Alt 15.02.2019, 21:19
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Holz-Möbel restaurieren.
Hallo, möchte meine Holzmöbel und Fußboden im Boot restaurieren. Könnt Ihr mir Tipps geben wie ich da Vorgehen muß? Exenterschleifer und Deltaschleifer habe ich. Mit welchen Körnungen muss ich Schleifen? Wie wird das Holz nach dem Abschleifen behandelt? Teak-Beitze und Klarlack drauf oder lasieren oder Ölen?
Hits:	570
Größe:	102,7 KB
ID:	828524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	105,1 KB
ID:	828525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	63,0 KB
Hits:	320
Größe:	77,0 KB
ID:	828527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	70,1 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 16.02.2019, 00:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Hallo!
Eine mühevolle Arbeit.....
Am besten Alles so weit möglich aus- und auseinander bauen.
Bereiche, wo man noch eine intakte Lackschicht sehen kann, würde ich mit Abbeizer abziehen.
Das Edelholzfunier bei den Sperrholzplatten ist sehr dünn!
Beim Schleifen ist Vorsicht angesagt, sonst kommt schnell helles Schichtholz zum Vorschein.
Generell am besten mit einem möglichst großen Exenter (150mm) oder noch größer arbeiten, um das Durchschleifen punktuell zu verhindern.
Schwierige Stellen schleift man auch heute noch am besten mit der Hand... auch wenns sehr mühevoll ist.
Dort wo keine intakte Lackschicht mehr vorhanden ist würde ich vorsichtig mit 240er Papier beginnen. Wenn sich ein Gefühl einstellt, wie lange man die grauen wassergeschädigten Bereiche schleifen darf, könntest du auch mit 180er Papier beginnen.....
Den Deltaschleifer würde ich nach Möglichkeit nicht einsetzen.... zu kleine Fläche und oftmals sind die Geräte nicht ausbalanciert, so dass man sehr schnell den Richtigen Haltewinkel verliert.
Die Versiegelung ist Glaubsfrage.... nimmst du (farblose) lösungsmittelbasierende Lasuren bzw Lacke, wir das Holz "blutiger".... nimmst du wasserbasierende Produkte bleibt der Ton nahezu unverändert.
Viel Spaß!
Alt 16.02.2019, 06:45
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Für den Aussenbereich kann ich das hier empfehlen: klick
(Vosschemie G8)
Peter
Alt 16.02.2019, 07:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Schau mal hier, im Innenbereich habe ich das gerade hinter mir.
Die Randleisten aus massivem Teak habe ich mit der Ziehklinge bearbeitet, die Flächen mit Excenter-Schleifer und 120er Scheiben um den Lack zu entfernen, danach mit dem Schleifklotz und 240er Papier in Richtung der Maserung. Zwischenschliffe dann mit 400er.
Gerhard
Geändert von Kladower (16.02.2019 um 09:18 Uhr)
Alt 17.02.2019, 14:28
Was aus dem Boot rauszunehmen geht habe ich schon abgeschliffen mit 120 er Korn. Bis auf die Bodenplatten.
Hits:	256
Größe:	92,8 KB
ID:	828736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	125,5 KB
Cordi
Alt 17.02.2019, 15:42
Boot: Nidelv 26
Das sieht doch schon ma gut aus!
Gerhard
Alt 18.02.2019, 08:41
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Cordi,
wie fühlt sich denn die Oberfläche an?
Es sollte für eine weitere Behandlung schon sehr glatt sein.
Einfach mal mit einem Baumwolltuch drüber wischen, bleiben Fasern hängen ist das noch nicht gut.
Erst einmal wässern, dass sich die Fasern aufstellen, dann mit 600er, wässern, 1000er und dann sollte da eine glatte Oberfläche sein.
Aber mit Gefühl schleifen!!
Versiegelung ist Geschmackssache.
Ich habe alles mit Aqua Clou Teakbeize behandelt und matt lackiert, sieht aus wie neu und ich kann neue Einbauten farblich anpassen.
Gruß und gutes Gelingen
Ronald
Alt 18.02.2019, 08:51
Boot: Nidelv 26
Wenn es wirklich Teak ist würde ich das auf keinen Fall beizen, der natürlich Farbton ist doch wunderbar. Erst mal mit 240er weiter schleifen, dann nach persönlichem Geschmack entweder ölen oder lackieren. Der Lack muss für Teak geeignet sein, meist wird empfohlen, es vorher mit dem zugehörigen Verdünner zu entfetten. Und beim Schleifen hat mir 400er nass als feinste Körnung zwischen den letzten Schichten völlig gereicht. Noch feineres Papier ist nur nötig, wenn man Klavierlack-Glanz haben will. Mir gefällt Seidenglanz besser.
Gerhard
Alt 18.02.2019, 18:32
War selbst sehr erstaunt wie gut das nach dem Schleifen aussieht. Werde wohl nur noch entsprechend feiner schleifen, wie ihr beschrieben habt und matten Klarlack drüber.
Bodenplatten gibt es bei Fa. Rüegg in Hamburg auf Wunschmaß, jedoch leider ohne umlaufenden Alu-Kantenschutz.
Cordi
Alt 21.02.2019, 19:57
Weis zufällig jemand wo es diesen Kantenschutz zu kaufen gibt?
