Alt 30.05.2010, 17:59
chefhengst chefhengst ist offline
Boot: Starcraft
Standard Mercriuser 260 hat kein Druck mehr bei Vollgas
Hallo Leute,
ich habe mir über den Winter eine neue Benzinpumpe elek. an meinen 260 angebaut diese leistet zwischen 5 und 7 Bar.
Nun meine Problem:
meine Motor springt gut an und läuft im Stand rund und ich kann ihn problemlos bis auf über 6000 drehen
aber sobald ich fahren möchte kommt er nicht über 2200 macht regelrech dicht und geht fast aus dann muß ich immer das Gas wegnehemen und Ihn wieder einfangen.
Es hört sich an als bekommt er zwenig oder vieleicht zuviel Benin kann das sein oder liegt es am Vegaser (Rocester vierfach)?
Oder leigt das Problem vieleicht ganz woanders?
Vielen dank
Alt 30.05.2010, 19:13
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Ich kenne jetzt deinen Motor nicht genau, aber 5-7 bar Kraftstoffdruck sind für nen Vergasermotor schon ziemlich viel.
Die Motoren die ich kenne haben so ca 0,5 bar.
Hast du vielleicht ne Pumpe von nem Einspritzer an nen Vergasermotor gebaut??
Markus
Geändert von hempelche (30.05.2010 um 19:29 Uhr) Grund: Rechtschreibung, wer noch nen Fehler findet darf ihn behalten
Alt 30.05.2010, 19:17
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Kommt drauf an, der Druck sagt nichts über die Fördermenge aus.
Wenn die zu gering ist
Alt 30.05.2010, 19:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Wenn deine elektrische Spritpumpe wirklich 5-7 bar in den Vergaser pumt dann läuft der über, der würde gar nicht mehr laufen....
Hast du eine Pumpe für Vergasermotoren eingebaut?
Dein Problem ab 2200 würde auch dafür srechen, daß die 2. Vergaserstufe nicht mehr aufmacht
Gruß Jörg
Alt 31.05.2010, 14:39
Boot: Starcraft
Hey Leute,
meine hintere Vergaserklappe geht nicht auf auch nicht wenn ich bei 5000 u/min bin ist das richtig oder falsch ???
(Rochester vierfach Vergaser)
Alt 31.05.2010, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von chefhengst Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Sag ich doch, deine 2. Stufe geht nicht auf
Vergaser überholen und dann sollte es gehen
Gruß Jörg
Alt 02.06.2010, 17:52
Boot: Starcraft
Standard Benzinpumpe
Hey Leute,
mein Vergaser ist sauber und er läuft immer noch nicht voll.
Kann es auch sein das er zuviel Benzin bekommt? Ich hab eine Holl-Pumpe mit 5-7 Bar eingebaut.
Noch ein Problem die rechte Seite vom V8 wird viel schneller sehr heis kann das was damit zu tun haben?
Vielen Dank Ralf
Alt 02.06.2010, 18:04
Peacock Peacock ist offline
114 Danke in 59 Beiträgen
Hallo - genau dieses problem habe ich auch
Leerlauf kein Prob. 5000
im Wasser 2300 und keinen deut mehr
Merc 4,3 Vergaser
was kanns sein?
mfg
Hardy
Alt 02.06.2010, 18:13
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
@chefhengst:
Eine Pumpe mit 5-7 bar hat zu viel Druck.
Geht die 2. Klappe jetzt auf?
@peacock:
Beschleunigerpumpe funktioniert?
2. Klappe öffnet?
Chris Craft Stinger 222
Alt 03.06.2010, 11:10
die 2 klappe müsste doch eigentlich durch den unterdruck sich automatisch öffnen
oder hat sich seit den Bastel und Moped Zeiten von früher die Technik verändert?
mfg
Hardy
Alt 03.06.2010, 11:14
Gerade das würde ich mal nachsehen.
Es gibt zudem je nach Vergasertyp unterschiedliche Steuerungen
der 2. Klappe:
- über Gestänge (meist Edelbrock/Weber)
- über Unterdruck (meist Holley)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
