Alt 17.06.2019, 10:58
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf
wie eingangs beschrieben baut meine Pumpe seit 1 Woche kein Druck mehr auf.
Vorher wurde der Ball nach 2-3 x punpen hart.
Ich habe den Benzinstecker am Motor abgezogen, gepumpt, es ändert sich nichts, also stimmt irgendwas nicht zwischen Tank und Eingang Motor dachte ich,mit gestecktem Stecker konnte ich sehen das beim pumpen im Benzinfilter bläschen kommen.
Laufen tut der Motor aber ohne Probleme.
Es sieht irgendwie so aus als ob die Schwimmerkammer nicht voll wird ?
Alt 17.06.2019, 11:07
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Da ist ein Rückschlagventil drin, damit der Druck nicht Richtung Tank geht.
Evtl. ist das defekt.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 17.06.2019, 16:46
Danke, gut zu wissen, also neue Handpumpe.
Muß sowas unbedingt Orig. Yamaha sein oder kann man da beruhigt zu NoName Ware greifen.
Alt 17.06.2019, 16:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.227 Danke in 3.864 Beiträgen
Hast du den Pumpenball sekrecht nach oben gehalten ?
Bei mir ist es vogekommen, wenn der Pumpenball wagerecht war, das er dann nicht gepumt hat weil die Kugelventile dann nicht richtig geschlossen haben.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2019, 17:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Muß sowas unbedingt Orig. Yamaha sein oder kann man da beruhigt zu NoName Ware greifen.
Ich denke die Antwort gab ich schon mal.
Bei No Name Ware hatte ich es schon, das bereits in der zweiten Saison der Gummischlauch und der Pump Ball zunehmend verhärteten und sich erste Risse im Material zeigten.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2019, 19:13
Benutzerbild von Heliklaus
Hol dir einen neuen Pumpball, kosten glaub nur 10€, und achte beim anschrauben der Schläuche auf die Fliesrichtung-Pfeile auf dem Ball.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.06.2019, 08:20
Ich glaub das war der Grund, denn als ich gestern am Boot war um die Schläuche auszumessen hab ich den Ball senkrecht gehalten und er hat gepumpt und wurde hart.
Alt 18.06.2019, 09:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Gut zu hören, dass bei Dir noch alles funktioniert. SCNR.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Jabsco Toiletten Handpumpe hat gegen Druck ! Pauli2016 Technik-Talk 15 30.05.2018 08:39
Kein Benzin im Ball oder auch missglückter Saisonstart subsven Motoren und Antriebstechnik 13 30.03.2016 00:01
Mercriuser 260 hat kein Druck mehr bei Vollgas chefhengst Motoren und Antriebstechnik 10 03.06.2010 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
