gehen muss. Und wenn ich den gefunden habe, kann ich den irgendwie prüfen? Oder gleich einen neuen rein?
Andere Frage: Was bewirkt so ein Ding, wieso überbrückt er beim Anlassen etwas? Ich musste Elektrotechnik an der Uni auch mehrfach schreiben zum bestehen, also wundert euch nicht, aber ich verstehe jetzt nicht so direkt, wieso der Motor nach dem Anlassen wiederstandsgedämpfte Zündfunken vertragen kann.
Alt 02.08.2010, 17:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Benjamin, die blaue Zündspule wird direkt angeschlossen, nur die rote hat den Vorwiderstand.
In der Griff zu bekommen wird das Problem über eine elektrische Benzinpumpe mit Rücklauf sein.
Heißt : eine elektrische Benzinpumpe vor dem Filter einbauen, eine mögl isolierte Benzinleitung an den Vergaser und am Vergaser ein T-Stück mit Druckventil welches den vorgegebenen Benzindruck hält. So ist das Benzin sein eigenes Kühlmittel. der Vergaser bildet zwar immer noch Dampfblasen, aber wenigstens die Leitungen sind nicht mehr am Kochen.
Gruss Micha
Alt 12.08.2010, 18:10
Von dem TStück mit Druckventil muss die Rücklaufleitung wieder bis zum Tank laufen, richtig? Das ist zu mindest bei mir einmal durchs ganze Boot... klingt ja recht anstrengend. Ich denke aber in eine ähnliche Richtung.
Ich glaube dass der Benzindruck in diesem Stotterzustand zu gering ist. Vielleicht ist irgendwo vor dem Filter schon Dreck, der den Fluss mindert, und beim Ansaugen wie ein Ventil reagiert, dass nur noch begrenzten Sprit durch lässt. Dummerweise ist so ein Einbautank schlecht zu reinigen. Hat da irgendwer Ideen, wie man das ohne Ausbau machen kann?
Oder hilft es auch, eine elektrische Pumpe mit anzuschliessen, um die Motor-Pumpe zu unterstützen?
Der Grobfilter und der Feinfilter sind sauber, gerienigt und auch relativ neu.
Ich würde alternativ mal die Ansaug / Steigleitung aus dem Tank rausoperieren, und mal sehen wie das alles so aussieht.
Alt 15.09.2010, 01:31
Sulgerle Sulgerle ist offline
Standard Volvo B20
Hallo!
Auf dem Bild des Volvo Motors sind die von Dir getauschten Zündkabel falsch angeschlossen! Die Zündfolge stimmt so nicht. Sie muss 1342 sein. So kann der Motor nicht rund laufen.
Sulgerle
Alt 15.09.2010, 18:39
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
ich glaub das kommt auf den Verteiler an ... meiner läuft nur wenn ich 1-2-4-3 anschließe! So hab ich das Boot auch gekauft ...
es sind ja auch immer die 2 äußeren und die 2 inneren Kolben am OT wenn ich nicht irre ...
Hier ein beispielbild... hab ich irgendwo hier im forum kopiert!
lg Manuel
Alt 15.09.2010, 20:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Richtig ist 1342 demnach also falsch angeschlossen
Alt 15.09.2010, 23:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.807 Danke in 12.577 Beiträgen
Danke
Und wenn er mit 1342 nicht läuft, überprüfe mal Deine Zündung
Gruß 45meilen
Alt 16.09.2010, 21:04
Boot: Chaparral
das auf dem bild ist nicht mein motor ... hab das bild hier aus dem forum! Ist aber genau gleich angeschlossen wie bei mir!! (und genau so läuft das), nach umstecken springt sie nicht mehr an!!
aja hier google:
wenn man gegen den urzeigersinn geht isses eh 1-3-4-2... bei meinem auto isses aber im uhrzeigersinn!
der is wieder anders:
der wieder gleich wie meiner:
lg Manuel
Geändert von evorox (16.09.2010 um 21:12 Uhr)
Alt 16.09.2010, 21:30
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard moter
ich meine auch das der finger gegen den uhrzeigersinn dreht also so wie du ihn hast ist es richtig. meiner ist auch so kann mann schlecht erkennen.
bin aber morgen eventuel beim boot und dann schaue ich nochmal ganz genau nach.
