Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.06.2019, 08:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ jogie
So wenig wusste bis jetzt noch kein KFZler über die vorjahrtausend AMI Technik ....
Ich habe meinen Kommentar wieder gelöscht
Gruß Alex
Alt 13.06.2019, 09:10
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
......Mach mal nen Kompressionstest.
wurde das schon gemacht?
Markus
Alt 13.06.2019, 14:49
Benutzerbild von Meik2016
Meik2016 Meik2016 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
5 Danke in 5 Beiträgen
Leistung hat er, nur dieses räudige klappern! Auf Drehzahl kommt er auch !
Es kam von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung!
Kompression mess ich morgen Abend!
Das klappern ist auch nur unter Last zu hören! Auf dem Trailer mit Schlauch, kein Ton zu hören.
Danke erstmal für die ein oder andere gute Idee 😁
Alt 13.06.2019, 15:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Warum wurden die Ventile eingestellt?
Neue Hydros!? Dann nochmal einstellen (jetzt mit Öl)
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.06.2019, 15:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Sorry, dachte nicht das die Motoren noch mit Stößelstangen arbeiten.
Auch die neuesten V8 Motoren von GM (z.B. die in der neuen Corvette) haben Stößelstangen.
Ein bewährtes Konzept, warum sollte man es ändern ?
Mit obenliegenden NW wäre der Motor auch deutlich größer und auch schwerer.
Götz
Alt 13.06.2019, 15:26
ja mit einer guten Kompression kann man einiges ausschließen.
Ich suchte mal an einem PKW ein plötzlich auftretendes Klappergeräusch.
War auch nur unter Last zu hören, im Stand alles OK.
Hatte damals (lange ist es her) noch kein Kompressionsmeßgerät zur Hand, somit Kopf demoniert und nachgesehen. Der Steg der Zylinderkopfdichtung war zwischen zwei Zylindern auf einer Breite von ca. 5 - 10 mm weg . Neue Dichtung rein und gut war.
Nur mal so als Gedankenanstoß, sollte die Kompression i.O. sein vergiss es.
Hits:	122
Größe:	34,4 KB
Markus
Alt 14.06.2019, 04:38
Boot: Crownline 270 CR
Ich denke auch, das ne Kopfdichtung durch sein könnte. Deswegen war der Kompressionstest meine erste Frage. Der letzte V8 hatte auf beiden Zylinderbänken den Steg zwischen den mittleren beiden Kolben weg. Der Motor lief top, Boot kam auch problemlos in Gleitfahrt, (die mittleren 4 Zylinder hatten nur noch 3 bar Kompression) hörte sich aber ab 3000 rpm an als hätte er nen dicken Pleullagerschaden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.06.2019, 01:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Hier hatte es auch geklappert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4769890
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 07:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Dann würde ich auch mal in Richtung Antrieb, Coupler oder Kreuzgelenk schauen. Eventuell überträgt sich das Geräusch ja blos auf den Motor.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.06.2019, 15:09
Na was macht die Messung ?
Markus
Alt 29.07.2020, 21:38
Anschließend muss ich Markus vielen Dank sagen,
genau wie wie er es beschrieben hatte war es bei mir auch.
Kopfdichtung zwischen 5.und 7. Zylinder durch.
Danke nochmal für eure Hilfe
Alt 06.09.2024, 05:57
Benutzerbild von SeaCat2017
SeaCat2017 SeaCat2017 ist offline
Boot: 30 special
600 Danke in 198 Beiträgen
Ich habe das „Mercuiser 5.7l klappern, rasseln ab ca. 3000 Umdrehungen“ nun auf beiden Maschinen hinter mir. Es startet leise und wird nur unter Last laut. Im Stand und bis 2000 rpm läuft der Motor perfekt.
Es war jedesmal die beschriebene, durchgebrannte Kopfdichtung.
Offensichtlich ein bekanntes Problem bei älteren Motoren, insbesondere mit hohen
Bh.
Kosten ca. 3 T€, inkl. Revision der Maschine und Dauer der Reparatur min. 5 Tage bis 8 Tage.
Oliver
Hits:	26
Größe:	106,8 KB
Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust antonetti Motoren und Antriebstechnik 44 24.07.2016 19:30
Vibrationen bei 3000-3100 Umdrehungen - Propeller? Groovemaster Motoren und Antriebstechnik 2 12.04.2016 19:25
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Mein 50 PS Johnson Bj. 2006 macht nur noch 3000 Umdrehungen infiniti Motoren und Antriebstechnik 12 01.10.2011 01:20
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
