Alt 15.06.2019, 18:05
Miichel Miichel ist offline
Boot: Sea Ray 175
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Lx verschluckt sich
Guten Tag ,
Ich fahre einen Mercruiser 3.0 Lx . Wenn der Motor warm ist und ich Gas gebe verschluckt er sich. Wenn ich dann das Gas zurück nehme sodass die Drehzahl ca auf 1200 steht funktioniert alles wieder und ich kann kurz danach wieder beschleunigen . Es tritt auch sehr unregelmäßig auf . Mal geht es 10-20min und manchmal geht die Drehzahl alle 3 min runter.
Hat jemand vielleicht ein paar Tipps wonach ich gucken könnte ? Vielen Dank schon mal....
Anbei noch ein Bild von dem Motor :
Hits:	92
Größe:	43,5 KB
Alt 15.06.2019, 20:47
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Ich hatte exakt das gleiche Problem mit meinem Volvo Penta. Lief unruhig und nahm schlecht Gas an. Das Problem war die Zündung. Die Stromvérsorgung der Zündspule lief über das Zündschloss mit zu hohen Verlusten. Ich habe ein Relais dazwischen geschaltet und vorsorglich die Zündspule gewechselt. Das Relais wird über die ursprüngliche Stromvérsorgung geschaltet und verbindet die Zündspule direkt mit Plus. Jetzt läuft er wieder wie neu[emoji3]
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 15.06.2019, 20:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei diesem Fehler gibt es ein Verhältnis von 50 zu 50 % das es an der Kraftstoffversorgung oder an der Zündung liegt.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 01:04
Boot: Sea Ray 175
Ja das habe ich auch gedacht , aber das Problem mit dem Gas verlieren ist immer nur wenn der Motor richtig warm ist . Die Spannung ändert sich ja eigentlich 🤔
Alt 16.06.2019, 04:03
Ich würde auch 50-50 auf Zündung und Benzinversorgung tippen. Mein Umbau der Zündung war wenig aufwändig und brachte großen Erfolg. Daher würde ich dir empfehlen hier anzufangen. Dabei auch ruhig die Zündkerzen wechseln. Danach auf der Kraftstoffseite weiter machen, falls nötig.
Alt 16.06.2019, 09:17
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hatte ich auch mal bei meinem Mercruiser 3.0. Habe Vergaserkit gekauft und alles erneuert aber am Ende war es die Zündspule. Also wie Lombardini schon geschrieben hat 50 zu 50 zwischen Benzin und Strom.
Gruß Sylvio
Alt 17.06.2019, 20:40
Boot: Sea Ray 175
Ich bin heute noch einmal eine Runde gefahren . Die Drehzahl verliert er jetzt auch im kalten Zustand . Schnittgeschwindigkeit ist überhaupt kein Problem . Sobald ich längere Zeit 3500 Umdrehungen fahre dreht er runter und will wieder durchstarten . Den Zündverteiler hätte ich einmal auf um die Kontakte zu reinigen ( da war ein weißer Belag drauf ) . Trotzdem besteht das Problem noch .... oder ist der Zündverteiler fertig mit der Welt ? Der Stift in der Mitte sieht ziemlich abgenutzt aus . Hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehen soll ? 🤔
Hits:	72
Größe:	55,8 KB
ID:	844391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	77,2 KB
Alt 17.06.2019, 20:44
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Michel,
schmeiss mal als erstes den Kraftstofffilter raus.
Gruß, Frank.
Die Verteilerkappe zu wechseln ist bestimmt kein Fehler.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2019, 21:14
Boot: Sea Ray 175
Ja ich habe mir eine neue Patrone bestellt . Ist leider noch nicht angekommen . Hoffe ich kann das morgen mal testen ;)
In der Benzinpumpe sitzt auch noch ein Filter oder ?
Alt 17.06.2019, 21:23
Jo, idR sitzt da ein Grobfilter drin, der sich mittels Druckluft reinigen lässt
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2019, 21:53
So einen Kraftstofffilter/Patrone hat man immer an Bord zu haben, der kostet nichts, macht aber schnell mal viel Ärger.
Keiner erwartet einen Ersatzmotor an Bord, aber Filter, Kerzen, Keilriemen und Ersatzpropeller gehören einfach an Bord....meiner Meinung nach.
Gruß, Frank.
Alt 17.06.2019, 22:23
Boot: Sea Ray 175
Gruß, Frank.
Ja das habe ich auch jetzt gemerkt . Aber als Neuling wusste ich das nicht 😬Kerzen habe ich mir aber auch gleich neue bestellt .
Muss ich bei dem Filter-Wechsel etwas beachten oder den alten einfach losschrauben und den neuen wieder dran ?
Alt 17.06.2019, 22:28
Alten raus, neuen ran, nichts weiter. Allerdings solltest du dir ein verschließbares Gefäß oder Glas mitnehmen, dann kannst du den alten Filter entleeren, bevor du ihn in die Tonne haust. Außerdem kannst du dann auch sehen, ob da Wasser drin war.
Gruß, Frank.
Alt 17.06.2019, 22:34
Boot: Sea Ray 175
Okay super .... dann schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann morgen berichten ob es geholfen hat .
Gruß Michel
Geändert von Miichel (17.06.2019 um 23:04 Uhr)
Alt 18.06.2019, 07:40
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Schau dir mal die Benzinpumpe an. Einmal können die Schrauben die das Unterteil und Oberteil zusammen halten lose sein. Zum anderen können die Ventile in der Pumpe dreckig sein. Den Filter direkt im Vergaser wo das Benzinrohr angeschraubt ist hast du schon gewechselt?
Alt 19.06.2019, 20:26
Boot: Sea Ray 175
Habe ich heute versucht aber ich kriege die Messingmutter die das Benzinrohr hält am Vergaser nicht los .... muss ich mir erst etwas einfallen lassen
Alt 22.06.2019, 16:33
Boot: Sea Ray 175
So ich habe jetzt alles getauscht und das Problem besteht trotzdem noch ... ich könnte stundenlang mit 3000 Umdrehungen fahren und er würde durchgehend ohne Probleme laufen . Ab 3500 fängt er an langsam die Drehzahl runter zu regeln und danach wieder langsam durchzustarten ? ��
Alt 22.06.2019, 17:53
Die Benzinpumpe auch neu? Hast du mal aus einem Kanister versucht?
Der Filter im Vergaser ist auch neu?
Alt 25.06.2019, 19:25
Boot: Sea Ray 175
Sooooo ich habe das Problem vermutlich gefunden . Das Sieb im Tank saß komplett zu ... wir haben heute ausgiebig getestet und es gab keinen Drehzahlausfall. Ich hoffe das bleibt jetzt bis zum Winter auch so .
Vielen Dank für die vielen Tips
Hits:	81
Größe:	27,8 KB
ID:	845495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	46,4 KB
Alt 25.06.2019, 20:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Der Klassiker.... ;)
Grüße, Tobi
Mercruiser 3.0L Alpha one; "Verschluckt sich beim Gas geben" martinu Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 15:51
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
mercruiser 5,0 MPI verschluckt sich Sumo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 28.04.2009 06:25
Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben. 320Cdi Motoren und Antriebstechnik 14 07.06.2006 10:28
Mercruiser verschluckt sich(würg...) snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 34 03.04.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