Hits:	718
Größe:	38,1 KB
ID:	233282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	37,9 KB
Alt 16.09.2010, 21:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn dein Motor wirklich1-2-4-3 läuft was ich nicht glauben Kann wirst du nicht mehr lange Freude an deinem Motor haben denn alte Motorenbauerweißheit "es zünden nie zwei aufeinander folgende Zylinder hintereinander . Die Last die die Kubelwlle und das Lager zwischen den beiden Zylindern aufnehmen muß wäre viel zu groß um einen sicheren Betrieb des Agregates zu Gewährleisten.
Gruß Rüdiger
Alt 16.09.2010, 21:54
Nidelvroth
hallo schau mal in meinem Album, mein Motor läuft excellent. ich hab allerdings eine kontaktlose elektronische Zündung eingebaut.
seit dem Schlüssel drehen und los fahren.
Alt 16.09.2010, 22:32
Benutzerbild von Jaguar XJ8
Jaguar XJ8 Jaguar XJ8 ist offline
Boot: Flamenco Eigenbau
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zündfolge Volvo 4 - Zylinder
Grundlagen
Prinzip
Zuerst etwas Theorie. Die Fachleute mögen mir nachsehen, dass ich mich relativ einfach ausdrücke. Bei den Volvo-Vierzylindern ist die Kurbelwelle so gekröpft, dass immer der 1. und 4. und dann 2. und 3. Zylinder gleichzeitig auf OT sind (Kolben ganz oben). Ein Zylinder ist auf Zünd-OT, das heißt, die Ventile sind ganz geschlossen und die Stößel stehen auf dem Grundkreis der Nockenwelle. Der andere Zylinder ist auf Überschneidungs-OT, das heißt, das Auslassventil schliesst und das Einlassventil öffnet.
Die Ventile werden immer auf dem Zylinder, der auf Zünd-OT steht, eingestellt.
Ventilspiel
Das vorgeschriebene Ventilspiel ist abhängig vom Motortyp bzw. der eigebauten Nockenwelle.
Bei B18A, D1 bis D3, B20E, B20F und B20D immer 0,40mm. Dies gilt für die Serien A, B und D Nockenwelle. B18B, B20B und alle B30 immer 0,50mm, nur bei der C-Welle.
Eingestellt wird IMMER betriebswarm saugend. Saugend heißt, dass die Ventillehre mit zwei Fingern und geringem Widerstand durchgezogen werden kann.
Zündfolge
  • Die Zündfolge ist 1-3-4-2 bei allen Vierzylindern.
Gruß Gerd
Alt 17.09.2010, 08:54
Boot: Windy 22 DC
Hallo Gerd, du sprichst aber von Automotoren. Bootsmotoren haben etwas andere Daten
Ansonsten super Beitrag, danke
Andy
Alt 17.09.2010, 12:51
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
im Anhang ein Auszug aus dem Volvo Werkstatthandbuch ...
Gruss,
Peter
Name:	Volvo Penta Werkstatthandbuch 045.jpg
Hits:	1072
Größe:	26,0 KB
Alt 17.09.2010, 19:31
Boot: Chaparral
hier wieder einfach so aus dem internet .... der läuft auch nicht oder....
http://www.youtube.com/watch?v=8bq_q1ENFVA
lg Manuel
Alt 17.09.2010, 20:14
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Meine beiden B20/AQ130C haben linksdrehende Verteiler!-also gegen den Uhrzeiger drehend! Entsprechend sind auch die Zündkabel zu stecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