Profilabmessung ist 13x13mm.
Hits:	218
Größe:	35,6 KB
ID:	829240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	77,0 KB
Cordi
Alt 24.02.2019, 10:33
Wieviel Schichten matten Klarlack streicht man da? Habe irgendwo was von bis zu 8 Schichten gelesen. Welchen Lack könnt Ihr empfehlen? Bin mir nicht sicher welches Holz das ist, vermute mal Teakholz.
Cordi
Alt 24.02.2019, 12:27
Boot: Nidelv 26
Hatte ich in dem oben verlinkten Beitrag schon geschrieben.
Die abgeschliffenen Holzteile habe ich dann erst mit Verdünnung International #1 entfettet und dann alles mit 3 Schichten Compass (in abnehmender Verdünnung) und abschließend mit 2 Schichten Goldspar Satin von International lackiert. Das gibt einen schönen Seidenglanz. Hochglanz mochte die Gattin nicht.
Ich hatte erst mit Epifanes Bootslack klar experimentiert, bin damit aber überhaupt nicht klar gekommen. Wichtig ist bei Teak wegen des hohen Ölgehalts einen Lack zu nehmen, der ausdrücklich dafür geeignet ist.
Gerhard
Alt 24.02.2019, 16:08
Hallo Gerhard,
Warum vorher mit Compass? Kann mann nicht direkt mehrere Schichten Goldspar ohne Compass vorweg?
Cordi
Alt 25.02.2019, 04:50
Boot: Nidelv 26
Hallo Cordi, Compass enthält laut Datenblatt UV-Absorber und ist für den Anstrich von rohem Teak geeignet. Bei Goldspar ist beides nicht der Fall. Die Empfehlung hatte ich aus einem Segler-Magazin.
Gerhard
Alt 25.02.2019, 09:58
Kennt jemand einen matten Klarlack mit UV-Absorber?
Cordi
Alt 26.02.2019, 22:55
Boot: BROOM
Wenn du kein Hochlganzfinish willst, könntest du auch zu Sikkens Cetol Filter 7 (plus) greifen. Ist zwar ne Lasur, die aber nach entsprechender Zeit wie ein Lack abbindet.
Alt 16.06.2019, 18:13
Vielen Dank für eure Tipps. Möchte hier nun das Ergebnis nicht vorenthalten.
7 Schichten Seidenglanz.
Hits:	285
Größe:	97,5 KB
ID:	844193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	94,1 KB
ID:	844195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	86,9 KB
Hits:	254
Größe:	76,6 KB
ID:	844202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	94,2 KB
ID:	844207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	72,3 KB
Hits:	234
Größe:	82,3 KB
ID:	844211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	74,4 KB
Cordi
Alt 16.06.2019, 18:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Sieht doch klasse aus....das hat sich wirklich gelohnt.
Alt 16.06.2019, 18:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Tolles Ergebnis. Alles richtig gemacht
Gruß, Jörg
Alt 16.06.2019, 18:31
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Meine Hochachtung,
ich habe das bei drei Booten gemacht und würde es nie mehr machen.
Habe Respekt vor der Arbeit.
Gruß Albert
Alt 17.06.2019, 04:42
Boot: Nidelv 26
Super Ergebnis! Welchen Lack hast Du genommen?
Gerhard
Alt 17.06.2019, 05:51
Seidenglanz Bootslack von Hornbach.
Cordi
Alt 17.06.2019, 15:53
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Super Ergebnis - meine Hochachtung
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.06.2019, 11:30
User: 3512
Sehr kühl!!
Alt 18.03.2022, 15:07
oratesco oratesco ist offline
Die Wiederherstellung ist ein Maßnahmenpaket, das aus einzelnen Schritten besteht. Je nach Möbeltyp, Abnutzungsgrad und Art des Schadens können einige der Schritte übersprungen werden, aber eine Liste der Schritte, mit denen man beginnen sollte, ist unerlässlich. Fotografie. Dies wird vor allem von Fachleuten praktiziert, aber auch im Alltag, wenn es sich um ein komplexes Design handelt, ist es wünschenswert, sein ursprüngliches Aussehen zu erhalten. Demontage. Jede Renovierung sollte Hand in Hand mit einer Renovierung gehen. Daran denken viele Menschen nicht, weil sie glauben, dass es ausreicht, nur die "Fassade" der Möbel zu erneuern, und schon ist die Arbeit getan. Aber was nützt zum Beispiel eine Laminierung, wenn die gesamte Struktur "wackelig" ist. Außerdem können bei der Demontage versteckte Mängel an den Möbeln entdeckt werden. Nur die Teile, die fest miteinander verbunden sind, können entfernt werden.
Holz-Motorboot (9m) restaurieren Toms Restaurationen 22 12.08.2016 21:36
Risse im Holz (Fugen) restaurieren ? Roebus Restaurationen 8 09.10.2011 15:52
Deck aus Holz (Mahagoni) restaurieren. Aber wie? DJ_DK Restaurationen 22 21.02.2011 19:00
Möbel Möbel Möbel metti55 Werbeforum 6 08.06.2010 21:30
Geräteträger aus Holz mit GFK/Gelcoat restaurieren mav Restaurationen 5 27.12.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
