Alt 07.06.2019, 13:45
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Suzuki DT 2.2 , komischer Vergaser
brauche mal Rat für den Vergaser von einem Suzuki Dt 2.2,
was mich wundert, das der Schwimmer mit so einem Stück Draht gehalten wird,
und die Schwimmernadel nicht die übliche Halterung aus dem kleinen gebogenen Draht hat .......
Auch auf den Ex-Zeichnungen ist da nichts zu finden.
So wie das aussieht wird die Nadel hochgehoben und schließt , wenn der Vergaser voll ist.
Aber wenn der Schwimmer fällt, wird die Nadel nicht automatisch wieder
nach unten gezogen, sondern soll wohl alleine runter fallen und den
Sprit Zulauf wieder freigeben .
Also wenn die Schwimmernadel etwas klebt, kommt kein Sprit ....
Ich weiß jetzt echt nicht, ist das alles so richtig,
oder hat da jemand gebastelt ......
Auf dem letzten Bild sind die beiden Schrauben zum Einstellen zu sehen,
die obere hat ne Feder, wieviele Umdrehungen kommen die rein oder raus ....
Gruß Tommy
Hits:	69
Größe:	58,1 KB
ID:	842938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	90,0 KB
ID:	842939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	97,1 KB
Hits:	60
Größe:	99,1 KB
ID:	842941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	92,6 KB
ID:	842942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	58,2 KB
Alt 07.06.2019, 14:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Tommy,
das ist alles original und arbeitet solange bis der Bioanteil im Benzin ausflockt, dann kommt deine Befürchtung zurecht, weil dann nicht nur das Nadelventil sondern auch die Düsen verkleben.
Die Schraube mit der Feder kommt aus der ganz rein Stellung ca. 1,5 Umdr. raus dann warmfahren und im Standgas langsamer ca. 1 Drehung rein oder raus um den besten Standgasrundlauf und schnelle Gas Annahme zu erwirken. Die andere schraube ist mbMn eine Düse und kommt dann ganz rein und gefühlvoll fest.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 16:14
Hallo Harry,
Danke für die Info, hatte gedacht, da hätte jemand gebastelt, weil auf
den Ex nichts zu sehen ist.
Die untere Schraube geht in den Kanal rein, wo das Gemisch durch läuft,
die hat übrigens auch ne Feder, war erst nicht zu sehen.
Eine Schraube wird in den Ex ,, Throttle Stop Screw 1 ,, beschrieben.
Gruß Tommy
Hits:	30
Größe:	56,5 KB
ID:	842953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	46,3 KB
Alt 07.06.2019, 17:11
Jo, nun sehe ich es auch, die dickere wird dann die Drosselklappen Anschlagschraube und somit die Standgasdrehzahlschraube sein, diese dann rein bis ein Lichtspalt bei Einsicht in den Ansaugschacht zu sehen ist, dann starten nun weiter rein oder raus bis die Standgasdrehzahl zum stabilen Drehen
im Leerlauf genügt, dann warmfahren und die andere entsprechend meinem Tipps einstellen mit der Anschlagschraube dann die gewünschte Drehzahl im Leerlauf einstellen
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 17:31
Hallo Harry,
hab mal die Bezeichnung bei Goo..... übersetzen lassen,
..... ,, Drosselklappenstoppschraube ,, ......
hast also recht .....
Ich werd das alles dann so zusammenbauen wie es war, und die Schwimmernadel und das Teil wo die reinkommt, schön vorsichtig sauber machen.
Bin auf jeden Fall zufrieden das alles Original ist.
Danke für die Infos.
Gruß Tommy
Alt 08.06.2019, 15:39
So,
hab mal Bilder gemacht, wie es im Vergaser aussieht, wenn man die
,,,, Drosselklappenschraube ,,, rein und rausdreht.
Deshalb sind in der Verkleidung auch 2 kleine Löcher, wo man an die Einstellschrauben mit einem langen dünner Schraubenzieher drankommt,
so kann man einstellen, ohne die Verkleidung abzubauen.
Gruß Tommy
Hits:	36
Größe:	38,3 KB
ID:	843043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	55,8 KB
ID:	843044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	60,6 KB
Hits:	33
Größe:	64,4 KB
ID:	843046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	70,9 KB
Alt 08.06.2019, 17:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Das ist ein ganz normaler Vergaser wie bei einen alten Moped.
Mit der dünnen Schraube stellst du das Benzin-Luftgemisch ein.
Mit der dicken Schraube, den Anschlag für den ( Gasschieber ) für die Leerlaufdrehzahl.
Bei disem Vergaser ist es ein Gasschieber und keine Drosselklappe.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2019 um 17:56 Uhr)
Alt 08.06.2019, 19:59
Jaaaaaa ..... das meine ich ja ......
Komischer Belag auf dem Alpha One Antrieb Charliechen Motoren und Antriebstechnik 23 19.06.2012 21:21
Komischer Propeller angler1 Allgemeines zum Boot 7 16.12.2008 22:28
Boot Saisonfit gemacht, komischer Motorlauf snoopy1 Technik-Talk 9 21.04.2008 22:14
komischer Bootsverkäufer peak Allgemeines zum Boot 17 04.12.2007 13:09
komischer Vogel charlyvoss Kein Boot 10 27.08.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
